SolidCAM
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
sima8520 писал(а): ↑24 дек 2022, 16:22 смотрим видео и делаем так же
с этим я наверное еще столкнусь, но это не те странности
Re: SolidCAM
vtgmfg писал(а): ↑ - какого кроме файла УП сохраняются еще какой то файл .setup ?
где это отключить не найду..
это должно решить уж точно. по остальному проверяйте путь к файлам. новый солид делает новую папку с файлами станка и постпроцессором
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Привет!
Есть фреза типа corner rounding cutter.
Пытаюсь добавить в библиотеку такой инструмент на основе фасочной фрезы (chamfer).
Не могу понять, как задать высоту фрезы не от острого кончика (красная L), а от нижнего среза(зеленая L).
Не вижу в параметрах инструмента такого параметра.
Кстати, а ведь фасочные фрезы тоже не обязательно остроносые. Как быть с ними?
corner_rounded_cutter2.jpg (3967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.76 КБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
нашел в заготовках конусную фрезу. по идее из нее можно сделать фасочную с тупым концом.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ нашел в заготовках конусную фрезу. по идее из нее можно сделать фасочную с тупым концом.
Спасибо!
Но согласитесь, что это странные танцы с бубном :) Я недавно осваиваю SolidCAM, а до этого осваивал Fusion 360.
Так там такие параметры естественны.
doublechamfer.jpg (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.34 КБ)</a>
Кстати, а как быть с двусторонней фасочной, как на картинке? И как для нее УП разрабатывать в SolidCAM?
И есть даже шаблон для, как они называют, радиусной фрезы.
Create-Milling-Tool-in-Inventor-CAM-and-Fusion-360-7.png (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.54 КБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ Кстати, а как быть с двусторонней фасочной, как на картинке? И как для нее УП разрабатывать в SolidCAM?
да есть там все 99% - но надо вглубь лезть изучать.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Нарисовать любой эскиз можно в любом типе фрез, просто тип фрезы влияет на метод привязки инструмента к траектории. Вот например разница точек привязки конусной и фасочной, если мы просто выберем обход по контуру.
Снимок экрана 2022-12-27 100714.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.56 КБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
у фасочной диаметр же задается для привязки к контуру если фаска?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
vtgmfg писал(а): ↑ у фасочной диаметр же задается для привязки к контуру если фаска?
У фасочной если ставить опцию обработка фаски, то вообще задаёшь вручную диаметр, которым будет идти по линии контура...
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): да есть там все 99% - но надо вглубь лезть изучать.
Я все еще роюсь в интернете в поисках решения. И даже обрадовался, найдя по ключевым словам SolidCAM и Chamfer такую картинку:
camworks.jpg (3857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.16 КБ)</a>
Но это оказался CAMWorks For SolidWorks
Re: SolidCAM
Курдль писал(а): ↑ Я все еще роюсь в интернете в поисках решения.
Есть несколько фрез для радиусных фасок. Под каждую создал шаблон
01.png (3845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.76 КБ)</a>
02.png (3845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.18 КБ)</a>
03.png (3845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.9 КБ)</a>
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
aftaev писал(а): ↑ Есть несколько фрез для радиусных фасок. Под каждую создал шаблон
А все-таки, как быть подобными с фрезами, у которых плоский наконечник?
Как будет позиционироваться такая фреза, если машинный ноль отсчитывается от плоского кончика?
Можно наверное было бы использовать параметр "клиренс" (режущая часть), но он недоступен для редактирования в шаблоне фсочной фрезы.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Курдль писал(а): ↑ А все-таки, как быть подобными с фрезами, у которых плоский наконечник?
Зависит от того как мы их будем использовать, вернее какое мы хотим дефолтное значение их использования в траектории. Для Солида этот тип фрез конусные.
Нет в нём такого - как быть. Только в рамках конкретного применения. Показывай конкретное место обработки и конкретную фрезу, от этого будет зависеть способ задания траектории и соответственно способ задания фрезы...
