Что можно замутить из труб 20х40, крепежа М8 и подшипничков
spike
Сообщение spike »
Решил я попробовать управлять параллельной кинематикой с помощью GIGAMESH`а (о профиле BPH здесь), да вот незадача, объекта управления-то нема... )bw3(
Долго думал как к вопросу подступиться - все никак тестовый бипод не складывался по-простому... Ну да вобщем решил немного руками поработать )ab(
Порылся в загашниках, много чего нарыл, но как-то все единичные экземпляры... из "перспективных" имеются в наличие следующие "комплектующие":
  • большое количество болтов, гаек, шайб, шпилек М8
  • большое количество обрезков трубы 20х40
  • приличное количество закрытых радиальных подшипников, 22мм - внешний диаметр, 8мм! )bw( внутренний
Вот что получилось в процессе опытно-экспериментальной работы:
Вот такая "разрезная гайка":
DSC05851.jpg (8426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.62 КБ)</a>
Внутри две длинные гайки - прижаты к стенке трубы болтами...
Подшипниковая опора:
DSC05870.JPG (8427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.93 КБ)</a>
Тут наверное и пояснять ничего не надо...
Долго вспоминал как с помощью циркуля и линейки угол 45° начертить )ah(:
DSC05868.JPG (8429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.14 КБ)</a>
Прикидываю как бы так замутить модуль линейного перемещения из таких "коплектующих" )ab(, чтобы можно было потом для других машин использовать... )bw3(
spike
Re: Что можно замутить из труб 20х40, крепежа М8 и подшипничков
Сообщение spike »
spike писал(а):Прикидываю как бы так замутить модуль линейного перемещения из таких "коплектующих" , чтобы можно было потом для других машин использовать...
Вот, сделал:
DSC05888.jpg (8433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.52 КБ)</a>
Здесь болты с шестигранной головой, с внутренним шестигранником оказались удобнее.
Видео:
MOV00025.rar
(300.25 КБ) 692 скачивания
Детали:
DSC05887.jpg (8430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.58 КБ)</a>
Распилено чуть больше 600мм трубы 20х40х2, после отрезания скоб получаются обрезки из которых можно сделать уголки. Разметку и сверление отверстий лучше сразу сделать.
Есть маленькое ноухау: между деталями предусмотрен зазор для герметика или просто резины )al( . Технология сборки задумана такая: собираем каретку, подшипниковые узлы затягиваем, остальные (скрепляющие скобы и уголки) - без затяжки, каретку ставим на направляющую, затягивам не сильно, в зазоры - герметик, ждем полимеризации. Все. Пластичность герметика позволит регулировать преднатяг. )ab(
Конечно собирать не очень удобно... Желательно прихватить гайки внутри - тогда будет удобно.
Еще бы скребки приделать..., только вот как? )bw3( Есть идеи?
Доработаю чутка и чертежи выложу.
VShaclein
Сообщение VShaclein »
spike писал(а):MOV00025.rar
Хе, получилось лучше, чем я ожидал.
spike
Сообщение spike »
Кто скажет что это не трансклюкатор?
Трансклюкатор (8453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.98 КБ)</a>
Трансклюкатор
Трансклюкатор (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.7 КБ)</a>
Трансклюкатор
После снятия слоя грунтовки с "направляющей" взору открылась весьма и весьма кривая поверхность )ac( - пока хватило терпения пошлифовал ее шкуркой на бруске... Эх, шлифмашинку бы...
При сборке выяснился один очень важный момент: необходимо чтобы поверхности прилегания подшипников были как можно более параллельны друг другу и перпендикулярны направляющей, так как возможность юстировки сюда не заложена (либо закладывать возможность), можно, конечно, подкладывать фигню всякую... Вроде и очевидно, но вот как-то особых мер для достижения этого не принимал - как результат вчера долго не мог понять почему совершенно ровная шпилька бьет...
Еще ньюансик: шпилька должна быть чуть-чуть "натянута".
Когда выравнивал подшипниковые опоры сверлил отверстия в направляющей - стружка попала под подшипник - клин и скрежет )ai( ... сначала подумал что подшипник лопнул... так что скребки надо делать обязательно...
Сегодня вечером буду пытать...
spike
Сообщение spike »
Ну вот, испытал, если честно не ожидал, что так будет работать! )bw( Ждал гораздо худшего.
MOV00026.rar
(468.25 КБ) 730 скачиваний
spike
Сообщение spike »
Позавчера наконец выбрался в гараж - начал изготавливать каретку 2-й генерации...
Вот что получилось:
Комплектация (8426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.24 КБ)</a>
Комплектация
Подшипниковые узлы в сборе (8426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.17 КБ)</a>
Вид слева (8426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.49 КБ)</a>
Вид слева
Вид спереди (8430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.04 КБ)</a>
Вид спереди
Видео:
MOV00035.rar
(409.72 КБ) 630 скачиваний
Учтены ошибки первой конструкции, улучшена технологичность изготовления (4 часа), сборки (0.5 часа), настройки (0.5 часа). Можно ставить на поток )bt8(
spike
Сообщение spike »
VShaclein писал(а):Ничего не видно
О, блин, и правда, глюк какой-то... Поправил.
