[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
kurara
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Сообщение kurara »
Не знаю много это или мало но первый замер сделал в отношении жескости между z и y ели натянул 20кг получилось 2 сотки. 10 кг 1 сотка. Есть ли какие нибудь шаблоны в данном направлении?
Ещё обнаружил люфт в десятку по всем осям на блоках крепления двигатей. Там почему то при прижиме двух радиально упорных подшипников нет шайбы между. обоймами, которая должна обеспечивать сопряжения при натяге.Вообщем пришлось вырезать из фольги в десятку. Целый день потратил на 3 оси.
IMG_20250330_222639.jpg (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.52 КБ)</a>
IMG_20250330_222536.jpg (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.43 КБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
kurara писал(а): ↑ нет шайбы между. обоймами
не должно быть там шайбы если подшипники парные
kurara писал(а): ↑ Не знаю много это или мало
нормальный показатель, если упирались в стол. Надо проверить по двум другим осям
kurara
Сообщение kurara »
sinkacnc писал(а): ↑ не должно быть там шайбы если подшипники парные
Походу ни кто этого там не делает . По факту +- 0.1 мм.Поджал и градусов 15 ослабил гайку, получилось +-1сотка.Вообщем буду помотреть, если полетят подшипники то уже куплю действительно парные. Только шайбу уже придётся ставить между крышкой и подшипником тк крышка всё равно не прижмёт.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
kurara писал(а): ↑ Там почему то при прижиме двух радиально упорных подшипников нет шайбы между. обоймами, которая должна обеспечивать сопряжения при натяге.
Там не должно быть никаких шайб. Подшипники правильно стоят?
Наружные обоймы соприкасаются и фиксируются крышкой.
При этом внутренние обоймы имеют зазор, который выбирается ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ ГАЙКИ на ШВП.
Таким образом обеспечивается требуемый преднатяг пары подшипников. При этом это не парные подшипники, а просто радиально-упорные. https://lmotion.ru/cataloguespdf/radialnoupornie.pdf Страница 412.
Без имени.png (2156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.53 КБ)</a>
Впрочем, и по второй схеме конечно тоже можно ставить. Главное - навстречу друг другу.
У меня такие модули крепления двигателей без люфтов собрались.
sinkacnc
lkbyysq писал(а): ↑ это не парные подшипники
Чтобы обеспечить нужный преднатяг они должны быть парные
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
sinkacnc писал(а): ↑01 апр 2025, 07:50
Где об этом написано в мануале? Какой класс точности имеется ввиду? Для каких условий работы?
Вы путаете с требованиями к прецизионным высокооборотистым для шпинделей, работающими в других температурных условиях.
Посмотрите разницу между группами GA, GB и GC по величинам зазора.
А также прочитайте заголовок таблицы ("радиально-упорных универсального исполнения").
sinkacnc
lkbyysq писал(а): ↑ Где об этом написано в мануале?
Причем тут мануал? это здравый смысл. У меня упорники C5 и там стоят парные упорно-радиальные подши. У меня нет люфта, все работает "из коробки". Если не заморачиваться, то проще радиальные с шайбой оставить
kurara
Сообщение kurara »
Не по правильности сторон подшипника (уже деткий сад). Думаю просто кидают что попало под руку. Может для деревяшечных станков это норм. Уже проехал этот узел ,и возвращусь после проблемм на этом узлу.
Просто меня удивляет тот факт что те кто работает на оц и рассказывает сказки что их станок на третем нуле , а тебе дают деталь в десятку, как то обидно. Мне присылают замер на том же станке после обработки. Так я им говорю что на том же столе или тисках после обработки будет всё по нулям. Даже если у вас стол или оси кривые. Гворю вы их ращверните или поставте на поверочную плиту. А у нас блин её нет.
Жаль видео не могу вставить моих замеров плит после их обработки.
kurara
Сообщение kurara »
Вот и настал мой стршный сон (Электика). Подключил пока по умолчанию 1500 импулсов . Ни одна ось не движется . В этой теме я в зародыше ясельной группы . Кто то может подказать в какую сторону двигатся? При попытке перемещеня шд дергаются но движения нет.
IMG_20250412_201030.jpg (1952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20250412_201010.jpg (1952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.46 КБ)</a>
IMG_20250412_201001.jpg (1952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.39 КБ)</a>
IMG_2025_04_12_20_20_51_3965016385958502462384.jpg (1952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Разобрался спустя 3е суток. Китайцы полярность на цвет провода перепутали .
kurara
Сообщение kurara »
Перая стружка в ручном режиме , железо хз какой марки как по маслу. Фреза 40мм. 1500 об мин. 0.5 мм сйем, подача ручная хз скорость.Станок просто шепчет , нет даже намёка на то что чего то не хватает.
IMG_20250414_194532.jpg (1871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.77 КБ)</a>
IMG_20250414_203445.jpg (1864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
не хочется вас огорчить, но стружка ужасная... видно биение... хотя зависит от метала.. уж простите
kurara
Сообщение kurara »
Неа биения нет, идёт как по маслу, Я не думал влобще что с 40 фрезой шпиндель справится.
NightV писал(а): ↑ не хочется вас огорчить, но стружка ужасная... видно биение... хотя зависит от метала.. уж простите
Так сказано же - ручной съем. Конечно рука не сервопривод и дает биение по равномерности движения.
kurara
Сообщение kurara »
Сегодня случайно оказался около оц на фото. Сфотографировал стружку. Не пойму вообще, как можно судить о биении по стужке. Чем эта от моей отличается?
IMG_20250415_133948.jpg (1811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (878.57 КБ)</a>
IMG_20250415_133957.jpg (1811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Включил на контроллер ошибу от частотника . Параллельно включил ошибку от перегрузки по току шпинделя. Но частотник при остановке щпинделя перчаткой на 100 герцах не даёт ошибку. А хочется сделать что бы всё останавливалось при заклинивании фрезы. На частотнике успановлен минимальный параметр на ошибу по перегрузке по току .Кто нибудь знает в каком направлении двигатся? Кроме как в известном :)
А режим обычный или векторный? Хотя на векторном остановить перчаткой наверное не получится.
kurara
Сообщение kurara »
На обычном. Настроил от 100 до1200 герц, В этом диапазоне векторный режим не работает, Вектор максимум до 400герц. Если потанцевать с бубном около частотника и выучить китайский язык то можно изменить кривую на момет в сторону низких оборотов , но я пока этим не занимался.
ridirt
Сообщение ridirt »
а можно спросить где шпиндель покупался? ссылочку бы
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
kurara писал(а): ↑ Разобрался спустя 3е суток. Китайцы полярность на цвет провода перепутали
Тут где-то тема даже есть об этой фишке китайцев как перепутаный провода, тоже столкнулся с этим)))
