SN04-N индуктивный датчик приближения
asutpka
Сообщение asutpka »
Пришли датчики . Для перестраховки,что-бы наверняка, хочу уточнить у информированных форумчан назначение проводов по цветам(Коричневый , синий черный). Верно ли нарисовано на схеме? Спрашиваю только потому, что схема не осоциирована с этим датчиком, найдена первая попавшаяся.
Accessories_Sensors_Connection_Diagram.jpg (21661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.18 КБ)</a>
vovafed
Re: SN04-N индуктивный датчик приближения
Сообщение vovafed »
по цветам выходы должны быть такими же но выходной ключ может быть npn или pnp
тоесть сигнал снимается или с плюса или с минуса
А там на самом датчике не написано? Сфотай его по крупнее и с разных сторон...
asutpka
Сообщение asutpka »
Надписи только с одной стороны только N а не P в маркировке.
подозреваю, что BN=brown BK=black BU=blue
11.jpg (21632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.68 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
http://darxton.ru/files/pdf/sensor/SN04-N.pdf
он кажется и все расписано
к чему будете подключать?
asutpka
Сообщение asutpka »
vovafed писал(а): к чему будете подключать?
вот к этой интерфейсной плате.
IMG_20130713_074006.jpg (21583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.63 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-54.pdf если правильно понял подключится без проблем
синий на gnd
коричневый на + питания
черный сигнальный на входной пин
В инструкции датчик с буквой "N", а у вас с буквой "P". Могут быть отличия в подключении.
С интерфейсной платой - тоже не известно, можно ли на входы лимитов подавать более 5 вольт?
Питание то у датчиков не менее 6 вольт, а у интерфейсной платы только 5! Может и не заработать.
В инструкции сказано, что к входам можно подключать только пассивные датчики.
По идее то нужно подключать по последней схеме в инструкции на датчик.
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):Питание то у датчиков не менее 6 вольт, а у интерфейсной платы только 5! Может и не заработать.
У меня подобные датчики прекрасно заработали от 5В, по наводке Афтаева :)
У меня они прекрасно не заработали. Хотя, у меня немного другие (от 10 до 30 В):
$T2eC16R,!yME9s5qHBcZBRztMqzDiw~~60_57.JPG (21552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.33 КБ)</a>
Но могу дать ссылки на форумы, где люди ищут причину по которой датчики в теплый день работают, а если открыть окно - перестают срабатывать.
asutpka
Сообщение asutpka »
Интересная наводка
вот попробовал и получилось.
На видео не грешить - китайфон ценой менее 100 баксов кряхтел, но сделал своё дело как мог.
https://www.youtube.com/watch?v=7tgPkYCUpIE
Логика работы датчика негативная(N) Судя по измерениям выход либо 2х тактный либо встроен подтягивающий резистор. Если есть данные по точнее поделитесь.
Питание на датчик приходит 4,6 вольта от интерфейсной платы запитаной от USB и это работает, хотя на корпусе датчика написано 10-30V
Виватaftaev!
В данном случае можно попробовать подключить от более высокого напряжения по этой схеме, а можно даже попытаться ещё и спарить датчики. :thinking:
Accessories_Sensors_Connection_Diagram1.jpg (21537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.91 КБ)</a>
yell
Сообщение yell »
asutpka, какая повторяемость у вашего датчика в результате оказалась? Интересует ситуация, когда к нему влоб подъезжаешь (а не на проход).
Смотрю их валом на ибее и алиэкспресс. Думаю прикупить.
asutpka
Сообщение asutpka »
Повторяемость отвратительная - зависит от температуры, стабильности напряжения и погоды на марсе. Датчик можно использовать, но только для лимит-ограничения. Для HOME позиционирования лучше выбрать другой тип.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
asutpka писал(а):Повторяемость отвратительная
А в цифрах? А то для кого-то и пол-микрона уже отвратительно, а для кого-то и десятка нормально :)
Нормируется обычно 10-20 процентов от расстояния срабатывания. То есть, если расстояние срабатывания 2 мм, допустимый разброс будет 0,2-0,4 мм.
По факту обычно лучше (если напряжение питания стабильное и температура неизменна). Стоит ли на это надеяться - каждый решает сам.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Заявленные параметры - да, но я не раз слышал, что по факту разброс гораздо ниже, вот и хотелось бы узнать цифры в реальности :)
yell
Сообщение yell »
asutpka писал(а):Повторяемость отвратительная - зависит от температуры, стабильности напряжения и погоды на марсе. Датчик можно использовать, но только для лимит-ограничения. Для HOME позиционирования лучше выбрать другой тип.
Хм, а так-то они типа тоже синие как и OMCH SN04-N. Но OMCH, которые продаются в известных магазах, преподносятся как PRO с повторяемостью 0,05mm
Но, конечно, было бы супер если бы вы сказали конкретную цифру измеренную индикатором ИЧ, например.
Сергей Саныч писал(а):Нормируется обычно 10-20 процентов от расстояния срабатывания.
Я честно говоря нигде не видел, чтобы повторяемость нормировалась. Ни в одном даташите. Ее никто не указывает. Указывают гистерезис как 10% от расстояния срабатывания. Но гистерезис и повторяемость это разные вещи.
yell писал(а):Я честно говоря нигде не видел, чтобы повторяемость нормировалась. Ни в одном даташите. Ее никто не указывает.
Первый попавшийся даташит.
Повторяемость индуктивных датчиков.PNG (20047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.79 КБ)</a>
Выцеплено отсюда http://www.purelogic.ru/files/downloads ... l_omch.pdf
yell писал(а):Но OMCH, которые продаются в известных магазах, преподносятся как PRO с повторяемостью 0,05mm
Тут нет никакого обмана, просто всю информацию не говорят.
Например если при определённых внешних условиях (температура, влажность, напряжение питания и т.п., тип и объём металла) сделать серию измерений, то наверняка получим повторяемость 0.05мм.
А если например изменим внешнюю температуру и снова проведём серию измерений, то снова получим повторяемость 0.05мм, но! уже на другом расстоянии от датчика.
А вот такую важную характеристику как расстояние между датчиком и металлом, при котором происходит срабатывание указывают с точностью +/- трамвайная остановка.
kimochi
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kimochi »
Пришли такие датчики, только зеленые.
Но вопрос вот в чем :) Как их вешать? Куда? Крепить металлическую пластину или датчик должен срабатывать от деталей (приближаемых) самого станка? Не могу понять, куда его крепить. Вернее, теорию знаю, но как правильно?
Хорошо бы картинки, которых не нашел...
