Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8382 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8449 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8226 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Сергей_К
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Сергей_К »
Еще добавлю: по моему это bug в gcodetools. Поправьте меня если это не так.
Суть: если нарисовать дугу и выполнить path to gcode с min_arc_radius заведомо большей чем радиус дуги, то плагин генерит код с прямыми линиями, а отрисовку на экране (draw curves) выполняет все равно дугами.
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
Nick писал(а):Linux
Установил Inkscape. Скачал Gcodetools, разархивировал. При запуске ubuntu вошел как Администратор. Иду в /usr/share/inkscape/extensions/ и пытаюсь вставить файлы архива, а мне сообщают, что у меня для этого не хватает прав. Почему?
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
_taras_
Сообщение _taras_ »
Calambuuur писал(а):При запуске ubuntu вошел как Администратор.
В убунте по умолчанию пользователь не имеет прав рута (администратора).
Проще всего открыть консоль и там написать
sudo mc
и в нем переместить (скопировать) файлі куда надо.
Сергей_К
Сергей_К писал(а):Подскажите, пожалуйста, как настроить параметры Gcodetools чтобы не было мелких отдельных дуг?
Я для примера взял такой контур:
и сделал Path to Gcode. В результате получил следующую картинку (чтобы было лучше видно я убавил толщину линий и убрал стрелки)
На рисунке видно две малюсенькие дуги, на которых станок заметно снижает скорость
Покопавшись в коде ответ нашел сам: НИКАК!
Calambuuur
_taras_ писал(а):В убунте по умолчанию пользователь не имеет прав рута (администратора).
Я с убунтой не очень дружу. Если есть текст команд, могу их выполнить в терминале.
Nick писал(а):Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
Тут нет доп информации как скопировать, при этом первый вариант вообще недоступен (нет такого).
Можно дать пошаговую инструкцию, как копировать.
Сергей_К
Позвольте сделать еще замечание к инструкции:
Nick писал(а):Maximum splitting depth - определяет максимальное количество разбиений одного сегмента. (количество полученных сегментов растет как 2^n, т.е. при Maximum splitting depth = 5 один сегмент может быть заменен 32 сегментами (если раньше не достигнется необходимая точность))
Опыт показал, что если Maximum splitting depth задать равным 0, плагин все равно разбивает дугу на две части. Если задать равным 1 - на 4 части и т.д.
Т.е. формула должна быть 2^(n+1)
Последний раз редактировалось Сергей_К 18 ноя 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Calambuuur писал(а): Если есть текст команд, могу их выполнить в терминале.
В консоли Попросит ввести пароль. Вводиш свой.
Далее два варианта
а) напишет что такого пакета нет и предложит установить его командой
sudo apt-get install mc
и по новой набрать б) выскочит окно mc (полный аналог нортон или волков-а коммандер)
Копируеш файлы куда надобно
Calambuuur
Снимок-1.png (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.81 КБ)</a>
Все получилось. Вижу то, что во вложении но как скопировать из одного окна в другое?
Calambuuur писал(а):Все получилось. Вижу то, что во вложении но как скопировать из одного окна в другое?
Вот и выросло поколение незнающее нортон... :)
F5
_taras_
Сообщение _taras_ »
Позанудствую :)
клавишей insert или + и enter (на цифровой клавиатуре) (если нужно выделить все файлы) выделяем нужные файлы
клавишей TAB переходим на другую панель и открываем нужную директорию
клавиша F5 - копировать файл(ы)
клавиша F6 - переместить файл(ы)
Это никак. Просто там есть маленький сегмент кривой который будет интерполироваться минимум 2 дугами. Любой сегмент любой кривой будет выглядеть минимум двумя дугами.
Кстати, станок может тормозить если включен режим G61 - Exact stop попробуй добавить G64 P0.1. (какая точность обработки нужна?)
Сергей_К писал(а):Суть: если нарисовать дугу и выполнить path to gcode с min_arc_radius заведомо большей чем радиус дуги, то плагин генерит код с прямыми линиями, а отрисовку на экране (draw curves) выполняет все равно дугами.
Суть какая: некоторые программы не работают с дугами радиус которых меньше 0.001 (иногда значение меняется). Поэтому мы добавили хак, который заменяет все дуги с маленьким радиусом прямыми. В общем случае этот параметр лучше не трогать.
Сергей_К
Nick писал(а):В общем случае этот параметр лучше не трогать.
Как не трогать?)))
Я имею ввиду не тот параметр, который в коде задается жестко, а тот, который в пользовательском интерфейсе. Как на картинке под № 8
man_0001.png (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.11 КБ)</a>
Для примера: берем простую дугу
Безымянный_1.PNG (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.86 КБ)</a>
и выполняем path to gcode с minimum arc radius = 1000
Безымянный_2.PNG (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.67 КБ)</a>
Как видно "отрисовку" мы получили в виде двух дуг, а в g-коде - две прямые!
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path2985)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X57.653970 Y132.745237
G01 Z-0.125000 F100.0(Penetrate)
G01 X47.776347 Y136.946922 Z-0.125000 F400.000000
G01 X44.147619 Y145.747618 Z-0.125000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path2985)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
Последний раз редактировалось Сергей_К 18 ноя 2013, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
И я про него же :). А почему у тебя такая старая версия? Или это мои скриншоты? :)
0.05 мм - имхо это достаточно малинький радиус, чтобы им можно было пренебречь...
Сергей_К
Да это Ваши скриншоты. Лень было переделывать.
Поправил предыдущий пост - там подробнее описал
Мммм... это понятно, просто жта замена дуги она прямую производится уже при экспорте в Gкод... И 1000 для этого параметра наверное слишком большое значение, 0.05 самое то :).
Сергей_К
Ну 1000 я взял чтоб наверняка)
Но так как "отрисовка" предназначена для проверки, чем перемещения станка отличаются от реального рисунка... ведь все может быть)
Ок, это баг :). Но не уверен, что будем его исправлять - ты чуть ли не первый, кто добрался до этого параметра.
Хотя, возможно в новых версиях это будет по другому, сейчас разработка застыла по середине переделывания классов для кривых из биарок...
Сергей_К
Будем ждать с нетерпением)
Calambuuur
UAVpilot писал(а):Вот и выросло поколение незнающее нортон...
Это точно, тем более, что оно начинало с DOS
_taras_ писал(а):Позанудствую
Щиро д'якую. Т.е. большое спасибо за "Занудство", все бы так. Когда привыкаешь к чему либо, то про мелочи не помнишь.
Nick писал(а):ты чуть ли не первый, кто добрался до этого параметра
да нет..он не первый, на гравере по стеклу запарились код все время править, между арками диск выскакивает и почти не меняя положения опять заходит, и эти "стыки" хорошо видно
