Внедряем LinuxCNC в массы
Oko12
Re: Внедряем LinuxCNC в массы
Сообщение Oko12 »
При этом консоль должна быть открыта в папке конфигурации?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
да всё равно
Oko12
Сообщение Oko12 »
Oko12
Сообщение Oko12 »
Ничего не происходит
Снимок экрана_2023-05-15_11-16-32.png (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.87 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
привязалось без ошибок.
а подвигать бегунок и посмотреть, меняется значение или нет?
а адаптив вообще активирован? М/что-то там..
раз в консоли привязалось, значит до того не было привязано в конфиге скорее всего
Oko12
Сообщение Oko12 »
Да, бегунок заработал. Что не так? В .hal написано тоже самое что и в консоли
Oko12
Сообщение Oko12 »
Адаптив это что?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
видимо, где-то не там.
адаптив-motion.adaptive-feed
если я ничего не путаю.
Oko12
Сообщение Oko12 »
Может не в том файле соединяю? Использую custom_postgui.hal. Кнопки pyvcp в нем работают
alex_sar
Сообщение alex_sar »
то что файл так называется, ещё ничего не значит. покажите как он в главном ini файле подключается (и другие hal файлы тоже)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Oko12 писал(а): ↑ custom_postgui.ha
в том.
лишь бы в ини было прописано, что используется именно он.
или в общем файле был его вызов, соответственно.
Oko12
Сообщение Oko12 »
Подключается все правильно. Кнопки с pyvcp работают, кнопки glade нет, пишет так же что пины не найдены как с эти ползунком
1111.hal
(6.86 КБ) 197 скачиваний
1111.ini
(3.79 КБ) 222 скачивания
custom_postgui.hal
(602 байт) 199 скачиваний
postgui_call_list.hal
(87 байт) 174 скачивания
alex_sar
Oko12 писал(а): ↑15 май 2023, 13:31 Подключается все правильно. Кнопки с pyvcp работают, кнопки glade нет, пишет так же что пины не найдены как с эти ползунком
а зачем так странно?
пропишите напрямую подключение custom_postgui.hal файла в .ini
сейчас там ссылка на postgui_call_list.hal а в том подключение через source. это лишнее и не факт что вообще работает.
Последний раз редактировалось alex_sar 15 май 2023, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
alex_sar писал(а): ↑ вообще работает
вообще работает обычно, я проверял.
alex_sar
steals_y2k писал(а): ↑15 май 2023, 13:44
наверное но при ловле глюков надо делать всё как можно прямее. а потом уже постепенно добавлять экзотики если хочется.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Oko12 писал(а): ↑ Подключается все правильно
в отправленном оно у тебя закомментировано же💁🏻
а компоненты gladevcp надо сначала посмотреть как прописаны.
возможно, они просто не загружены💁🏻
Oko12
Сообщение Oko12 »
Может в другой файл нужно прописывать? Не могу понять почему с Axis все работает, и кнопки Glade, и adaptive-feed, а с Gmoccapy проблемы.
Есть четыре пользовательских файла, которые вы можете использовать для добавления команд HAL:
custom.hal предназначен для команд HAL, которые не нужно запускать после загрузки интерфейса GUI. Он запускается после файла HAL с именем конфигурации.
custom_postgui.hal предназначен для команд, которые должны выполняться после загрузки AXIS или загрузки автономного дисплея PYVCP.
custom_gvcp.hal предназначен для команд, которые должны выполняться после загрузки Glade VCP.
shutdown.hal предназначен для команд, запускаемых при контролируемом завершении работы LinuxCNC.
Oko12
Сообщение Oko12 »
Закомментировано потому что не открывается, если раскомментить дает ошибку пин не существует
alex_sar
Oko12 писал(а): ↑ Закомментировано потому что не открывается, если раскомментить дает ошибку пин не существует
1. раскомментарьте строчку.
2. запустите и скопируйте точное сообщение об ошибке, полностью
3. в ini файле замените gmoccapy на axis. не делайте других изменений. запустите.
интересно что получится
alex_sar
а нет.... можно ничего этого не делать
вот оно (1111.hal)
loadusr -Wn pyvcp pyvcp -c pyvcp [DISPLAY](PYVCP)
source postgui_call_list.hal
loadrt [KINS]KINEMATICS
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[KINS]JOINTS
у вас ваш "postgui" файл выполняется раньше главного. модуль motion загружается вот в этой строчке
поэтому пинов на момент выполнения верхних двух строчек ещё нет.
надо убрать верхние две строчки и выполнять их как полагается из postgui файла
и не пользуйтесь блин "source" - сами себя запутываете, усложняете.
