Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Harvy
Настоящее имя: Игорь
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Сообщение Harvy »
Коллеги, добрый день.
Сгорел вышеупомянутый частотник. Давно. Решил разобрать. На сколько я помню, он вообще не подавал признаков жизни при включении.
Из симптомов на основной плате лопнули 2 резистора R8 и R8 (фото во вложении).
По фото в интернете определил, что их номинал 120 Ом. Так ли это?
Вот тут было два резистора. (9231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.45 КБ)</a>
Эти резисторы при нагреве спалили реле, которое рядом. Заменил.
Это реле сгорело, заменил (9231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.01 КБ)</a>
Я не особо бум-бум в электронике, но диодный мост прозвонил - звонится.
Но есть один нюанс. При выключеном аппарате накоротко замкнуты "-" диодного моста и дорожка, которая идет к средним ножкам реле. Крайние же ножки реле на дорожке с "+" диодного моста.
Выделил синим. Эти точки находятся в замкнутом состоянии. (9231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.19 КБ)</a>
И, как я понимаю, при срабатывании реле, замыкается "+" на "-", либо там какая то хитрость с транзисторами или другими элементами. И вообще, что это за реле? Пусковое для шпинделя?
Подскажите куда копать? Что проверить, где паять?
В интернете нашел схему, может кому полезно будет. На схеме R8 с номиналом 330 Ом.
Huanyang VFD Power update.pdf
Схема VFD Huanyang
(174.15 КБ) 898 скачиваний
Спасибо
Последний раз редактировалось Harvy 17 апр 2020, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Harvy писал(а):Подскажите куда копать? Что проверить, где паять?
Если у вас горели резисторы после моста, значит коротыш дальше в силовой части, проверьте силовые ключи на кз (фотки были в начале темы).
За схему + в карму
Harvy
Сообщение Harvy »
Имеете ввиду, что силовые ключи это транзисторы JNG25N120HS, те которых 6 штук?
Выпаивать по одному и проверять на КЗ между ножек?
Можно не выпаивать. Там к каждым 3 транзисторам судя по схеме подходят общие дорожки (+ и -). Один щуп садите на один общий, второй щуп на U, V, W. Со вторым общим тоже самое проверяете. Если зазвенело - пробит 100%. Еще для верности можно щупы перевернуть на "звенящем".
Harvy
Сообщение Harvy »
nevkon писал(а):Можно не выпаивать. Там к каждым 3 транзисторам судя по схеме подходят общие дорожки (+ и -). Один щуп садите на один общий, второй щуп на U, V, W. Со вторым общим тоже самое проверяете. Если зазвенело - пробит 100%. Еще для верности можно щупы перевернуть на "звенящем".
Спасибо!
Стал звонить. 2 транзистора накоротко замкнуты по всем ногам на одной линии "W".
Заказал новые. Как приедут - отпишусь по результатам. Возможно буду искать решение дальше.
Harvy
Сообщение Harvy »
В итоге приехал новый частотник.
Подключил его и он тоже сгорел. Теперь два сгоревших.
Оказалось, от статора отошел один проводок и чиркал по ротору в определенных режимах вращения, по причине перегрева в прошлом. Пришлось купить новый шпиндель.
Приехали так же и транзисторы. Обратил внимание, что при прозвонке тестером между центральной и правой ножкой в режиме прозвонки диода у заводских 0,375 В у новых 0,4 В и при измерении сопротивления у заводских транзисторов значения 660-690 кОм, у новых 880-900 кОм. Можно ли смешивать их в одной схеме и критичны ли эти показания?
На одном частотнике полностью заменил на новые, он включается, теперь хочу проверить под нагрузкой. Чем посоветуете нагрузить? Видел, что можно накинуть лампы. Какая нужна мощность ламп и какие показатели нужно измерять на выходе?
Новый шпиндель не хочется сжечь.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Любой двигатель можно запустить. Можно лампами, в треугольник, ватт по 40.
1240
Сообщение 1240 »
Здравствуйте
имею сообщение
20211031_212721.jpg (6411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Не понятно, что оно значит.
Может кто подсказать?
niksooon
Сообщение niksooon »
Напряжение питания вестимо низкое......
