Внедряем LinuxCNC в массы
Oko12
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Внедряем LinuxCNC в массы
При этом консоль должна быть открыта в папке конфигурации?
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
да всё равно
Oko12
- Новичок
steals_y2k
привязалось без ошибок.
а подвигать бегунок и посмотреть, меняется значение или нет?
а адаптив вообще активирован? М/что-то там..
раз в консоли привязалось, значит до того не было привязано в конфиге скорее всего
Oko12
- Новичок
Да, бегунок заработал. Что не так? В .hal написано тоже самое что и в консоли
Oko12
- Новичок
Адаптив это что?
steals_y2k
видимо, где-то не там.
адаптив-motion.adaptive-feed
если я ничего не путаю.
Oko12
- Новичок
Может не в том файле соединяю? Использую custom_postgui.hal. Кнопки pyvcp в нем работают
alex_sar
то что файл так называется, ещё ничего не значит. покажите как он в главном ini файле подключается (и другие hal файлы тоже)
steals_y2k
Oko12
- Новичок
Подключается все правильно. Кнопки с pyvcp работают, кнопки glade нет, пишет так же что пины не найдены как с эти ползунком
- Вложения
- 1111.hal
- (6.86 КБ) 172 скачивания
- 1111.ini
- (3.79 КБ) 199 скачиваний
- custom_postgui.hal
- (602 байт) 180 скачиваний
- postgui_call_list.hal
- (87 байт) 151 скачивание
alex_sar
а зачем так странно?
пропишите напрямую подключение custom_postgui.hal файла в .ini
сейчас там ссылка на postgui_call_list.hal а в том подключение через source. это лишнее и не факт что вообще работает.
Последний раз редактировалось alex_sar 15 май 2023, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
steals_y2k
alex_sar
наверное но при ловле глюков надо делать всё как можно прямее. а потом уже постепенно добавлять экзотики если хочется.
steals_y2k
Oko12
- Новичок
Может в другой файл нужно прописывать? Не могу понять почему с Axis все работает, и кнопки Glade, и adaptive-feed, а с Gmoccapy проблемы.
Есть четыре пользовательских файла, которые вы можете использовать для добавления команд HAL:
custom.hal предназначен для команд HAL, которые не нужно запускать после загрузки интерфейса GUI. Он запускается после файла HAL с именем конфигурации.
custom_postgui.hal предназначен для команд, которые должны выполняться после загрузки AXIS или загрузки автономного дисплея PYVCP.
custom_gvcp.hal предназначен для команд, которые должны выполняться после загрузки Glade VCP.
shutdown.hal предназначен для команд, запускаемых при контролируемом завершении работы LinuxCNC.
Oko12
- Новичок
Закомментировано потому что не открывается, если раскомментить дает ошибку пин не существует
alex_sar
1. раскомментарьте строчку.
2. запустите и скопируйте точное сообщение об ошибке, полностью
3. в ini файле замените gmoccapy на axis. не делайте других изменений. запустите.
интересно что получится
alex_sar
а нет.... можно ничего этого не делать
вот оно (1111.hal)
у вас ваш "postgui" файл выполняется раньше главного. модуль motion загружается вот в этой строчке
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[KINS]JOINTS
поэтому пинов на момент выполнения верхних двух строчек ещё нет.
надо убрать верхние две строчки и выполнять их как полагается из postgui файла
и не пользуйтесь блин "source" - сами себя запутываете, усложняете.
вот оно (1111.hal)
loadusr -Wn pyvcp pyvcp -c pyvcp [DISPLAY](PYVCP)
source postgui_call_list.hal
loadrt [KINS]KINEMATICS
