Изготовление втулки со спиральным пазом
bobr22
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Здравствуйте.
Нужна помощь в изготовлении опытного образца как на картинке.
Откликнитесь по возможности.
территориально не важно.
- terminalserver
- Кандидат
Re: Изготовление втулки со спиральным пазом
целиком чертёж можно?
материал какой?
материал какой?
bobr22
- Новичок
Материал ЛС59, Л63, ваши предложения по согласованию.
- Вложения
- 2016.05.31.001 Корпус.zip
- (130.62 КБ) 290 скачиваний
- 2016.05.31.001 Корпус.pdf
- (62.78 КБ) 685 скачиваний
bobr22
- Новичок
Товарищи, у кого есть 4 ось на фрезер или токарник с приводным инструментом - предложите вариант сотрудничества по данной детали.
- Зачётный участник
Или это делается на обычном фрезерном станке с комплектной гитарой к делительной головеbobr22 писал(а):Товарищи, у кого есть 4 ось на фрезер или токарник с приводным инструментом
https://www.youtube.com/watch?v=_zFFHzE9myI
bobr22
- Новичок
При всём уважении но есть только станки с чпу
- Зачётный участник
А так тебя нужно научить как на ваших станках это сделать?
bobr22
- Новичок
Возможно неправильно написал.
Кто хочет и может изготовить деталь выше за деньгу - отзовитесь.
Деталь как и деньги будут переданы почтой/переводом/ТК
Just_Anton
- Новичок
Если еще актуальном можем взяться за изготовление. Какое количество штук? И куда отправлять?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
на этой детали я бы не делал это все вручную. ширина паза 3+0,04 тоесть делать фрезой 2.5 в разбежку. радиус на конце паза выйдет правда не сильно круглый. так что только на чпу такое удобно делать ИМХОaftaev писал(а):Или это делается на обычном фрезерном станке с комплектной гитарой к делительной голове
нікому нічого не нав'язую.
bobr22
- Новичок
Все допуска обсуждаемы
Я понимаю что деталь не жесткая и паз раздолбит за 1проход
Важно чтобы раздолбило одинаково и с минимальной шераховатостью. Ширину компенсирую ответной деталью. На ктнец паза пофиг. Раньше делали на универсалке+поворотная ось на портальнике. Но плртальник сдулся.
