Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
По просьбе Украинских коллег.
DSC_5493_2906.JPG (3815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.3 КБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Небольшие изменения в проекте.
Подогнали люди добрые мне от винт трапецию на 20 и гайку бронзовую. От станка какого-то.
Резьба левая, но мне сие удобно привычно, т.к. тиски огроменные сверлильные, у меня также с левой резьбой.
gayka.JPG (3756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.45 КБ)</a>
Как следствие - чугунная болванка отправляется восвояси.
Завтра будет изготовлен кронштейн гайки, из стального кубика, что на фото под гайкой.
Полный цикл обещает уложиться в час с мелочью чистого машинного времени - пару часов (с заменой фрез и переустановкой детали) гравировки стали, включая шпонку по низу и потаи для болтов
eskiz_final.jpg (3756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.99 КБ)</a>
Замену полагаю обоснованной, т.к. с 20-м винтом конструкция более гармоничной будет.
Гайку же доведут мне по чертежу на токарном.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin писал(а):тиски огроменные сверлильные, у меня также с левой резьбой.
Главное, не с какой резьбой винт, а в какую сторону крутить при зажатии. мне, например, привычней крутить по часовой стрелке. Есть пара больших тисков, у обоих винт с левой резьбой, они так и работают. Но! Гайка у них в подвижной губке. А в твоих - закреплена неподвижно, а губку толкает винт. Придется для зажатия крутить против часовой. После "нормальных" тисков страшно неудобно.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
это всего лишь дело привычки
Lafayette писал(а):это всего лишь дело привычки
В том и беда. Когда все тиски - "правые", а одни - "левые" (есть тут такие реабиновского производства), с "левыми" постоянно путаешься.
Lafayette
по опыту могу сказать, что когда даже тиски одинаковые, то обычно ищешь любую мелочь(риска, пятнышко), чтобы различать
Константин23
Сообщение Константин23 »
Сергей Саныч писал(а): "правые", а одни - "левые
Тут реально дело привычки
Я правша ,но мне ппц как неудобно было привыкать на спининге к катушке"для правши",когда заинтересовался хищниками...хз почему...необъяснимо
Почему-то тянуло перевернуть ее
Наверно я скрытый левша :cry:
А вот гле гайку вешать...тут интересно...вот ,что под руку попалось
TB2LN_ZgItnpuFjSZFvXXbcTpXa_!!1787715671.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.74 КБ)</a>
TB2qUlJjetTMeFjSZFOXXaTiVXa_!!1787715671.jpg_600x600.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.36 КБ)</a>
В.Шекспир ™ "Гамлет", д. 1, сц. 5
Константин23
У меня такие....хз де там гайка....завтра гляну
Гайка в неподвижной части неудобна тем, что когда зажимаешь большую деталь, винт сильно торчит наружу.
Udjin
Сообщение Udjin »
Константин23 писал(а):Я правша ,но мне ппц как неудобно было привыкать на спининге к катушке"для правши",когда заинтересовался хищниками...хз почему...необъяснимо
Я работаю как правой, так и левой рукой. Но правой предпочтительней.
Все катушки у меня - мульты леворукие.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Дело делается.
Из любопытного.
Разделка вала.
DSC_5502_2909.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.42 КБ)</a>
Набор "собери тиски сам"
DSC_5501_2908.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.55 КБ)</a>
Вроде похоже.
Запроектировано:
ready_cad.jpg (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.9 КБ)</a>
По факту.
DSC_5507_2911.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.17 КБ)</a>
Как ни странно все сошлось.
DSC_5508_2912.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.53 КБ)</a>
Еще немного, еще чуть-чуть. Обработать напильником закалка, плоскошлиф, нивелировка и в работу.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Не слишком тонковато основание? Не будет их разгибать при зажиме? Крепежные пазы на основании длинные очень и тонкий краешек существует отдельно от основания былоб лучше несколько коротких прорезей.
mikehv
Сообщение mikehv »
Отгиб неподвижной и подъем подвижной губок можно уже измерить. Это в общем даст картину.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ухумс. Всё будет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Если сделать допущение, что подошва тисков жестко закреплена, то при приложении нагрузки в 5000Н
вырисовывается деформация в три микрона с хвостиком.
симуляция_5000Н.jpg (3555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.24 КБ)</a>
В случае, если деформация окажется большей, то причиной тому будет тонкое основание. Однако, длинный паз, позволяет закрепить болты очень близко от дальней (неподвижной) губки, дабы минимизировать плечо.
Буду посмотреть, поэкспериментировать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
terminalserver
Сообщение terminalserver »
тонкая часть длинного паза нужна, чтобы болты не ломались. и всё. отличная конструкция.
mikehv
Сообщение mikehv »
Udjin писал(а):В случае, если деформация окажется большей, то причиной тому будет тонкое основание. Однако, длинный паз, позволяет закрепить болты очень близко от дальней (неподвижной) губки, дабы минимизировать плечо.
Будет больше конечно. Подошва сильно тонкая. Болты по краям прижмут, но выгибать будет середину. До кучи и основание рельс поднимать будет. Болты в середине подошвы немного спасут ситуацию.
Константин23
Жень,высота какая получилась?
Всего вместе и губок
Попасть бы мм в 50-70 :cheesy:
загнул наверно
Хотя мои поворотные 90 мм от стола до верхней плоскости губок
Константин23
вот думаю изучить возможность изготовления этого варианта
они ж пресижн и без винта
купить мелкие и разобрать чтоли :thinking:
Не было идей такого варианта?
Безымянный.png (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.62 КБ)</a>
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Есть такое
image.jpg (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