Sm@rt
Сообщение Sm@rt »
Привет всем! )))) А где обещанные чертежи?
spike
Сообщение spike »
Sm@rt писал(а):Привет всем! )))) А где обещанные чертежи?
Привет! Модель для SolidWorks нужно было немного доделать - вот и не выкладывал, руки никак не доходили... )bk( А вот чертежи..., если кто сделает - будет молодец )ab(
Transklucatorv_3.RAR
Модель трансклюкатора в SolidWorks
(720.73 КБ) 631 скачивание
Проектировался такой конструктивчик исключительно под крепеж болтами и гайками, но в процессе работы у меня появился доступ к сварке, поэтому в моей реализации часть соединений - сварные. Для изготовления всех деталей достаточно болгарки, дрели и простейшего слесарного инструмента. Понятное дело, чем точнее изготовить детали, тем лучше, но все резы можно сделать хоть с допусками ±2мм - проблем не будет (лучше в минус, каретка может цеплять за направляющую, но тут тоже решается болгаркой )bm( ), а вот с отверстиями надо постараться. Нужно обратить особое внимание на выбор базовой поверхности при разметке.
Для облегчения сборки гайки у меня прихвачены сваркой, но можно и без этого собрать - проверено, не скажу что удобно, но можно. Еще, в модели подшипники внутри кареток крепятся на шпильках, мне лень было шпильки нарезать - я до 13 мм в нужных местах рассверлил отверстия и болты туда...
Сделал три таких трансклюкатора, через недельку-две вернусь из отпуска - буду доделывать (гайку надо сделать) и применять )ad(
Небольшой фотоотчет с комментариями:
Каретки (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.62 КБ)</a>
Каретки
Каретка, вид сверху (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.62 КБ)</a>
Каретка, вид сверху
Вот такие следы оставляют подшипники на покрытой смазкой направляющей:
След на направляющей 1 (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.34 КБ)</a>
След на направляющей 2 (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.24 КБ)</a>
Долго я думал и экспериментировал над подшипниковым узлом, остановился на таком, хотя вот уважаемый Граф применяет такие же радиальные подшипники с разделительной пластиной, об этом здесь. Мне лично, не очень нравится неоднозначность с затяжкой схемы с разделительной пластиной (по-хорошему нужна дистанционная втулка), но появляется возможность отрегулировать натяг в подшипниках и полностью устранить осевой люфт. А с примененным им фиксирующим винтом в гайке это еще и удобно. Может быть попробую тоже так сделать. Хотя даже просто стянутая пара подшипникой на ощупь не люфтит, даже с небольшим рычагом.
Торцевые узлы в сборе (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.45 КБ)</a>
Во всех деталях кроме направляющих можно сделать разметку отверстий от двух базовых поверхностей. Поэтому важно выровнять их длину:
Направляющие (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.56 КБ)</a>
Направляющие
Выравнивание длины направляющих (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.31 КБ)</a>
Ну и вот такая получилась эволюция )ap( трансклюкатора, на фотке справа внизу - двигатель, который будет стоять на них, завтра попробую его покрутить - специально с собой взял...
Эволюция трансклюкаторов (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.49 КБ)</a>
spike
Сообщение spike »
Собрал трансклюкатор, покрутил с нормальным двигателем и драйвером (FL60STH и GeckoDrive G210). Гайку пока из фторопласта сделал.
Видео:
Трансклюкатор.zip
(830.1 КБ) 616 скачиваний
spike
Сообщение spike »
Не нравилось мне как работал трансклюкатор, разобрал, выровнял направляющие относительно подшипниковых узлов, модифицировал гайку чтобы компенсировать неточности ее изготовления, рассверлил до ?9мм отверстия в прижимной пластине подшипников, тоже для компенсации неточностей. При сборке законтрил гайки подшипников - все-таки это действительно очень важно, сильно затянуть нельзя - подшипники перетягиваются, а слабо - раскручиваются, поэтому стабильности в работе не было, причем если одну пару как не тяни - не перетянешь, другая перетягивается очень даже легко... кетайскее )bs( ... Да, еще сточил грани на гайках - цепляли за огрехи сварки...
DSC06420_resize.JPG (8259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.55 КБ)</a>
Предполагал для фиксации трубки на винте и валу использовать хомут винтовой, но вот не подрассчитал - не влазят они... ну да ладно нормальные муфты поставлю когда нибудь, можт...
DSC06423_resize.JPG (8259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.39 КБ)</a>
Вот проверил повторяемость, драйвер G210 работает в полушаге, управляется GIGAMESH`ем, 10000имп/сек (какая реально частота на входе STEP драйвера не знаю, но много )ab( ):
MOV00038.zip
(601.91 КБ) 599 скачиваний
spike
Сообщение spike »
Вот так, предназначались трансклюкаторы для бипода, а пригодятся сначала для портала. Начал я работу над этим проектом.
Вернуться в «Механика»
