Страница 2 из 4
Re: 3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
Добавлено: 13 мар 2023, 15:01
balomut
И ещё не много продвижения .
фото забыл повернуть - простите
Добавлено: 18 мар 2023, 21:24
balomut
Чуть ещё продвижения
Добавлено: 16 апр 2023, 11:09
balomut
Результат на сегодня 16 апреля
Добавлено: 28 апр 2023, 23:09
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑16 апр 2023, 11:09 Результат на сегодня 16 апреля
че за натяжитель на 3 фоте?
Добавлено: 02 май 2023, 20:15
balomut
Так понятнее , что за натяжитель ?
Добавлено: 05 май 2023, 12:40
ShadowOleg
я думал зеленая деталька по центру фоты с торчащими концами натяжитель
Добавлено: 06 май 2023, 20:57
balomut
Это каретка где экструдер стоит .
Добавлено: 09 фев 2024, 21:16
balomut
Скоро будет продолжение !!!!!
Добавлено: 11 фев 2024, 21:01
balomut
На сегодняшний день так
Добавлено: 17 фев 2024, 16:29
balomut
Не пойму в чем проблема в коде
если ввожу STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x то все двигается отлично и также на оси Y ? а если Home на x и y то стоит и гудит на месте а при нажатии на концевик этой оси едет не понять куда ?
Добавлено: 17 фев 2024, 19:49
balomut
убавил скорости все поехало но на 1 мм 16 проезжает
Добавлено: 23 фев 2024, 19:09
balomut
Поменял 2209 на 4988 и все заработало как надо и тихо,почти что как 2209 драйвера .
Из 8 драйверов 2209 выжило только 4 - нежные они на статику жуть .
Добавлено: 23 фев 2024, 21:59
Argentum47
Драйвера Trinamic управляются по UART и SPI, и настраиваются совсем иначе, нежели 4988, что управляет принтером то? За три года ни один не сжёг, двигал моторы без питания, так что выработанной ЭДС на включение экрана и обдува хватало.
Добавлено: 25 фев 2024, 12:39
Argentum47
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: PC10
run_current: 0.580
stealthchop_threshold: 999999
В клиппере, если у вас не указаны вот эти параметры в дополнение к stepper, то драйвера TMC не будут правильно работать вообще. Ни дробление не будет задаваться им, ни ток, ни тихий режим, ничего. По умолчанию оно всё закомментировано или отсутствует.
Добавлено: 26 фев 2024, 09:57
balomut
Да вы не правильно меня поняли , я всё настроил в прошивке и в для 2209 и для 4988 . Моторы дергались из-за перевёрнутых пинов в кабелях китайских . А драйвера 2209 сгорают просто от статики когда их вытаскиваю и вставляю обратно.
Добавлено: 26 фев 2024, 11:53
Argentum47
balomut писал(а): ↑ А драйвера 2209 сгорают просто от статики когда их вытаскиваю и вставляю обратно.
даже не думал никогда об этом, один раз всего 2208 на 2209 менял, когда докинул ещё один мотор по Z, ни разу ни один не подвёл, хотя запасные есть.
Добавлено: 26 фев 2024, 11:55
balomut
Драйвер 4988 при установке в octopus по умолчанию встаёт на 16 шагов и в настройке конфига надо ставить 1 шаг и тогда все работает нормально . А строки про управление драйвером по UARt закоментить.
Добавлено: 26 фев 2024, 12:36
balomut
Добавлено: 26 фев 2024, 17:14
ex71
зэтку лучше хомить в центре стола. Это можно задать через макрос.
Добавлено: 26 фев 2024, 17:47
Argentum47
Я бы сказал что "...и тихо,почти что как 2209 драйвера" совершенно не соответствует действительности. TMC в режиме stealth chop не слышно на расстоянии метра вообще.
ex71 писал(а): ↑ зэтку лучше хомить в центре стола. Это можно задать через макрос.
Зачем, что бы если что точно стол соплом ударить?
