Битва титанов- Proma SM300-E и TB6560 ЧПУ кит
wick3
Сообщение wick3 »
Есть в наличии:
1) Станок токарный Proma SM-300E, множко доработанный. http://images02.olx.com.ua/ui/3/86/31/49508531_4.jpg
2) ЧПУ кит на четыре, ой, пять осей (заказывал с ебея, на четыре оси, а пришел драйвер на пять) ТВ6560.
3) Шаговики nema 23 57BYGH76-401B, Сила тока на фазу 2,8А, Крутящий момент 18,9 кг/см. 4 штуки, двойной валл.
4) БП, китай на 24V 15A/
5) Богатая фантазия.
6) Много желания.
7) Кампуктор - проц - интел Дкор 3 гигагерца, озу - DDR2 800 mHz 3Gb, video Ati HD6870.
Чего я хочу:
сделать чпу станок где задействованы 4-ре оси, две на суппорт (поперечное и продольное перемещение резца или бормашинки), На заднюю бабку один ШД для программы сверления и тд и тп, и один ШД повесить в качестве мотора шпинделя (для работ типпа шестеренка или колечко не замысловатое)...
Вот и все.
Позже фото выложу...
Умом и кувалдой
wick3
Re: Битва титанов- Proma SM300-E и TB6560 ЧПУ кит
Сообщение wick3 »
Ну, вообщем, вот то что есть... Мне хотя бы две оси прикрутить чтоб работало как токарник, а потом появится энтузиазм заказывать на заводе доп принадлежности шестерни ремни, фиксаторы и тд...
Проблема - не тянет ходовой винт, хотя суппорт двигается легко рукой как горячий нож по маслу (шабрил + новые прижымные планки усиленные поставил и качественно настроил). Винт тоже легко пальцами проворачивается...
Контроллер (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.81 КБ)</a>
Контроллер
Вроде неплохие разъемы... (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.23 КБ)</a>
P72708231.JPG (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.63 КБ)</a>
ШД и ШЦ (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.87 КБ)</a>
ШД и ШЦ
Стандартный китайпавэр... (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.47 КБ)</a>
Сам станок (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.15 КБ)</a>
Сам станок
P72808321.JPG (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.54 КБ)</a>
Ось Х (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.88 КБ)</a>
Ось Х
P72808341.JPG (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.12 КБ)</a>
Проблемная Ось Z. (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.08 КБ)</a>
Проблемная Ось Z.
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Всё конечно не "фен-шуй" но пока это эксперементальный навес... если получится все настроить и ОНО будет хоть как-то работать, буду заказывать заводского производства крепежи и остальное... А так все сделано из "того что было" + "На том что есть" ...
Знакомтесь Моя огромная ВСя мастерская !!!
Очень волнующий вопрос-- какие параметры ЛПТ порта задать в биосе для такого контроллера ????
Мастерская верх (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.49 КБ)</a>
Мастерская верх
Мастерская Низзз (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.39 КБ)</a>
Мастерская Низзз
Умом и кувалдой
_taras_
Сообщение _taras_ »
параметры ЛПТ порта в биосе трогать не надо. С помощью какой пргры станком управлять собираешся?
wick3 писал(а):Проблема - не тянет ходовой винт, хотя суппорт двигается легко рукой как горячий нож по маслу (шабрил + новые прижымные планки усиленные поставил и качественно настроил). Винт тоже легко пальцами проворачивается...
А в каком смысле не тянет? Шаговик не справляется? Для такого шаговика лучше напряжение по больше выставить, хотя бы вольт 48... Главное, чтобы драйвер контроллера потянул...
Я часто видел, что к шаговику на токарниках ставят ременную передачу 1:3 или больше. Кстати, какое у тебя перемещение на оборот ручки? Разрешение достаточное получается?
wick3
Сообщение wick3 »
_taras_ писал(а):параметры ЛПТ порта в биосе трогать не надо. С помощью какой пргры станком управлять собираешся?
EMC2 буду управлять... На мак3 денег пока жалко, а может приноровлюсь к линуксу и вообще забуду о форточке.
Ну, в холостую шаговик в тесте крутитсо плавно спокойно без рывков и блоков, а подключишь на винт - одни глюки. Незнаю может контроллер нормально настроить надо, или я напортачил с настройками задержек и тд и тп...
Если чесно, вот читал как там расчитывать по latency опции для проги, но ничего не понял, как горохом об стенку. Изза этого могут быть потери мощьности или пропуски шагов ???
У меня БП сча стоит на 30 вольт (хотя по мануалам нужно 24 и 2,8 амп на фазу)
Умом и кувалдой
По latency выставляется только base period все остальное лучше вообще не трогать :). Пропусков из-за base period быть не должно, да и из-за других настроек тоже.
А какое усилие на винте? Можешь чем-то замерить? Вот если там усилие большое, то он запросто может начать шаги пропускать. Или если соосность плохая...
На какой скорости и ускорении движок гоняешь?
wick3
Сообщение wick3 »
Усилие на винт - 550 грамм :beer: х 100 мм рычаг... (это чтоб суппорт с места сдвинуть). Незнаю, много наверное... или нет ... при нагрузке резаньем усилие не возростает (оч странно).
Скорость - еще не определился, потому что переклацал все все все режимы...
