Индуктивные датчики на проход
nickkk
Настоящее имя: nickkk
Сообщение nickkk »
Подскажите, пожалуйста, какова вообще точность индуктивных датчиков, например, таких
http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... -sn04-b_1/
или таких
http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... a3-2-z-ax/
Без имени 8.gif (1.74 КБ) 4049 просмотров
в случае когда объект подходит к ним ни с фронта(строго в лицевую часть датчика), а, грубо говоря, проходит над датчиком.
Как-то кажется, что повторяемость будет нестабильна (100 раз съездили до датчика и обратно, например - каждый раз будет погрешность куда больше 0.05 мм), или ошибаюсь?
если действительно такие датчики для подобных целей лучше не применять, то что применяют?
Re: Индуктивные датчики на проход
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nickkk
Сообщение nickkk »
Спасибо.
Но вот там, к сожалению, тема движения объекта перпендикулярно оси датчика не особо затронута, разве что
При работе "на перекрытие" погрешность больше, особенно если расстояние между датчиком и пластиной нестабильно (из-за температурных расширений).
вот хотелось бы понять насколько больше... в 2 или больше раз.. Если, как ты говоришь у тебя погрешности в 0.1-0.3 мм
Утро. 6 часов. Температура 15 градусов. Относительно ноля три сотки.
Вечер 18 часов. Температура 19 градусов. Ровно сотка.
то как оно было бы интересно в случае перекрытия. если в 2 раза хуже это одно дело, а если погрешность в итоге в 1 мм то это не годиться, конечно, - надо что-то другое думать
nickkk
Сообщение nickkk »
Судя по всему для такого дела индуктивные датчики не особо подходят.
Думается, что оптические щелевые в этой ситуации будут куда точнее. Если у кого-то был опыт их использования в подобных целях, рад был бы услышать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
nickkk писал(а):Судя по всему для такого дела индуктивные датчики не особо подходят.
У нас на станках только так (вскользь) датчики и стояли, напротив них обычный болт с контргайкой. Но,справедливости ради, должен отметить, что привода (двигатели) имели энкодеры...
Оптические датчики может и были бы точнее (но не факт), но как их защитить от пыли?
Да и кто мешает повторить эксперимент показанный тут, но с другим расположением металлической пластины http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p358253
https://vk.com/rom327
Сейчас искал щелевые оптосенсоры (как в мышках на колесе скроллинга) для SMD питателей.
Наткнулся на графики реакции сенсора "на проход" и "на закрытие с торца".
За счет вытянутой щели чувствительность "на проход" примерно вдвое выше:
2017-06-11_15-56-30.png (3953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.46 КБ)</a>
481842.jpg (3953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.4 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Rom327 писал(а):Оптические датчики может и были бы точнее (но не факт), но как их защитить от пыли?
Я себе тоже буду ставить оптику, напечатаю на 3D принтере корпус, а на входе фетровую шайбу поставлю. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p346118
Фердинанд Порше
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Для своего в качестве houm меток закупил подобные щелевые датчики, но закрались смутные сомнения. Солнечный свет при переотражениях может вносить искажения, смещать точку срабатывания. И из сотки плавно перекочует в несколько десяток
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
А в этих датчиках разве не модулированный сигнал? Неужто на обычный солнечный свет отреагирует?
Mamont
Сообщение Mamont »
Kopyloff писал(а):А в этих датчиках разве не модулированный сигнал? Неужто на обычный солнечный свет отреагирует?
В самом датчике ИК светодиод и ИК фототранзистор. Схемотехнически можно и модулированный сделать.
Солнечный свет имеет очень широкий спектр и динамический диапазон (3-5 порядков) от сумерек до прямых солнечных лучей
nickkk
Сообщение nickkk »
Если всё же брать индуктивные датчики на проход, то правильно ли я понимаю, что из цилиндрических для наибольшей точности стоит брать самого меньшего диаметра?
