LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (361498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.61 КБ)</a>
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
LinuxCNC-Features1.png (361787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
LinuxCNC-Features.png (361787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.41 КБ)</a>
Скрины предыдущих версий
Саме начало
LinuxCNC Features.png (361791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
123.jpg (5369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.17 КБ)</a>
Сообщение nkp »
везде ругается на глобальные параметры
Выделение(030).jpg (5361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.26 КБ)</a>
где они должны по идее определяться??
более -менее работает только многогранник:
Выделение(032).jpg (5361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.84 КБ)</a>
и еще:
что такое rappid (по моему даже гугл не знает такого слова ;) )
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nkp писал(а):но навигацию (стрелочкой)
сделать просто одиночным кликом
не лучше ли иметь единообразие ? тут один раз тыкнуть а тут два - не по феншую.
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):не по феншую.
согласен - переделаю только под себя - ну какой то не феншуйный я :shock:
nkp писал(а):то есть скажи в двух словах порядок работы:
сейчас нужно сперва запустить емс , потом чудо-программу,потом сгенерировать ж-код(пока еще не пробовал),
и просто сохранить пока ,или уже экспорт есть в сам емс??
Все будет работать точно также, просто окно не встроенно в панель axis. Экспорт работает, превью работает.
nkp писал(а):сразу о мелочах - из которых складывается удобство:
пусть выбор будет двойным кликом по картинке ,но навигацию (стрелочкой)
сделать просто одиночным кликом:
Согласен с Алекссом, тем более это стандартный виджет.
nkp писал(а):в принципе можно и такие странички сюда вставлять:
Можно и такие, но имхо, лучше, когда все одним списком, как у Сименсов. Так ничего не пропустишь и не надо глазами по всему экрану скакать.
Кстати, всем параметрам можно назначить опцию image=...png тогда при выборе этого параметра будет показываться заданная картинка - aka help по параметру.
Help показывается только когда выбираешь что-то в дереве features.
nkp писал(а):везде ругается на глобальные параметры
Надо добавить set cutting parameters из Tool. Это сделано для единообразия задания глубины обработки. Кстати, можно сразу сделать шаблон со всеми параметрами и сохранить его в template.xml - он открывается при загрузке features.
nkp писал(а):и еще:
что такое rappid (по моему даже гугл не знает такого слова )
Это быстрые перемещения (G0)... может с одной "p" должно писаться... :freak:
Точнее высота на которой делается G0
А почему у тебя уже что-то переведено??? :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ник, а как быть с инструментом ?
Чтобы компенсация/визуализация работала, его надо в табличку вставить. так ?
Или я опять все пропустил ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
И про иконки напиши. как делать такие няшные иконки в inkscape и потом их оттуда извлекать.
и курсы по рисованию :)
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А почему у тебя уже что-то переведено???
а я посмотрел - "GNU General Public License" - так что ничего не нарушаю :hehehe:
по поводу безопасной высоты - устоялось уже вроде сочетание "zsafe" (везде в ngcgui)
Алексс писал(а):Ник, а как быть с инструментом ?
Эти процедуры надо еще дописать, пока можно вставить Gкод из Gкод ( :) ) и в нем написать G43 или как оно там задается :)
Иконки все в icons.svg, там внутри написано, что с ними делать, в двух словах, рисуешь иконку, потом ее кладешь в группу и группе делаешь название с именем иконки. Потом create_icons.py и в каталогах появляются файлы.
Про тот как лучше рисовать потом еще напишу.
Если редактировать текущий файл - обрати внимание, что нужно выключить опцию изменять толщину обводки, чтобы обводка была везде одинаковая.
nkp писал(а):а я посмотрел - "GNU General Public License" - так что ничего не нарушаю
Сейчас думаю, как к этому всему gettext прикрутить... тогда будешь переводить, а пока нечего народ стращать :hehehe:
хммм zsafe ... надо подумать :). Я где-то видел уже этот rappid...
видать он русский язык больше любит :)
Кто-нибудь работал с gettext???
Как с ним вообще работать...
Пока сделал сбор того, что нужно переводить.