Может как-то с перемычками на контроллере поигратся, но опять же , я ламер и ,блин, незнаю толи скорость, толи порт лпт, настройки, контроллер, механика станка - что сбой дает ?
Может что-то не так в Биос настройках -- LPT сейчас работает в режиме ECP (возможно EPP, ECP, BI-Directional), DMA3 (возможно от 1 до 3), IRQ7 (возможно 5 и 7)
Латенси без особых нагрузок (5828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.66 КБ)</a>
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):Усилие на винт - 550 грамм х 100 мм рычаг...
Это 0.5кг на 10см, это 5Н на 10 см, это 50Н*см, это 5кг*см. Прилично. Интересно, сколько движок при таком питании развивает?
wick3 писал(а):Может что-то не так в Биос настройках -- LPT сейчас работает в режиме ECP (возможно EPP, ECP, BI-Directional), DMA3 (возможно от 1 до 3), IRQ7 (возможно 5 и 7)
Это не должно влиять...
А шаги пропускают все двигатели, или только некоторые?
На контроллере микрошаг нужно убрать нафиг. А скорость хоть примерно какая (оборотов в секунду)? И как быстро он эту скорость набирает?
wick3
Сообщение wick3 »
Nick писал(а):Это 0.5кг на 10см, это 5Н на 10 см, это 50Н*см, это 5кг*см. Прилично.
Но ШД же у меня Крутящий момент 18,9 кг/см.
Ставлю скорость 4 мм\с, ускорение 270 мм\с2 - на станке, а в холостую 12 мм\с и ускорение 720мм\с2 спокойно крутит.
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
ТОлько что нарисовал финтиклюшку, сделал Г-кд, и пробнул запустить программу, арррр.... Это жоппа... Двигатель который на оси Х (перпендикулярный оси вращения заготовки) тоже пропускает шаги.... ПОЧЕМУ ??? Поперечный нагрузка у него 0,5 кг*см.... Без реза запускал....
Я в печали ((( Неужеле это все изза контроллера...
Пробывал перекидывать на другие оси - тоже самое.
Пробывал други движки (вторую пару) - тоже самое.
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
А вообще, думал, на все это дело потом ШВП поставить, направляющие линейные к станине прикрутить и суппорт переделать под них, а на шпиндель токарного серву на ватт так 200...
Умом и кувалдой
Ускорение очень большое! Он у тебя разгоняется до максимальной скорости за 1/60 секунды! Поставь для начала скорость 1мм/с и ускорение 0.5 мм/с2. Потом плавно поднимай скорость до тех пор пока не начнет шаги пропускать. Потом так же с ускорением.
Почитай описание нахождения максимальной скорости и ускорения оси станка.
wick3
Сообщение wick3 »
Да я просто считал что секунда в квадрате это минута ??? И умножал скорость на 60
Не правильно ??? :oops:
В мануалке, для мача выставлялось 35кНz, поэтому период подбирал под это значение, Правильно ??? (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.45 КБ)</a>
Такая вот у меня разпиновка, мож чтот неправильно ? (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.01 КБ)</a>
Последний раз редактировалось wick3 29 июл 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):А вообще, думал, на все это дело потом ШВП поставить, направляющие линейные к станине прикрутить и суппорт переделать под них, а на шпиндель токарного серву на ватт так 200...
200 Ватт не маловато будет? Вообще на шпиндель лучше поставить ШД через редуктор и муфту для переключения с обычного двигла на ШД. И энкодер на вал насадаить. Потом еще вместо резца ставишь фрезерную головку и получаешь очень прикольный агрегат :).
А что тебе дадут ШВП?
мм/с2 это 1 мм в секунду за секунду!
wick3
Сообщение wick3 »
Меньшую погрешность, люфт. Плавность хода. Это я так- надеюсь )))))))
Вообще все делается с упором на ювелирку... ну так сказать... воск и цветнина малых размеров и тонкой фрезеровки...
Умом и кувалдой
Не правильно! Вбиваешь в окно Base Period Maximum Jitter значение латенси, округленное вверх. И все. Если latency меньше, чем base period maximum jitter, то ничего страшного нет, если больше, то emc2 будет периодически мучить тебя ошибками.
wick3
Сообщение wick3 »
Знаете, я пал духом.
6-ть часов настраивал скорость, ускорение, все по инструкции и без нее, а блин пропуски везде есть.... А еще ШД делаю приинтерейснейшую штуку - то пропуски, а то представле как обожженый прыгает или вперед или назад примерно на четверть оборота. Объясняю популярнее - вот поставил я суппорт под индикатор ИЧ на 5 мм (ход индикатора 10 мм), в ЕМС2 нажимаю тест оси, выбираю 1 мм возвратно поступательного теста и нажимаю RUN. Как вы думаете что случается - он катает туда сюда на 1 мм но при этом постоянно сползает к одному краю на 0,25-0,40 мм. тоесть в цикле всеравно перемещается, и так за 2 минуты тэста он проехал все оставшиеся 4 мм... Причем звук при этом прыжке как при пропуске шага, моментальный как стук.
Умом и кувалдой
А станок на любых скоростях шаги пропускает? Или на маленьких скоростях все нормально?
На четверть оборота :think: ... Это странно... По идее он просто так такое не может сделать... Только если контакт на пине step пропадает и появляется вновь...
Вернуться в «Станки»
