Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
20165
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):шлифанул несколько втулок
Сделал приспособу при помощи которой что-то круглое можно шлифовать? Покажи.
20165 писал(а): Сделал приспособу при помощи которой что-то круглое можно шлифовать? Покажи.
Станок в покраске и ставится на него ЧПУ. Как соберу будет обзор. До выходных мож сделаем, если успеем крутому заводику станок запустить.
Шлифовка поворотной оси на плазму
Поворотка 01.JPG (9825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.08 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
а можно не скромное "зачем!?"
Duhas писал(а):а можно не скромное "зачем!?"
Вначале планшайбу шлифовал, чтоб биений не было.
Был куплен новый патрон 160й, а снаружи малец ржавый. Нужно было сделать чтоб блестел ;)
aegis, пескоструйки нет и пескоструйкой биение планшайбы не исправить ;)
Заготовки порезали на проволоке, сварили корпус, выточили все детали, выточили ось ~500мм, планшайбу. Все сварили и собрали. Так как ось длинная и точилась с переустановкой то планшайбу выточили с припуском на шлифовку. Вот посадку под патрон шлифовали и за одно патрон шлифанули.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
так патрон пескоструить только)))
зы видел как я умею 2 плюсика за сообщение ставить?
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):так патрон пескоструить только)))
так нечем пескструить :)
aegis писал(а):зы видел как я умею 2 плюсика за сообщение ставить?
да, так уметь нужно :)
20165 писал(а):Сделал приспособу при помощи которой что-то круглое можно шлифовать? Покажи.
Приспособу не делал, все делается из УСП + УГД + моторчик.
1. На стол шлифовального крепится УСП плита
DSC04416 (Копировать).JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.76 КБ)</a>
2. На УСП укрепится УГД
DSC04419 (Копировать).JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.94 КБ)</a>
3. В качестве привода приделали 400ваттную серву с редуктором
DSC04424 (Копировать).JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.03 КБ)</a>
4. Точится оправочка с конусами
DSC04420 (Копировать).JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.54 КБ)</a>
5. Закрепляется деталь для шлифовки
DSC04421 (Копировать).JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.42 КБ)</a>
И шлифуем камнем
DSC04426 (Копировать).JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.54 КБ)</a>
или алмазом
DSC04427 (Копировать).JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.63 КБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
Саш, и какая точность, при таком методе?
Карабас писал(а):Саш, и какая точность, при таком методе?
Мы обтачиваем наружку, потом на токарном внутрянку. Точность нам нужна +-0,02мм
Михаил232
Настоящее имя: Голубев Михаил Игоревич
Сообщение Михаил232 »
Добрый день всем!
У меня на 3Г71 сломаны кронштейны, куда вставляются оси гидроцилиндра.
Помогите нужен чертёж (или фото) желательно с размерами.
Михаил232 писал(а):Помогите нужен чертёж (или фото) желательно с размерами.
Такого нет.
Так по идее деталь не ответственная, не быстрее снять нужные размеры со станка, чтобы ход был правильный и ничего не мешало и начертить самому?
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Станок в покраске и ставится на него ЧПУ. Как соберу будет обзор.
Ещё не поставил?
Карабас писал(а):Ещё не поставил?
пока нет.
Predator писал(а):aftaev, Какое ЧПУ, хочешь ставить?
Ардуино или Mach3 что по проще. Стол тягаться будет гидравликой, а по Y и по Z будет отпускаться ЧПУ.
krambon
Настоящее имя: leonid
Сообщение krambon »
aftaev писал(а): ↑31 янв 2017, 11:40
Когда то делал проект Автоматической подачи для плоскошлифовального станка 3л722в На ПЛК fatek и панели оператора Weintek Как это работает: На панели оператора с лева задаём сколько мкм нам нужно снять за проход а справа сколько в общем нужно снять металла в среднем окне показывает сколько сняло металла в реальном времени Автоматическая подача опускает шпиндель на указанную длину с помощью двух индуктивных датчиков (концевиков )расположенных в крайних точках на поперечной подачи При нажатии кнопки пуск программа будет ждать пока поперечная подача наедет на индуктивный датчик шпиндель опустится на указанный шаг в мкм При достижении указанной величины которую мы в писали в правое окно программа отключает автоматическую подачу Потом включается программа выглаживания Датчики поперечной подачи считают сколько раз ось поперечной подачи прошла туда сюда При достижения указанного значения (устанавливается в панели оператора )станок отключается Если интересно Могу скинуть исходные файлы прошивок для плк Fatek и панели оператора Weintek Проект был написан для плк fatek модель FBs-32mct2-AC и панели оператора Weintek MT8050ie также можно подправить проект под другую модель оператора Weintek и плк Fatek
3л722в.png (5168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.41 КБ)</a>
3л722в-2.png (5168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.07 КБ)</a>
krambon писал(а): ↑ На ПЛК fatek и панели оператора Weintek
Дорого. С таким успехом Lcnc или Mach3 поставить.
Вернуться в «Прочие станки»
