Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
По просьбе Украинских коллег.
- Udjin
Небольшие изменения в проекте.
Подогнали люди добрые мне от винт трапецию на 20 и гайку бронзовую. От станка какого-то.
Резьба левая, но мне сиеудобно привычно, т.к. тиски огроменные сверлильные, у меня также с левой резьбой.
Как следствие - чугунная болванка отправляется восвояси.
Завтра будет изготовлен кронштейн гайки, из стального кубика, что на фото под гайкой.
Полный цикл обещает уложиться в час с мелочью чистого машинного времени - пару часов (с заменой фрез и переустановкой детали) гравировки стали, включая шпонку по низу и потаи для болтов
Замену полагаю обоснованной, т.к. с 20-м винтом конструкция более гармоничной будет.
Гайку же доведут мне по чертежу на токарном.
- Сергей Саныч
Главное, не с какой резьбой винт, а в какую сторону крутить при зажатии. мне, например, привычней крутить по часовой стрелке. Есть пара больших тисков, у обоих винт с левой резьбой, они так и работают. Но! Гайка у них в подвижной губке. А в твоих - закреплена неподвижно, а губку толкает винт. Придется для зажатия крутить против часовой. После "нормальных" тисков страшно неудобно.Udjin писал(а):тиски огроменные сверлильные, у меня также с левой резьбой.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
это всего лишь дело привычкиСергей Саныч писал(а):Главное, не с какой резьбой винт, а в какую сторону крутить при зажатии. мне, например, привычней крутить по часовой стрелке. Есть пара больших тисков, у обоих винт с левой резьбой, они так и работают. Но! Гайка у них в подвижной губке. А в твоих - закреплена неподвижно, а губку толкает винт. Придется для зажатия крутить против часовой. После "нормальных" тисков страшно неудобно.Udjin писал(а):тиски огроменные сверлильные, у меня также с левой резьбой.
- Сергей Саныч
В том и беда. Когда все тиски - "правые", а одни - "левые" (есть тут такие реабиновского производства), с "левыми" постоянно путаешься.Lafayette писал(а):это всего лишь дело привычки
- Lafayette
по опыту могу сказать, что когда даже тиски одинаковые, то обычно ищешь любую мелочь(риска, пятнышко), чтобы различать
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Тут реально дело привычкиСергей Саныч писал(а): "правые", а одни - "левые
Я правша ,но мне ппц как неудобно было привыкать на спининге к катушке"для правши",когда заинтересовался хищниками...хз почему...необъяснимо
Почему-то тянуло перевернуть ее
Наверно я скрытый левша
А вот гле гайку вешать...тут интересно...вот ,что под руку попалось
- Константин23
У меня такие....хз де там гайка....завтра гляну
- Вложения
- images.jpg (2.85 КБ) 3901 просмотр
- Сергей Саныч
Гайка в неподвижной части неудобна тем, что когда зажимаешь большую деталь, винт сильно торчит наружу.
- Udjin
Я работаю как правой, так и левой рукой. Но правой предпочтительней.Константин23 писал(а):Я правша ,но мне ппц как неудобно было привыкать на спининге к катушке"для правши",когда заинтересовался хищниками...хз почему...необъяснимо
Все катушки у меня - мульты леворукие.
- Udjin
Дело делается.
Из любопытного.
Разделка вала.
Набор "собери тиски сам"
Вроде похоже.
Запроектировано:
По факту.
Как ни странно все сошлось.
Еще немного, еще чуть-чуть.Обработать напильником закалка, плоскошлиф, нивелировка и в работу.
Из любопытного.
Разделка вала.
Вроде похоже.
Запроектировано:
По факту.
- frezeryga
- Почётный участник
Не слишком тонковато основание? Не будет их разгибать при зажиме? Крепежные пазы на основании длинные очень и тонкий краешек существует отдельно от основания былоб лучше несколько коротких прорезей.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- mikehv
Отгиб неподвижной и подъем подвижной губок можно уже измерить. Это в общем даст картину.
- Udjin
Ухумс. Всё будет.
- Udjin
Если сделать допущение, что подошва тисков жестко закреплена, то при приложении нагрузки в 5000Н
вырисовывается деформация в три микрона с хвостиком.
В случае, если деформация окажется большей, то причиной тому будет тонкое основание. Однако, длинный паз, позволяет закрепить болты очень близко от дальней (неподвижной) губки, дабы минимизировать плечо.
Буду посмотреть, поэкспериментировать.
- terminalserver
- Кандидат
тонкая часть длинного паза нужна, чтобы болты не ломались. и всё. отличная конструкция.
- mikehv
Будет больше конечно. Подошва сильно тонкая. Болты по краям прижмут, но выгибать будет середину. До кучи и основание рельс поднимать будет. Болты в середине подошвы немного спасут ситуацию.Udjin писал(а):В случае, если деформация окажется большей, то причиной тому будет тонкое основание. Однако, длинный паз, позволяет закрепить болты очень близко от дальней (неподвижной) губки, дабы минимизировать плечо.
- Константин23
Жень,высота какая получилась?
Всего вместе и губок
Попасть бы мм в 50-70
загнул наверно
Хотя мои поворотные 90 мм от стола до верхней плоскости губок
загнул наверно
- Константин23
вот думаю изучить возможность изготовления этого варианта
они ж пресижн и без винта
купить мелкие и разобрать чтоли
Не было идей такого варианта?
