Координатно-измерительная машина
Re: Координатно-измерительная машина
Nick писал(а):По две линейки на сторону и все!
не, лучше по три (не на одной прямой). Это однозначно определит плоскость в пространстве.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Что то я не могу представить что Вы предлагаете. Можете эскиз какой нибудь нарисовать.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Зеленый измерительный стол
Желтое мин.плита
Красное - измерительные лапки на шарнире
Синие - цифровые линейки
01.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.95 КБ)</a>
Примерно так:
А параллельность в скольки плоскостях надо замерять?
rect3010.png (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.43 КБ)</a>
У Афтаева проще в реализации!
Nick писал(а):У Афтаева проще в реализации!
только лапки надо как у тебя сделать - одну большую плитку.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо за эскизы.
Изначально была именно такая реализация уже закуплены магнитные линейки, но потом передумали. Линейки сломают, лапки оторвут. Есть желание сделать так чтобы реже обслуживать, а то там придется с ними находиться.
с дуру и фундамент могут у здания оторвать :)
DrDWoo писал(а): Линейки сломают, лапки оторвут.
Так они должны быть выдвижными. Положили мин. плиту кнопоШку нажал лапки выдвинулись, измерили, напечатали результат, задвинулись. Можно все закрыть так что лапки не видели операторы.
Или просто лапки поставить на рельсы, чтобы не отломали, а линейки вообще под стол запихать...
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Габариты ваты разные, не известно куда ставить линейки.
С двумя линейками можно поступить так: ставим большую планку и ей измеряем сторону, потом со второй стороны второй планкой...
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Предполагаю если делать в ручную перемещения и установку линеек, тогда неизбежны перекосы. Которые убьют всю точность линеек.
DrDWoo писал(а):Предполагаю если делать в ручную перемещения и установку линеек, тогда неизбежны перекосы. Которые убьют всю точность линеек.
линека должна ездить по рельсе, хотябы круглой.
Вместо линеек можно впихнуть и тросовый энкодер типо такого http://www.mirasu.ru/news/detail.php?ID=11835 Спрятать его под стол, а лапки выдвигать пневматикой.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Возникла еще мысль. Поставить 4 камеры по углам используя библиотеки компьютерного зрения распознавать габариты. Как вы думаете есть ли смысл двигаться в этом направлении?
Нашел библиотеки OpenCV, PCL
Будет гораздо проще, если на углы можно что-то повесить, яркие маркеры какие-нибудь... тогда вообще просто будет. Или класть в определенный угол...
DrDWoo писал(а):Поставить 4 камеры по углам используя библиотеки компьютерного зрения распознавать габариты. Как вы думаете есть ли смысл двигаться в этом направлении?
Сомневаюсь, что удастся достичь заявленной точности - 0,1..0,2 процента. Даже если поставить HD-камеры.
Точности хватит, если сделать увеличение, или камеры близко поставить.
А у тебя как часто формат блока меняется и сколько разных форматов бывает? Если не часто - можно сделать посадочные отверстия для камер, и устанавливать их под каждый формат, потом поставил блок, сфоткал и готово...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
А что если на портал поставить несколько лазерных дальномеров и из полученных данных вычислить габариты плиты?
Дорогу осилит идущий!
tooshka
Сообщение tooshka »
Тима писал(а):А что если на портал поставить несколько лазерных дальномеров и из полученных данных вычислить габариты плиты?
Вариант конечно но как их к ЕМС прицепить?
Милая, ты услышь меня
Рыхлый материал с неоднозначной поверхностью? Только механикой, тем более, что это соответствует ГОСТу
Тима
Сообщение Тима »
tooshka писал(а):как их к ЕМС прицепить?
для начала считать данные в какой-то форме надо, а потом думать про "прицепить"
Вернуться в «Станки»