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑ При попытке сделать УП пишет что файл станка неправильный. УП делает - но вопрос это задалбывает.. и не могу найти что теперь не нравится.. раньше же все то же работало..
это оказалось ругается не солидкам, а симко которая с ним в комплекте.. блин.. я глаза все проглядел во VMID
Курдль писал(а): ↑ Как будет позиционироваться такая фреза, если машинный ноль отсчитывается от плоского кончика?
с ошибкой ясно дело - замериться же она неправильно. надо попробовать конусные - в чем проблема? частный случай же. а как сделать все эти радиусные .. - да должно быть средство - вон и патроны и оправки и так и сяк рисуют - и не один способ..
Re: SolidCAM
У меня такие фрезы, у них плоский кончик
Да. Привязка ни чем не отличается от обычной фрезы.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Kachik писал(а): ↑ Показывай конкретное место обработки и конкретную фрезу, от этого будет зависеть способ задания траектории и соответственно способ задания фрезы...
Ок. Операция "Контур" тип "Фаска" геометрия "Внешняя кромка фаски" (перевожу с англ.).
Инструмент - фасочная фреза.
Указываю режущий радиус фрезы.
Исходя из набросанного мной чертежа, SolidCAM создаст кадр УП типа
G01 Z-22.55
Но т.к. замер длины инструмента проводился фактически от его конца, то фреза опустится на 6.67 ниже, чем требуется.
chamfer.PNG (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.85 КБ)</a>
vtgmfg писал(а): с ошибкой ясно дело - замериться же она неправильно. надо попробовать конусные - в чем проблема?
Да, спасибо. Попробую. Но я думал, что это я такой тупой и не вижу очевидного решения для Солида.
Однако у меня есть и двусторонняя фасочная фреза. И рано или поздно она мне понадобится.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
aftaev писал(а): ↑ Да. Привязка ни чем не отличается от обычной фрезы.
Что значит "не отличается"?
Для работы такой фрезой мне надо будет в геометрии выбрать верхнюю кромку скругления и нижний уровень фрезерования задать равным радиусу скругления этой фрезы.
Re: SolidCAM
Курдль писал(а): ↑ Что значит "не отличается"?
Привязка обычной фрезы: на заготовку ставлю tool zero setter, касаюсь фрезой, Z=0
Привязка фрезы для радиусной фаски: на заготовку ставлю tool zero setter, касаюсь фрезой, Z=0
tool zero setter https://www.google.com/search?q=tool+ze ... e&ie=UTF-8
Курдль писал(а): ↑ Для работы такой фрезой мне надо будет в геометрии выбрать верхнюю кромку скругления и нижний уровень фрезерования задать равным радиусу скругления этой фрезы.
Надо взять заготовку ненужную и на ней тренероваться. В Солиде задать эту фрезу как обычную для фасок. Попробовать сделать нужную фаску. Далее подобрать режущий диаметр (это №2 мой скрин). Записать это в шаблон и пользоваться.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Курдль писал(а): ↑ Операция "Контур" тип "Фаска" геометрия "Внешняя кромка фаски" (перевожу с англ.).
Если условия такие то задаём через конусную фрезу, нормально даёт задать режущий диаметр.
Вот пример задания фрезы. Всё работает. Диаметр резания задал 5мм. (SC - последний, если что)
Снимок экрана 2022-12-29 122337.jpg (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.92 КБ)</a>
Снимок экрана 2022-12-29 122653.jpg (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.86 КБ)</a>
ПС. кстати на картинке с фрезой есть на кончике красная точка и её при создании инструмента можно переставлять в пространстве, возможно с этим можно тоже поиграть для достижения специфических условий...
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
[float=][/float]
vtgmfg писал(а): ↑24 дек 2022, 12:55 После обновления на SC 2021 куча непонятностей
и то и то - следствие подключения комплектного simco..
переподключился на ноутпад виндусовый.. кто бы мог подумать..
Вернуться в «CAM пакеты»