Как я понял, чем больше диаметр, тем большее расстояние срабатывания. То есть когда объект подходит к датчику с фронта, то это полезно - увидеть объект заблаговременно (чтобы объект не снёс этот датчик, не успев затормозить). Датчики большего диаметра стоят дороже. Но когда объект движется сбоку(проходит мимо датчика) это не требуется - датчик можно расположить с минимальным зазором от объекта.
У датчиков меньшего диаметра расстояния срабатывания меньше (1 мм) и, как я понимаю, если процентные погрешности у всех датчиков одинаковы, то у тех, у которых расстояние срабатывания меньше, точность/повторяемость будет выше.
Есть датчики даже диаметром 4 мм
http://www.omkqn.cn/omkqnen/product_3.a ... F%B5%C1%D0
Но как-то терзают сомнения.. Был бы благодарен за совет по выбору
michael-yurov писал(а):Сейчас искал щелевые оптосенсоры (как в мышках на колесе скроллинга) для SMD питателей.
Точность срабатывания оптодатчика зависит еще от ширины щели (апертуры) приемника. Чем уже, тем точность выше. Но это касается, в основном, датчиков без встроенной схемы. Датчики со схемой компенсации имеют более высокую точность за счет учета температурного ухода параметров светодиода и фототранзистора.
Снимок-1.png (3885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.77 КБ)</a>
Mamont писал(а):Солнечный свет при переотражениях может вносить искажения, смещать точку срабатывания. И из сотки плавно перекочует в несколько десяток
От света не так трудно заслониться.
ultrus писал(а):напечатаю на 3D принтере корпус, а на входе фетровую шайбу поставлю.
Может так случиться, что стружка будет скапливаться на этой шайбе, а шток, проходя через нее, сгребет стружку на свой торец, увеличив тем самым свою "оптическую длину", что создаст погрешность.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Сергей Саныч писал(а):Может так случиться, что стружка будет скапливаться на этой шайбе, а шток, проходя через нее, сгребет стружку на свой торец, увеличив тем самым свою "оптическую длину", что создаст погрешность.
А зачем заморачиваться с оптикой? Берете по 2 индуктивных датчика на ось. Датчик №1 на винт, датчик №2 на ось. На винт крепится пластина/флажок напротив датчика №1. Датчики соединяются "последовательно", в логическое "И". Работает следующим образом:
1 Даётся команда "Home"
2 Ось поехала, многократно срабатывает датчик №1 на винте, но контроллер на него не реагирует, пока не сработает датчик №2.
3 Как только сработали оба датчика №1 + №2 , на контроллер пришел сигнал
4 Контроллер включил реверс направления, ось пошла в обратную сторону пока опять не сработает датчик №1, после чего последует повтор подхода к датчику по алгоритму "хомления"
Таким образом повышается точность позиционирования оси. Примерно так же организована работа на взрослых станках, только вместо датчика №1 стоит оптический энкодер.
2датчика.jpg (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.94 КБ)</a>
Вариант вполне рабочий, на форуме неоднократно обсуждался до деталей, например, здесь
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
А если использовать китайские шаговики с энкодером, можно к нему подцепиться снаружи для позиционирования?
https://www.aliexpress.com/item/100W-Ne ... 282.KC12z8
Rom327
Сообщение Rom327 »
Сергей Саныч писал(а):Вариант вполне рабочий, на форуме неоднократно обсуждался до деталей, например, здесь
Только зачем триггер городить? Максимум 2 транзистора...
Rom327 писал(а):Только зачем триггер городить?
Затем, что конкретно у того энкодера индексный импульс настолько короткий, что не всегда ловился программно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так значит "неоднократно обсуждался" совсем другой вариант?
Rom327 писал(а):Так значит "неоднократно обсуждался" совсем другой вариант?
Принцип-то одинаковый.
И, кстати, в вашем варианте можно даже обойтись одним датчиком, если его поставить на подвижной части (каретке).
Rom327
Сообщение Rom327 »
Конечно можно, но сложнее настроить...
