3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
balomut
Сообщение balomut »
3D принтер с кинематикой CORE XYZ альтернатива Voron 2.4 R2
Рабочее поле:
360х360х360
Обрабатываемые материалы:
пластики для FFF печати
Чертежи, фото, видео станка:
Профиль 30х30 и старые офисные перегородки профиль 38х20.
Чертежи все свои полностью .
Ориентировочный бюджет: минимальный примерно 50 т.р.
Последний раз редактировалось balomut 01 мар 2023, 17:44, всего редактировалось 4 раза.
balomut
Re: 3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
Сообщение balomut »
Есть почти готовый проект процентов на 90.
IMG_20230228_131320.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_20230228_131253.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMG_20230228_131237.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20230228_131155.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_20230228_131103.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Последний раз редактировалось balomut 28 фев 2023, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
balomut
Сообщение balomut »
Печатаются детали и дозакупаются материалы.
IMG_20230228_131046.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.56 КБ)</a>
IMG_20230228_131027.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.8 КБ)</a>
IMG_20230228_131014.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_2023_02_28_08_34_49_5441222040031841409893.jpg (14937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.26 КБ)</a>
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Самая оптимальная компоновка для FDM Core, а почему не Дельта? Там еще меньше затрат.
balomut
Сообщение balomut »
Дельта была, не нравиться, с плоскостями проблемы как не настраивал , то внутрь то наружу радиус .
Mixer777
Я себе сделал BLV MGN, потом поменял пластиковые детали на набор дюралевых. И на этом желание апргрейдов иссякло, он просто работает. Ограничением в скорости печати в 150 мм/с является самодельный вулкан из куска бронзы, при увеличении скорости пластик перестает успевать расплавляться и ложится кусками, если деталь небольшая, то еще не успевает охлаждаться.
На мой взгляд неподвижный стол это самая удачная компоновка принтера, но желания переделывать работающий принтер нет. )
Mixer777
https://www.youtube.com/watch?v=viGZmwTW_qg
Печать флексом от ФД Пласт на скорости 100 мм/с наружный диаметр кольца где то 55-60 мм.
balomut
Сообщение balomut »
Хочу так печатать но и что бы качество осталось хотя бы какое то .
https://youtu.be/aehCGalz4ms
Mixer777
Это не проблема, точнее как обычно это не проблема при печати простых БОЛЬШИХ фигур без РЕЗКИХ углов и МАЛОЙ высоте детали. Остается вопрос с прогревом пластика, но он решается супервулканом или двойным нагревательным элементом.
При печати более сложных фигур вылазят ВСЕ проблемы разом, да и размер печати у этого принтера видимо 200*200 при увеличении хотя бы до 300*300 от такого качества не останется и следа.
balomut
Сообщение balomut »
Trianglelab CHC Pro Hemera Hotend MAX 115W High Power CHC Pro ceramic heating core quick heating or ender 3 volcano hotend CR10 за 2 936,35 руб. - уже со скидкой 1%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Dr13wRn
Такой выдавливает очень прекрасно .
ShadowOleg
Сообщение ShadowOleg »
balomut писал(а): ↑28 фев 2023, 17:08 Есть почти готовый проект процентов на 90.
создавать перекос стола закрепленного на 4 рельсы выравниванием стола по 4 точкам не лучшая затея(гипотенуза всегда длиннее катета), по правильному должно быть шарнирное с возможностью удлиняться соединение.
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑02 мар 2023, 18:05 Trianglelab CHC Pro Hemera Hotend MAX 115W High Power CHC Pro ceramic heating core quick heating or ender 3 volcano hotend CR10 за 2 936,35 руб. - уже со скидкой 1%
не доверяю я теперь передачи тепла через резьбу термобарьера на радиатор, хотя площадь витков больше чем плоского термобарьера, но плотно прилегает при зажиме только половина, а дальше зависит от ровности резьбы.
Себе думаю изготовить зажим в идеале как нагреватель в нагревательном блоке E3D, но скорее всего буду делать 2 сжимные половины с полуотверстиями в них.
Если печать без PLA то минус мороки.
balomut
Сообщение balomut »
ShadowOleg писал(а): ↑02 мар 2023, 23:21
Соединение рамы XY и кареток рельс через подпружиненное сферическое соединение . Да и перекос не должен быть больше 1 мм .
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑03 мар 2023, 08:11 Соединение рамы XY и кареток рельс через подпружиненное сферическое соединение . Да и перекос не должен быть больше 1 мм .
есть моделька сего чуда?
balomut
Сообщение balomut »
Выглядит так
Радиусы сферы отличаются (14739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.85 КБ)</a>
IMG_2023_03_03_19_52_05_0825661546803427478515.jpg (14739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑03 мар 2023, 19:54 Выглядит так
это собственная разработка, или готовые модели ворна?
так здесь сферическая часть лежащая на каретке должна иметь свободный ход лево-право(иначе при подъеме 1 стороныувеличится длинна(гипотенуза)и будет зазор между сферами стянутыми пружиной).
Незнаю как в практике без механизма компенсации, возможно эти растяжения сжатия будут компенсироваться выгибом профиля и микролюфтом каретки, но на мой взгляд это не правильно. хотя на длинне в300мм с разностью высоты в 1мм удлинение всего 1,5 мкм, главное не изменить высоту больше.
balomut
Сообщение balomut »
Это собственная разработка , но повторяет конструкцию ворона только добавлена пружина , а на вороне все жестко сделано .
Боковой ход - за счет разности диаметров отверстий .
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑04 мар 2023, 20:40 Это собственная разработка , но повторяет конструкцию ворона только добавлена пружина , а на вороне все жестко сделано .
на 360х360 думаю все будет ОК 1 мкм, темболее вороны печатают и многим нравятся
хотя никак я не понимаю преимуществ движений кареток и рельс ху по Z вместо стола.
Mixer777
ShadowOleg писал(а): ↑ хотя никак я не понимаю преимуществ движений кареток и рельс ху по Z вместо стола.
Преимущество очень простое, при увеличении высоты печати при подвижном столе появляется дребезг, при движении кареток этого нет.
balomut
Сообщение balomut »
Да и если поставить датчик на экструдер т.е. рядом с ним и синхронизировать моторы с помощью него и можно почти совсем убрать вибрации.
Принтер, во время печати передает вибрации на корпус, которые с некоторой задержкой передаются обратно в систему. На определенных частотах возникает резонанс и этот эффект усиливается. Проявляется как дефекты печати в виде ЭХО на моделях. Сенсор ADXL 345 устанавливается на печатную голову (только на время тестирования), специальными скриптами на моторы подаются управляющие сигналы, которые заставляют их вибрировать на определенных частотах, датчик же фиксирует ускорения и на основании данных строится кривая резонанса. После чего, выбираются частоты и оптимальный алгоритм компенсации резонанса.
Вернуться в «3D принтеры»
