ардуино НАНО прошивка GRBL не работает движки
taco3
Настоящее имя: anatol
Сообщение taco3 »
ардуино НАНО прошивка GRBL не работает движки, подлючается к лазергрбл электронно двигаются а движки не двигаются,
kfmut
Re: ардуино НАНО прошивка GRBL не работает движки
Сообщение kfmut »
всё остальные подробности предлагается угадать? wave
taco3
Сообщение taco3 »
подскажите что еще надо что бы было понятно проблема
kfmut
Сообщение kfmut »
Что, куда и как подключено. Речь о какашечной китайской плате на 2 драйвера шаговиков и ардуину нано? Или о чём то ещё? Работало оно раньше или нет. Выпытывать у вас никто ничего не собирается, как расскажете - так вам и ответят.
У программы нет никакой обратной связи по реальным координатам станка, можно ардуину без всего подключить и циферки в программе будут бегать.
taco3
Сообщение taco3 »
ардуино новое не где не работала подлючал к лазер грбл она прошилась прошивкой 1.1h когда подключаю то все подключается ни каких ошибок нет оси в ручную двигаю, лазер включаю работает, а на станке движки стоят
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Код своей программы покажи.
Квадрат.txt
(67 байт) 295 скачиваний
Попробуй запустить эту программу...
https://vk.com/rom327
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): Попробуй запустить эту программу...
Судя по предоставленному описанию подключения, до программок ещё далеко, ибо всё выглядит как-то так:
IMG_0002fsdfd.JPG (11764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.42 КБ)</a>
КМК тут чего-то не хватает для успешной работы станка :thinking:
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ КМК тут чего-то не хватает для успешной работы станка
Ну да, cам же и зыбыл: БП, драйвер и розетку с заземлением... :hehehe:
taco3
Сообщение taco3 »
Безымянный (1).png (11732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.73 КБ)</a>
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... SQtJxinqemподлючено по такой схеме и драйвера такие же, движки немо 17 что еще я не сказал а можно вытащить код из лазер грбл я не знаю подскажите , я фото закинул и все
1111111.png (11728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.37 КБ)</a>
Безымянный (1).txt
(3.25 МБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось taco3 10 янв 2023, 20:43, всего редактировалось 5 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Картинка не открывается...
Rom327
Сообщение Rom327 »
taco3 писал(а): ↑ а можно вытащить код из лазер грбл я не знаю подскажите , я фото закинул и все
Попробуй программу Candle
Candle_1.1.7.zip
(28.41 МБ) 254 скачивания
taco3
Сообщение taco3 »
я пробовал тоже самое
kfmut
Сообщение kfmut »
В командной строке управляющей программы забейте команду
если после этого шаговики не встанут на удержание, и оси станка можно свободно двигать рукой(без фанатизма!), то у вас косяк с подключением 100500%. Сделайте несколько фото чего у вас ЛИЧНО там наподключамши.
taco3
Сообщение taco3 »
по пробовал не становится на удержание, я не первый раз собираю по такой схеме и всегда работает, это первый раз мне пришли две ардуино одна совсем не прошивается одна прошилась но движки не двигаются движки проверял рабочие, у меня пока все на монтажной плате врядли что можно разобрать
kfmut
Сообщение kfmut »
Ну тогда просто пробник делаете из светодиода и резистора(510Ом - 1кОм) подключаете вместо драйвера к ардуинке, если она хоть как-то живая, то это видно будет визуально...ну а так, надо было тему и начинать с какашечных китайских ардуин :hehehe:
На вторую плохую ардуину попробуйте загрузчик optiboot через программатор записать, если она там хоть в системе определяется
taco3
Сообщение taco3 »
спасибо по пробую
Rom327
Сообщение Rom327 »
Какая то сложная картинка (Безымянный (1).txt)...
Мазня.JPG (11661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (644.23 КБ)</a>
Попробуй запустить Candle и мою программу с квадратом...
Если вручную оси бегают, значит железо работает. Выложи настройки GRBL (команда $$)
taco3
Сообщение taco3 »
все ровно не работает
33333.png (11644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.98 КБ)</a>
taco3
Сообщение taco3 »
это я по пробовал прошить Optiboot
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Optiboot on 32-pin cpus, 16MHz, ATmega328p"
Скетч использует 29762 байт (92%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1633 байт (79%) динамической памяти, оставляя 415 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb3
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sec ... 0003198300 for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb3
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
kfmut
Сообщение kfmut »
там отдельный пункт меню для прошивки загрузчика есть, на ютубе посмотрите подробный урок как это делается