Но, есть одно "но"... Многое из того, что надо переводить лежит в ини файлах, а нормального парсера для них нет. В общем сделал свой хак...
	def get_translations(self) :
		os.popen("xgettext --language=Python features.py -o tmp.po")
		find = os.popen("find ./subroutines/ -name *.ini").read()
		translatable = []
		for s in find.split() :
			print s
			global SUBROUTINES_PATH
			SUBROUTINES_PATH = "./"
			f = Feature(s)
			for i in ["name", "help"] :
				if i in f.attr :
					s1 = f.attr[i]
		 			translatable.append((s,s1))
			for p in f.param :
				for i in ["name", "help", "tool_tip"] :
					if i in p.attr :
						s1 = p.attr[i]
		out = []
		for i in translatable :
			out.append( "#: %s"%i[0] )
			s = i[1].replace("\\","\\\\").replace("\"","\\\"").replace("\n","\\n")
			out.append( "_(%s)"%repr(i[1]) )
			#out.append( 'msgid "%s"'%s )
			#out.append( 'msgstr ""' )
			#out.append( '' )
		out = "\n".join(out)
		open("subroutines-ini-files","w").write(out)
		os.popen("xgettext --language=Python tmp1.py -o tmp1.po")
		os.popen("msgmerge messages.po tmp.po -U")
		os.popen("msgmerge messages.po tmp1.po -U")
		os.popen("rm tmp1.po tmp.po subroutines-ini-files")
Ладно, у нас теперь есть messages.po, но что с ним дальше делать ???
messages.po.zip
(3.22 КБ) 561 скачивание
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
похоже я лучший тестер.
ничего не работает :)
пункт 1 готово
2
3
4
нет ибо нихренашеньки не понятно что сделать :)
окно запускается но ни одна кнопка не работает.
долго медитировал на список 2,3,4, выполнил 3.
теперь ваще не запускается, хочет калькулатор
root@emc:/usr/share/pyshared/gladevcp# gladevcp features.glade
  File "/usr/bin/gladevcp", line 45, in <module>
    import gladevcp.makepins
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp/__init__.py", line 1, in <module>
    from hal_pythonplugin import *
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp/hal_pythonplugin.py", line 15, in <module>
    from calculatorwidget import Calculator
ImportError: No module named calculatorwidget
креате иконс тоже не работает
root@emc:/usr/share/pyshared/gladevcp# ./create_icons.py
  File "./create_icons.py", line 23, in <module>
    from lxml import etree
ImportError: No module named lxml
Алексс писал(а):from lxml import etree
Хммм... это у тебя видно inkscape не стоит :)
sudo apt-get install python-lxml тебе в помощь :) может и все остальное лучше заработает.
попробуй новый readme:
1. Move everything to /usr/share/pyshared/gladevcp/
	Or better create links there:
	cd /usr/share/pyshared/gladevcp/
	sudo ln /full-path-to-git-repository/features.py -s
	sudo ln /full-path-to-git-repository/features.glade -s
	sudo ln /full-path-to-git-repository/subroutines -s
2. Create links into /usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp
	cd /usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp
	sudo ln /usr/share/pyshared/gladevcp/features.py -s
	sudo ln /usr/share/pyshared/gladevcp/features.glade -s
	sudo ln /usr/share/pyshared/gladevcp/subroutines -s
3. Change hal_pythonplugin.py in /usr/share/pyshared/gladevcp/hal_pythonplugin.py
	Add (find calculator add after :)):
		from features import Features
4. Change hal_python.xml in /usr/share/glade3/catalogs glade3 can be glade2
	Add (find first calculator add after :)):
		<glade-widget-class name="Features" generic-name="features" title="features">
		    <properties>
		        <property id="size" query="False" default="1" visible="False"/>
		        <property id="spacing" query="False" default="0" visible="False"/>
		        <property id="homogeneous" query="False" default="0" visible="False"/>
		    </properties>
		</glade-widget-class>
	 Add (find second calculator add after :)):
	   <glade-widget-class-ref name="Features"/>
Сообщение nkp »
Nick писал(а):попробуй новый readme:
вроде как не много слов...
а можно пояснить (по русски) то же самое?
переместить всё в /usr/share/pyshared/gladevcp/
что всё????
все файлы из архива?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да ты просто волшебник!!
но... нету калькулятора.
Screenshot.png (5267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.48 КБ)</a>
сейчас окно виджета появляется, появляется (вызываю как gladevcp features.glade)
но ничего не происходит при наэатии кнопок.
ты ведь не хочешь сказать что это замечательная прога не работает на 2.5.1 ??
А если вообще просто запустить
python features.py --ini= твой ini с полным путем?
Алексс писал(а):ты ведь не хочешь сказать что это замечательная прога не работает на 2.5.1 ??
Должна работать... там от linuxcnc практически ничего не используется :).
ЗЫ калькулятора нет - проблема, я все от него делал :)
ЗЫЫ Калькулятора нет, а features уже есть :hehehe:
nkp писал(а):1. Move everything to /usr/share/pyshared/gladevcp/
что всё????
Лучше просто сделать симлинки, как там чут ьниже написано, так будет легче обновляться:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ник, да ты просто волшебник!
а почему оно по умолчанию мой конфиг не схавало ? наверное каких-то переменных окружения не хватает ?
ну и вот те баг
Screenshot-1.png (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.14 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
нашел и исправил сам :)
вай спасибо!
