Проблема ОСИ X !!! Гребёнка(((
Гена111
Настоящее имя: Нестеров Геннадий Александрович
Сообщение Гена111 »
Добрый день, форумчане! У меня проблема с резкой по диагонали и X направлению. Может кто подскажет, что делать?
ЧПУ Masuter Pro(CNC). Поле 80 Х 40 см. Шпиндель есть всего 80 вт и Макита кромочный 790 вт.(от шпинделя качество реза не влияет)
Управляющая программа Candle. По направлению Y рез хороший. Режу ПВХ 6 мм и Акрил 3 мм. Фреза однозаходная 3-1.5 мм. Люфтов нет
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Проблема ОСИ X !!! Гребёнка(((
Сообщение Mamont »
Фотографии механики станка ,результат работы который не удовлетворяет, который удовлетворяет. Управляющую программу тоже
Гена111
Сообщение Гена111 »
Внешний вид ЧПУ
IMG_0653.JPG (3975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.92 КБ)</a>
IMG_0652.JPG (3975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.87 КБ)</a>
Гена111
Сообщение Гена111 »
Рез по диагонали. Шаг по оси Z не влияет на качество реза.
IMG_0654.JPG (3969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.98 КБ)</a>
Гена111
Сообщение Гена111 »
Рез по оси Y хороший
IMG_0655 (1).JPG (3966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.31 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Гена111 писал(а): ↑ Люфтов нет
:good:
На ремнях можно раньше загнуть вал шаговика в крендель чем убрать люфты :eat:
Видос работы по вашей программе на ютуб закиньте и программу скиньте сюда(либо хоть параметры реза). Больше 1мм в глубину по акрилу оно резать не будет за проход, с кромочником чуть лучше должно быть чем с мелкой крутилкой, за счёт его массы/инерции.
Mamont
Сообщение Mamont »
Срез не в фокусе. Ну да ладно, пусть будет гребенка.
Направляющие на роликах а подача на ремнях. Привет люфтам и низкой жесткости. Сложно будет добиться хорошего результата.
Посмотри настройки драйверов шд. Одинаковый ли микрошаг выставлен. Может на проблемной оси полный шаг задан, тогда и большие перемещения на один шиг.
Пробуй делать черновые и чистовые проходы. Вначале немного недобирать, а потом подчищать торец.
Пробуй разное направление фрезерования, попутное и встречное.
kfmut
Сообщение kfmut »
Mamont писал(а): ↑ Пробуй разное направление фрезерования, попутное и встречное.
при 100% ширине фрезерования без разницы, а при чистовом проходе правильнее будет глубину фрезерования уменьшить раза в 2, с такой балкой про попутное фрезерования лучше забыть...или кусок конструкционного профиля потолще к ней прикрутить...с рельсами и каретками
Гена111
Сообщение Гена111 »
Настройки Candle
2024-01-29_11-10-00.png (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.34 КБ)</a>
Гена111
Сообщение Гена111 »
Может с настройками что-то не так?
kfmut
Сообщение kfmut »
Параметры скорости($110-112) и ускорения($120-122) адекватно настроить, чтобы оно не совсем печально каталось. А так, у вас там похоже шкивы на 20 зубов в X/Y и 1/16 деление шага на драйверах, нечего тут ковырять.
Да нет там люфтов. Зато есть музыкальный инструмент. Вон какая большая струна на оси Х. При нахождении головы по центру она особенно музыкальна.
Mamont
Сообщение Mamont »
Люфтов может в шкивах и натянутом ремне и нет, но они есть в роликах, которые катаются в люминивых направляющих.
Сказать что нужно исправить и сложно и легко : все
Пробуй фрезеровать , экспериментируй с черновыми и чистовыми проходами, встречное и попутное фрезерование.
Гена111
Сообщение Гена111 »
Спасибо! Будуэкспериментировать)
