Изготовление втулки со спиральным пазом
bobr22
Настоящее имя: Антон
Сообщение bobr22 »
Здравствуйте.
Нужна помощь в изготовлении опытного образца как на картинке.
Откликнитесь по возможности.
территориально не важно.
Втулка фот.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.32 КБ)</a>
terminalserver
Re: Изготовление втулки со спиральным пазом
Сообщение terminalserver »
целиком чертёж можно?
материал какой?
bobr22
Сообщение bobr22 »
Материал ЛС59, Л63, ваши предложения по согласованию.
2016.05.31.001 Корпус.zip
(130.62 КБ) 289 скачиваний
2016.05.31.001 Корпус.pdf
(62.78 КБ) 684 скачивания
bobr22
Сообщение bobr22 »
Товарищи, у кого есть 4 ось на фрезер или токарник с приводным инструментом - предложите вариант сотрудничества по данной детали.
bobr22 писал(а):Товарищи, у кого есть 4 ось на фрезер или токарник с приводным инструментом
Или это делается на обычном фрезерном станке с комплектной гитарой к делительной голове ;)
https://www.youtube.com/watch?v=_zFFHzE9myI
bobr22
Сообщение bobr22 »
При всём уважении но есть только станки с чпу
А так тебя нужно научить как на ваших станках это сделать?
bobr22
Сообщение bobr22 »
Возможно неправильно написал.
Кто хочет и может изготовить деталь выше за деньгу - отзовитесь.
Деталь как и деньги будут переданы почтой/переводом/ТК
Just_Anton
Сообщение Just_Anton »
Если еще актуальном можем взяться за изготовление. Какое количество штук? И куда отправлять?
bobr22
Сообщение bobr22 »
Да, актуально.
Огласите пожалуйста цену и где находитесь.
Можно на почту 113213@tut.by
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Или это делается на обычном фрезерном станке с комплектной гитарой к делительной голове
на этой детали я бы не делал это все вручную. ширина паза 3+0,04 тоесть делать фрезой 2.5 в разбежку. радиус на конце паза выйдет правда не сильно круглый. так что только на чпу такое удобно делать ИМХО
нікому нічого не нав'язую.
bobr22
Сообщение bobr22 »
Все допуска обсуждаемы
Я понимаю что деталь не жесткая и паз раздолбит за 1проход
Важно чтобы раздолбило одинаково и с минимальной шераховатостью. Ширину компенсирую ответной деталью. На ктнец паза пофиг. Раньше делали на универсалке+поворотная ось на портальнике. Но плртальник сдулся.
Вернуться в «Услуги»
