Битва титанов- Proma SM300-E и TB6560 ЧПУ кит
- wick3
- Опытный
Есть в наличии:
1) Станок токарный Proma SM-300E, множко доработанный. http://images02.olx.com.ua/ui/3/86/31/49508531_4.jpg
2) ЧПУ кит на четыре, ой, пять осей (заказывал с ебея, на четыре оси, а пришел драйвер на пять) ТВ6560.
3) Шаговики nema 23 57BYGH76-401B, Сила тока на фазу 2,8А, Крутящий момент 18,9 кг/см. 4 штуки, двойной валл.
4) БП, китай на 24V 15A/
5) Богатая фантазия.
6) Много желания.
7) Кампуктор - проц - интел Дкор 3 гигагерца, озу - DDR2 800 mHz 3Gb, video Ati HD6870.
Чего я хочу:
сделать чпу станок где задействованы 4-ре оси, две на суппорт (поперечное и продольное перемещение резца или бормашинки), На заднюю бабку один ШД для программы сверления и тд и тп, и один ШД повесить в качестве мотора шпинделя (для работ типпа шестеренка или колечко не замысловатое)...
Вот и все.
Позже фото выложу...
6) Много желания.
Чего я хочу:
Вот и все.
Умом и кувалдой
- wick3
- Опытный
Re: Битва титанов- Proma SM300-E и TB6560 ЧПУ кит
Ну, вообщем, вот то что есть... Мне хотя бы две оси прикрутить чтоб работало как токарник, а потом появится энтузиазм заказывать на заводе доп принадлежности шестерни ремни, фиксаторы и тд...
Проблема - не тянет ходовой винт, хотя суппорт двигается легко рукой как горячий нож по маслу (шабрил + новые прижымные планки усиленные поставил и качественно настроил). Винт тоже легко пальцами проворачивается...
- Вложения
Умом и кувалдой
- wick3
- Опытный
Всё конечно не "фен-шуй" но пока это эксперементальный навес... если получится все настроить и ОНО будет хоть как-то работать, буду заказывать заводского производства крепежи и остальное... А так все сделано из "того что было" + "На том что есть" ...
Знакомтесь Моя огромная ВСя мастерская !!!
Очень волнующий вопрос-- какие параметры ЛПТ порта задать в биосе для такого контроллера ????
Умом и кувалдой
_taras_
параметры ЛПТ порта в биосе трогать не надо. С помощью какой пргры станком управлять собираешся?
- Nick
- Заслуга: Developer
А в каком смысле не тянет? Шаговик не справляется? Для такого шаговика лучше напряжение по больше выставить, хотя бы вольт 48... Главное, чтобы драйвер контроллера потянул...wick3 писал(а):Проблема - не тянет ходовой винт, хотя суппорт двигается легко рукой как горячий нож по маслу (шабрил + новые прижымные планки усиленные поставил и качественно настроил). Винт тоже легко пальцами проворачивается...
Я часто видел, что к шаговику на токарниках ставят ременную передачу 1:3 или больше. Кстати, какое у тебя перемещение на оборот ручки? Разрешение достаточное получается?
- wick3
- Опытный
_taras_ писал(а):параметры ЛПТ порта в биосе трогать не надо. С помощью какой пргры станком управлять собираешся?
EMC2 буду управлять... На мак3 денег пока жалко, а может приноровлюсь к линуксу и вообще забуду о форточке.
Ну, в холостую шаговик в тесте крутитсо плавно спокойно без рывков и блоков, а подключишь на винт - одни глюки. Незнаю может контроллер нормально настроить надо, или я напортачил с настройками задержек и тд и тп...
Если чесно, вот читал как там расчитывать по latency опции для проги, но ничего не понял, как горохом об стенку. Изза этого могут быть потери мощьности или пропуски шагов ???
У меня БП сча стоит на 30 вольт (хотя по мануалам нужно 24 и 2,8 амп на фазу)
Умом и кувалдой
- Nick
По latency выставляется только base period все остальное лучше вообще не трогать
. Пропусков из-за base period быть не должно, да и из-за других настроек тоже.
А какое усилие на винте? Можешь чем-то замерить? Вот если там усилие большое, то он запросто может начать шаги пропускать. Или если соосность плохая...
На какой скорости и ускорении движок гоняешь?
- wick3
- Опытный
Усилие на винт - 550 грамм
х 100 мм рычаг... (это чтоб суппорт с места сдвинуть). Незнаю, много наверное... или нет ... при нагрузке резаньем усилие не возростает (оч странно).
Скорость - еще не определился, потому что переклацал все все все режимы...
Может как-то с перемычками на контроллере поигратся, но опять же , я ламер и ,блин, незнаю толи скорость, толи порт лпт, настройки, контроллер, механика станка - что сбой дает ?
