установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Nick писал(а):Да ладно, прямо по стеклу подшипниками?
да подшипниками по стеклу. Там хитрая пружинка на шарнире прижимает подшипники к стеклу. А что ему будет
Nick писал(а):И стекло на герметик приклеено... мда...
на ХИТРЫЙ герметик! В Ал корпусе есть канавка куды вставляется стекло. Стекло зажато каким шнуром, и промазоно каким о хитрым белым герметиком - он очень мягкий. Видно это сделано для температурных деформаций.
Nick писал(а):Кстати а на стекле риски как сделаны?
Не видно, это самое интересное. Риски похоже на темную полосу настолько они мелкие
Nick писал(а):И как начала врать? Тупо не работает, или шаги пропускает?
да, типо шаги пропускает, то бегут цифры то нет, то взад/вперед одна цифра бегает.
Nick, скажу что линейки довольно хорошо сделаны.
Вроде ничего сложного, а денег стоят нормальных
Денег они своих стоят. А сложного там много, по фоткам этого не видно. На стекло нужно нанести риски точно. На фотоприемниках есть хитрые окошки сделаны скорее всего очень с большой точностью, словно напыление. Буду еще раз разбирать попробу сфоткать их.
aftaev писал(а):На фотоприемниках есть хитрые окошки сделаны скорее всего очень с большой точностью, словно напыление.
Там тоже риски должны быть, но с чуть-чуть другим шагом, чем на стекле линейки. Получается что-то типа нониуса.
От интенсивной работы на вертикальном шпинделе сдох мотор :( Вместо 1.1квт поставил 1.5квт :hehehe:
По просьбе трудящихся выкладываю фото некоторых работ сделаных на ЧПУ 6Т80Ш
Для Hypertherm 45 пробуем заменить радиатор воздушного охлаждения на водяного охлаждения. Цель увеличить рабочие циклы.
DSCN1523.JPG (10421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.95 КБ)</a>
была отлита заготовка из Ала с медными трубками, потом фрезеровка/сверловка/нарезка резьбы
DSCN1569.JPG (10421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.12 КБ)</a>
DSCN1572.JPG (10421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.36 КБ)</a>
Сверлится Ал 3мм сверлом довольно тяжко надо часто вынимать сверло для удаление стружки. Но на ЧПУ включил СОЖ и программу и все само сделается не поломав сверло :)
DSCN1573.JPG (10421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.5 КБ)</a>
Родной(снизу) и изготовленный(сверху) радиатор
DSCN1575.JPG (10421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.31 КБ)</a>
Почти готовая ось Z плазмореза. Заготовки отлиты и отфрезерованы на 6Т80Ш.
DSCN1589.JPG (10333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.58 КБ)</a>
Попросили для церкви сделать станину для свечкоделательного станка. Материал дали, инструмент и работа мои -бесплатно. Целый день делал эти плиты. Больше всего времени ушло ободрать. Они их порезали на плазме.
DSCN1594.JPG (10244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.1 КБ)</a>
Сделал оправки для модульных фрез и пробуем резать шестеренки
DSCN1599.JPG (10244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.64 КБ)</a>
DSCN1600.JPG (10244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.38 КБ)</a>
Режется примерно так:
1. устанавливается заготовка
2. находим ноль
3. фиксируем УДГ (делительная голова)
4. Жмакаем Пуск
5. ЧПУ режет и останавливается
6. Через 2.5 мин. подхожу и вращаю делилку на нужный угол
Если много нужно будет резать этих зубчатых колес, нужно УДГ прикручивать к ЧПУ :hehehe:
Фрезеровка стали СТ3
DSCN1610.JPG (10046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.71 КБ)</a>
DSCN1613.JPG (10046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.65 КБ)</a>
Ст3 после расточной головки поверхность гладкая. На токарном СТ3 так не точится или у меня СОЖ волшебная :hehehe:
DSCN1619.JPG (10040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.69 КБ)</a>
DSCN1620.JPG (10040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.56 КБ)</a>
Если в токарном шпиндель хороший , то по идее должно быть получше
Может резцы еще не айс?
А может и точно сож крутая :)
Растачивал с 19мм до 35мм под подшипник.
Стружка от жирной до тонкой как волос блохи :hehehe:
DSCN1622.JPG (10030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.4 КБ)</a>
dima
Сообщение dima »
можно начинающему разъяснить, выбирали ли между сервоприводом и шаговым? если да почему сервопривод? и какой брали?
Вот тут видео от Афтаева по этому вопросу: Сервоприводы #10
dima писал(а):можно начинающему разъяснить, выбирали ли между сервоприводом и шаговым?
на шаговиках станок будет не ездить, а ползать. Кто пробовал на похожие станки ставить шаговики получали скорость холостых переездов около 800мм/мин и то шаги пропускались, а рабочие выходили в 2 раза ниже, что очень мало для обработки Ала или работы фрезами с ТС пластинками
dima писал(а):если да почему сервопривод?
у серв в отличии от шаговиком момент одинаков во всем диапазоне скоростей.
dima писал(а): и какой брали?
Yaskawa. На XY сервы на 3000 об/мин на 400ватт, на Z на 800ватт 3000 об/мин. Все оси крутятся через редукцию. Лучше всего взять низкооборотистые сервы на 1000 об/мин и крутить винт/ШВП напрямую.
Alex080969
Сообщение Alex080969 »
aftaev писал(а):
Nick писал(а):или поставил линейки и забыл?
Если бы знать как настроить так чтобы ЧПУ не дергала ось когда та сдвигается на 0,01мм то линейки бы и работали в ЧПУ. С этим нужно разбираться, а сейчас заказов много. Зима кончилась пора работать :)
Разобрались с линейками?
Просто хотелось бы понять как их в ЧПУ подключать. Ведь фактически это абсолютный эндкодер по всем осям. А как они с эндкодерами сервоприводов "дружить" будут.
Прошу прошения, я пока дилетант в станках.
Alex080969 писал(а):Просто хотелось бы понять как их в ЧПУ подключать.
есть контроллеры и сервы(Яскава Delta ....) поддерживающие Closed Loop. Линейки подключать смысла нет большой люфт в трапецевидном винте, разобьет его окончательно
Alex080969 писал(а):Ведь фактически это абсолютный эндкодер по всем осям.
нет не верно, это относительный "энкодер" он же инкрементный.
Alex080969 писал(а):А как они с эндкодерами сервоприводов "дружить" будут.
Closed Loop поиск по форуму находит темы
Alex080969
Маленький вопрос - станок запитывали от 3-х фаз или от одной?
От одной
poputnik
Сообщение poputnik »
вопрос ко всем участникам форума;Кто то укорачивал цифровые линейки? Если да, то подскажите как это сделать
Не укорачивал, но судя по конструктиву линеек можно вкруговую пропилить корпус который из Ала сделан до стекла, а потом надломить стекло.
