[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
kurara
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Сообщение kurara »
Итак обгрейдил 4ех осевой 4.1 на 5ти осевой dfcs expert. Теперь пока есть время думаю поменять и шаговые с энкодерами на серво 0,75 или1 киловатт. Что скажите, стоит заморачиваться? MIG77, подскажите пожалуйста у вас что стоит? В целом по осям какие швп (размер длины , тоже интересует).
Замучился искать станок на местном уровне что бы смог за один установ хотя бы балку отфрезеровать.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ подскажите пожалуйста у вас что стоит?
Сервы стоят ST90 750 Вт
Все брал в Даркстоне.
На ось Х рельсы 30 (2 шт по 1.2м), на Y и Z рельсы 25 (2 шт по 1м и 2 шт по 0.5м) потом отрезал по нужным размерам
Опора винта подшипниковая фиксирующая BK20 - 3 шт
Опора винта подшипниковая поддерживающая BF20 - 3 шт
Гайка ШВП Hiwin R25-05T3-FSI - 3 ш
Держатель шариковой гайки MGD25 стальной - 3 шт
Винт ШВП Hiwin R25-05 - 2,4 м
Токарная обработка винтов ШВП 25 мм под BK/BF20
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ хотя бы балку отфрезеровать
Балку фрезеровать надо на КРС, на нем же и отверстия под рельсы и опоры для винтов делать. За один установ не выйдет, нужно 2.
Мне делал опытный фрезеровщик,
IMG_20210729_141543.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20210803_115837.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20210806_134306.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Благодарю. Будет на что ориентироваться.
foforum
Сообщение foforum »
donvictorio писал(а): ↑ ну да, если заниматься хернёй, то по максимуму.
не занимайтесь херней, просто пересмотрите видео.
kurara
Сообщение kurara »
Последний раз редактировалось kurara 30 июн 2024, 20:28, всего редактировалось 2 раза.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑04 мар 2024, 09:35
Приветствую . Пришло время разбирать станок. Возник вопрос. Почему не оставляют балку на родных ласточкиных направляющих, а меняют на рельсы? Проведите ликбез. Очень удобно прямо на неё установить ось z . Причём есть возможность регулировки зазора и точность направляющих 0.01.
IMG_20240630_151752.jpg (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Почему не оставляют балку на родных ласточкиных направляющих
Режим работы ЧПУ и ручного КРС абсолютно разные. Ласточкин хвост в режиме ЧПУ быстро сотрется..
kurara
Сообщение kurara »
Коротко и ясно. Благодарю.Буду искать кто сделает направляющие под рельсы. Ход родной оси 300мм. . У вас сколько на рельсах получилось выжать?
terminalserver
Сообщение terminalserver »
[/quote]
[/quote]
можно их оставить на ласточке, но надо доработать систему смазки, чтобы автоматически смазывала узлы. а так как обычно там система без улавливателей масла, оно всё стекает в ванну с сож, его расход может неприятно удивить. многие большие станки имеют системы ловителей масла из баков сож (ленточные), и после фильтрации оно снова направляется на смазку узлов. но очень много масла всё-таки остаётся в стружке. поэтому дешевле рельсы, если есть такая возможность. их и ремонтировать проще.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ У вас сколько на рельсах получилось выжать?
Рабочую зону так и оставил 300 (по ширине стола) плюс организован выход на 150 мм за предел стола для организации зоны замера длины инструмента. Все определяется длиной рельса и своим желанием и видением конструкции станка.
kurara
Сообщение kurara »
Обидно терять 80мм. Ширина стола 380 . Ну посмотрим , может еще мысли нагрянут.В этом станке мне нравится то что ось z моно поднимать практически под любую задачу.
Пойду снимать балку.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Обидно терять 80мм
А Вы сначала ось Z спроектируйте, какая у нее ширина получится. Может статься так, что ширины балки просто не хватит. У меня плита крепления оси Z вышла шириной 340 мм, т.е чтобы ось шпинделя была на краю стола надо почти 200 мм хода, за пределами стола иметь. Рельс удалось поставить только 700 мм.
kurara
Сообщение kurara »
Ориентировался на размер родной чугунки. В принципе 300мм хватает для большинства задач.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
terminalserver писал(а): ↑ можно их оставить на ласточке, но надо доработать систему смазки, чтобы автоматически смазывала узлы. а так как обычно там система без улавливателей масла, оно всё стекает в ванну с сож, его расход может неприятно удивить. многие большие станки имеют системы ловителей масла из баков сож (ленточные), и после фильтрации оно снова направляется на смазку узлов. но очень много масла всё-таки остаётся в стружке. поэтому дешевле рельсы, если есть такая возможность. их и ремонтировать проще.
Я у себя решил эту задачу другим образом. Сделал кожух на зону обработки, сож стекает по штатным каналам со стола через шланги в свою емкость, где стоит насос. А система смазки осталась прежней, излишки стекают в полость станины.
Смысл тут в чем. Сож не попадает на призмы и не смывает масло, оно остается на рабочих поверхностях, поэтому достаточно перед началом работы прокачать систему смазки чтобы обновить масло. Расход масла смешной. Износ минимальный.
kurara
Сообщение kurara »
Ну в общем чугуний 54 ого года решил переместить в мастерскую не разбирая. За одно и покрасил. Найти за адекватный ценник переделку балки не удалось ,по этому решил ставить рельсы на родные плоскости. С нижней проблем нет она ровная . Верхняя имеет угол , решил этот угол поймать на плите оси z. Тут придётся поизвращаться ну это того стоит тк мне насчитали больше сотки установить на станок и сделать как у миг77.
IMG_20240924_213209.jpg (2411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (937.04 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Заболев гигантизмом возник вопрос инженерного характера. Стоит ли ось z делать на двух швп и приводах , установив на родные плоскости оси рельсы ,? Каретки на балку тоже становятся на родные плоскости . Единственное что придётся переделывать так это не много увеличить отверстия на балке для винта щвп и выдвинуть вперёд оси на 2-3см для крепления опор двигателей. Удорожание примерно в 30-40тр.
Вот думаю на сколько целесообразно увеличение хода оси z? Если делать как у всех то рабочий ход оси z. примерно 160-180 мм . вот и думаю , есть ли смысл заморачиваться?
kurara
Сообщение kurara »
Плоскость опры кареток стола пришлось по любому отдавать на фрезеровку зарядили 25тр .Тут ни куна не денешься за одну установку станков мало ,надо делать .
IMG_20240924_101900.jpg (2407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Верхняя имеет угол , решил этот угол поймать на плите оси z.
Рельс с кареткой под углом не долго проживут. Они не рассчитаны на такое.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Вот думаю на сколько целесообразно увеличение хода оси z? Если делать как у всех то рабочий ход оси z. примерно 160-180 мм . вот и думаю , есть ли смысл заморачиваться?
абсолютно не целесообразно.