Может что-то не так в Биос настройках -- LPT сейчас работает в режиме ECP (возможно EPP, ECP, BI-Directional), DMA3 (возможно от 1 до 3), IRQ7 (возможно 5 и 7)
Умом и кувалдой
- Nick
Это 0.5кг на 10см, это 5Н на 10 см, это 50Н*см, это 5кг*см. Прилично. Интересно, сколько движок при таком питании развивает?wick3 писал(а):Усилие на винт - 550 грамм х 100 мм рычаг...
Это не должно влиять...wick3 писал(а):Может что-то не так в Биос настройках -- LPT сейчас работает в режиме ECP (возможно EPP, ECP, BI-Directional), DMA3 (возможно от 1 до 3), IRQ7 (возможно 5 и 7)
А шаги пропускают все двигатели, или только некоторые?
- Nick
На контроллере микрошаг нужно убрать нафиг. А скорость хоть примерно какая (оборотов в секунду)? И как быстро он эту скорость набирает?
- wick3
- Опытный
Но ШД же у меня Крутящий момент 18,9 кг/см.Nick писал(а):Это 0.5кг на 10см, это 5Н на 10 см, это 50Н*см, это 5кг*см. Прилично.
Ставлю скорость 4 мм\с, ускорение 270 мм\с2 - на станке, а в холостую 12 мм\с и ускорение 720мм\с2 спокойно крутит.
Умом и кувалдой
- wick3
- Опытный
ТОлько что нарисовал финтиклюшку, сделал Г-кд, и пробнул запустить программу, арррр.... Это жоппа... Двигатель который на оси Х (перпендикулярный оси вращения заготовки) тоже пропускает шаги.... ПОЧЕМУ ??? Поперечный нагрузка у него 0,5 кг*см.... Без реза запускал....
Я в печали ((( Неужеле это все изза контроллера...
Пробывал перекидывать на другие оси - тоже самое.
Пробывал други движки (вторую пару) - тоже самое.
Умом и кувалдой
- wick3
- Опытный
А вообще, думал, на все это дело потом ШВП поставить, направляющие линейные к станине прикрутить и суппорт переделать под них, а на шпиндель токарного серву на ватт так 200...
Умом и кувалдой
- Nick
Ускорение очень большое! Он у тебя разгоняется до максимальной скорости за 1/60 секунды! Поставь для начала скорость 1мм/с и ускорение 0.5 мм/с2. Потом плавно поднимай скорость до тех пор пока не начнет шаги пропускать. Потом так же с ускорением.
Почитай описание нахождения максимальной скорости и ускорения оси станка.
- wick3
- Опытный
Да я просто считал что секунда в квадрате это минута ??? И умножал скорость на 60
Не правильно ???
Не правильно ???
- Вложения
Последний раз редактировалось wick3 29 июл 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Умом и кувалдой
- Nick
200 Ватт не маловато будет? Вообще на шпиндель лучше поставить ШД через редуктор и муфту для переключения с обычного двигла на ШД. И энкодер на вал насадаить. Потом еще вместо резца ставишь фрезерную головку и получаешь очень прикольный агрегатwick3 писал(а):А вообще, думал, на все это дело потом ШВП поставить, направляющие линейные к станине прикрутить и суппорт переделать под них, а на шпиндель токарного серву на ватт так 200...
А что тебе дадут ШВП?
мм/с2 это 1 мм в секунду за секунду!
- wick3
- Опытный
Меньшую погрешность, люфт. Плавность хода. Это я так- надеюсь )))))))
Вообще все делается с упором на ювелирку... ну так сказать... воск и цветнина малых размеров и тонкой фрезеровки...
Умом и кувалдой
- Nick
Не правильно! Вбиваешь в окно Base Period Maximum Jitter значение латенси, округленное вверх. И все. Если latency меньше, чем base period maximum jitter, то ничего страшного нет, если больше, то emc2 будет периодически мучить тебя ошибками.В мануалке, для мача выставлялось 35кНz, поэтому период подбирал под это значение, Правильно ???
- wick3
- Опытный
Знаете, я пал духом.
6-ть часов настраивал скорость, ускорение, все по инструкции и без нее, а блин пропуски везде есть.... А еще ШД делаю приинтерейснейшую штуку - то пропуски, а то представле как обожженый прыгает или вперед или назад примерно на четверть оборота. Объясняю популярнее - вот поставил я суппорт под индикатор ИЧ на 5 мм (ход индикатора 10 мм), в ЕМС2 нажимаю тест оси, выбираю 1 мм возвратно поступательного теста и нажимаю RUN. Как вы думаете что случается - он катает туда сюда на 1 мм но при этом постоянно сползает к одному краю на 0,25-0,40 мм. тоесть в цикле всеравно перемещается, и так за 2 минуты тэста он проехал все оставшиеся 4 мм... Причем звук при этом прыжке как при пропуске шага, моментальный как стук.
Умом и кувалдой
- Nick
А станок на любых скоростях шаги пропускает? Или на маленьких скоростях все нормально?
На четверть оборота
... Это странно... По идее он просто так такое не может сделать... Только если контакт на пине step пропадает и появляется вновь...
На четверть оборота
