Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Уже нет, нашел более подходящий контроллер, сейчас провожу адаптацию тех-процессов под новый контроллер.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
это какой?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter писал(а):это какой?
WlMill, у данного решения хороший потенциал, управляющая программа, документация, пока конечно не дотягивает до planet cnc, но очень динамично развивается, ну и ещё огромный плюс, что протокол обмена доступен, что-бы можно было самостоятельно управлять, если нужно реализовать специфическую логику работы, т.к. иногда обращаются, по поводу реализаций.
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
Здравствуйте, кто нибудь может выложить программу для MDK2 или скинуть на почту porutchik@inbox.lv ? а то пришло с поломанным диском ((((
MadRat писал(а):кто нибудь может выложить программу для MDK2
Софт можно скачать с офф.сайта cnc-planet. Ломанную старую версию с китайского диска никто выкладывать тут не станет (запрещено правилами форума), да она вам и ни к чему, у вас все равно нет ключа к вашему контроллеру и версии программы, в любом раскладе без лицензии получите ограничение в 25 шагов.
MadRat
Сообщение MadRat »
у вас же точно такой же контролер, на эмайл хотя бы скинте
MadRat писал(а):у вас же точно такой же контролер, на эмайл хотя бы скинте
Такой же и не один. Только я же писал, какой вам смысл с старом софте без кода, привязанного к вашему чипу на плате? Отправлю, мне не жалко.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение hellriser.cube »
xvovanx писал(а):И так продолжим начатую тему. Получил я сегодня заказанный MDK2. Ну что вам сказать - конфетка однозначно :good: ! ...
Извиняюсь за возможно глупый вопрос.
На схеме MK2 есть разъем для внешнего управления и там выведена "GND"
MK2 SHEME.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.97 КБ)</a>
А на MDK2 на этом разъёме вместо "GND" выведено "0v"
MDK2.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.03 КБ)</a>
Для TOOL SENSOR брать "TOOL" и "0v"?
fugi1
Сообщение fugi1 »
на GND всегда 0 вольт, для этого случая 99% это одно и то же, если китайцы ничего своего не намутили)).
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
просто GND и 0v на MDK2 не звонятся тестером. Потому и спросил.
возможно они землю питания, цифровую землю для датчиков отделили?
Да, там все развязано, что очень хорошо. Для датчика используйте 0V из своего разъема, для лимитов из своего.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Что то не скрещиваются у меня никак..
Есть вот это:
00.jpg (2577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.25 КБ)</a>
GreenBoard.jpg (2577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.08 КБ)</a>
И вот это:
MDK2.jpg (2577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.03 КБ)</a>
Взял с MDK2 сигналы XP XD, YP YD, ZP ZD AP AD.
Подал их на пины 2и3, 4и5, 6и7, 8и9 соответственно. ну и GND вывел на18-25 пин.
5v подавать некуда, и это питание и так есть на greenboard.
Подключил 24в на MDK2 c того же БП что запитывает и greenboard.
CNC USB PLANET контроллер видит, но управлять драйверами шаговиков не получается. От слова СОВСЕМ. Никакой реакции!
Со старым контроллером МК1(внутри LPT разъёма) всё работало и сейчас работает.
Когда подключаю старый контроллер и втыкаю в компьютер - горят все диоды осей на greenboard. Подключаю MDK2 - ничего не горит. Только питание.
Что не так то?
В МДК2 сигналы step и dir инверсные, т.е они активны относительно +5в. В вашей старой плате сигналы не инверсные, а прямые :thinking: Надо осцилографом смотреть амплитуды и формы сигналов, может выйдет подпаять после оптронов (инверсии) на вашей старой плате.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Ок. Какие драйвера ШД оптимальны для MDK2? Киньте ссылку!
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
И вот ещё что.. На greenboard у меня три драйвера ШД. А поворотная ось подключается отдельно в предназначенный для неё разъем. Так подключил этот драйвер на прямую в MDK2 т.е. я взял для него сигналы AP,AD,5V с платы МDK2. Четвертый провод что подключаю к GND что отключаю от GND. И так и так работает.
Последний раз редактировалось hellriser.cube 17 ноя 2019, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
hellriser.cube писал(а):Ок. Какие драйвера ШД оптимальны для MDK2? Киньте ссылку!
Любые к которым можно подключить step, dir, +5V.
https://ru.aliexpress.com/item/33036257 ... 481a27f9d7
https://ru.aliexpress.com/item/32861267 ... 481a27f9d7
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
hellriser.cube писал(а):И вот ещё что.. На greenboard у меня три драйвера ШД. А поворотная ось подключается отдельно в предназначенный для неё разъем. Так подключил этот драйвер на прямую в MDK2 т.е. я взял для него сигналы AP,AD,5V с платы МDK2. Четвертый провод что подключаю к GND что отключаю от GND. И так и так работает.
Драйвер - вот такой:
Контроллер.jpg (2521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.56 КБ)</a>
Но что с питанием что без, не реагирует MDK2 на замыкание выводов E-STOP и 0v, TOOL и 0v.
И ещё, раньше при подаче 24v загорались вот эти диоды:
P_2019.jpg (2521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Сейчас почему то диоды горят только при подключении к компу.
Может погорело чего? :thinking:
Хоть знать бы что это за диоды горят.
Даже без подключения 24v на разъем питания, MDK2 - дайвером управляет. Проверил на всех выводах осей.
Вообще чё-то неясное..
Lance
Сообщение Lance »
Доброго времени всем пользователям! На форуме несколько похожих тем, решил написать в этой.
Моя история: достался станок 3040, контроллер мк1, так понимаю китайский клон, драйверы 6600. Ни диска, ни программ нет. Почитав этот и другие форумы, понял, что запустить на рандомной программе не получится, либо максимум демо.
И, предвидимый вопрос... что делать? :thinking: Есть ли варианты пользовать пока имеющуюся плату, либо сразу подыскивать контроллер на замену, чтобы и проапгрейдить его заодно на более продвинутый. (Желательна будет возможность создания карты высот, поскольку, изготовление плат тоже входит в планы.) Но опять же, что тогда выбрать? В теме чпу пока плаваю, но потихоньку почитываю-разбираюсь.
HTB1Zc.jpg (2515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.23 КБ)</a>
Lance
Сообщение Lance »
Уважаемый форумчанин, написавший мне в лс. К сожалению не могу ответить Вам, поскольку нет 10 сообщений, если можно, пришлите свой емайл. Ну, или отвечу, когда появится такая возможность)
Вернуться в «Windows / Mach»