1240
Сообщение 1240 »
Спасибо
теперь увидел "L u" на индикаторе и нашел описание в мануале
надо было сразу догадаться что u может значить v
1240
Сообщение 1240 »
Ошибка стала появляться чаще.
при том, напряжение ниже 220в не опускалось.
Как оказалось был плохой контакт на земляном проводе.
подтянул его и ошибка ушла
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
Привет всем.
Периодически начала появляться ошибка на инвенторе.
Эта ошибка появляется после пяти минут работы шпинделя.
В инструкции подобной ошибки нет.
С течением времени ошибка появляется чаще.
Вчера она начала появляться сразу после старта шпинделя.
При этом обороты шпинделя или не набираются, или плавают.
Прошу помощи студии.
Безымянный.jpg (5146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.12 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Lokk писал(а): ↑ Периодически начала появляться ошибка на инвенторе.
Перечислены симптомы проявления старения обмоток шпинделя (потрескавшаяся изоляция). Шпиндель под замену.
Очень желательно, чтоб еще кто высказал свое мнение.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Lokk писал(а): ↑ инструкции подобной ошибки нет.
Есть., и есть описание причин этой ошибки.
Lokk писал(а): ↑ начала появляться сразу после старта шпинделя.
Переключить экран на отображение силы тока и глянуть, что показывает, ЧП. Прозвонить мотор и мотор с кабелем.
Вал шпинделя вращается свободно?
Тут либо сам ЧП, либо шпиндель, но в первую очередь посмотреть кабель - кинуть "соплю" и так же глянуть ток на экране ЧП с другим кабелем.
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо.
Короткое замыкание между витками или еще и токи утечки тоже влияют?
Кстати забыл сказать что шпиндель и частотник наработали не более 100 часов, а то и меньше.
Соединены гибким экранированным 4х проводным кабелем.
Сам частотник я разобрал и проверил пайку силовых элементов и клемм, а так же общий монтаж.
Замечаний кроме плохо отмытого (совсем неотмытого) флюса никаких.
Пропай силовых соединений и элементов нареканий не вызвал....
Lokk
Сообщение Lokk »
Enot_1 писал(а): ↑09 фев 2023, 21:32 Есть., и есть описание причин этой ошибки.
Уважаемый Енот,
Можете показать где она описана? Буду очень благодарен.
Я читал оригинальную инструкцию из комплекта. Честно говоря не нашел....
Только что скачал из тырнета перевод инструкции.
Да, есть - но почему то в печатной книжке этой ошибки нету....
Спасибо, буду рыть в эту сторону.
Снимок.JPG (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.79 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Lokk писал(а): ↑ Короткое замыкание между витками или еще и токи утечки тоже влияют?
В краце
Обрыв одной фазы (кабель, соединения, клемник, редко но бывает прям отваливается от разъема внутри шпинлеля)
Кз - банально спалили, перегрев итд
Ну и повышенная нагрузка.
Вот прям по "от самой вероятной", до "ну заметили бы сразу" написал. По списку я бы этому проверял.
Lokk
Сообщение Lokk »
Привет всем.
Наконец то дошли руки проверить шпиндель\частотник.
Результат как грится налице....
Что было сделано:
1 - проверен ток работы шпинделя на холостую. Включил программу и оно елозило в воздухе туда сюда. Ток работы на х.х. - 1,8 - 2 ампера.
но иногда этот ток прыгал до 4-5 ампер, а несколько раз до 10.5 ампер, после чего частотник уходил в ошибку.
2 - по совету мастера я временно заменил экранированный гибкий 5х2.5 кв.мм. кабель частотник -шпиндель на кабель ПВС4х1.5.
3 - после замены кабеля, проверил работу шпинделя - 2 минуты 1.8 -2 ампера, а потом ток начал скакать как и прежде - до 11 ампер.
Видео ниже.
О чем это говорит???? - Все, пушной зверек пришел шпинделю?
Его отремонтировать можно?
Или только замена????
https://youtube.com/shorts/mm4WoST9V5k?feature=share
По крайней мере на хх не должен так сильно скакать ток.
Lokk
Сообщение Lokk »
Насколько высока вероятность того что это все таки частотник, а не шпиндель?
Только замена покажет, так?
