Помогите с сервоприводом acapos
Tundra9965
- Опытный
Здравствуйте коллеги, помогите советом, строю чпу фрезер достались сервопривод с сервомотором acapos 1022, какой контроллер купить чтобы запустить этот набор чтоб не сильно сложный был.
- mikehv
Re: Помогите с сервоприводом acapos
Надо читать мануал. Если есть способ управления step/dir, то всё просто. Если Аналог, то сложнее, но тоже решаемо. Если он сетевой, типа Can, то просто не получится. Хотя и видел здесь такие попытки запуска на linuxcnc.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Хозяин форума умеет в can, но секретом не делится
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Миш, принтеры работают на юхай сервах с кан протоколом. В мануалах на серваках с кан обычно все расписано.
- Зачётный участник
На сколько мне известно, Nick работает не по CanOpen, а EtherCat.
Спроси у него как нибудь по чем платы он покупает
Можно на многие протоколы найти описание. Надо чтобы ЧПУ эти протоколы умело переваривать
Много ЧПУ знаешь чтобы с CanOpen дружило?
MGG
Спроси у него
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
собсна это немножко разные вещи, CANopen в приводах крутиться поверх EtherCAT, конкретно CIA402 обычно, собственно это CoE - CAN/CANopen over EtherCAT
Tundra9965
- Опытный
2.8 ACOPOS – также идеален для приложений ЧПУ
Встроенная система SoftCNC от B&R сочетает в себе все программные компоненты, необходимые для
автоматизации установок, на 64-битной платформе обработки и предлагает более чем достаточную
вычислительную мощность для работы со сложным обрабатывающим оборудованием. Интегрированная
системная архитектура, используемая вместе с сервопреобразователями ACOPOS, предоставляет много
возможностей в части скорости реакции, скорости обработки данных и точности при одновременном
снижении общих затрат.
• Однородная интеграция технологии сервопреобразователей ACOPOS
• Высокая мощность, малое время отклика
• Полная свобода для схем автоматизации с неограниченной гибкостью систем ПЛК и ЧПУ
• 8 независимых каналов ЧПУ
• До 100 осей для позиционирования, ЧПУ и электронных шестерен
• Возможность индивидуальной настройки графического интерфейса
• Почти неограниченная системная память для программ, диагностики и данных регулируемого
процесса
• Соединение по сети Интернет или Интранет для проверок или удаленного обслуживания
Ведущие изготовители водоструйного, лазерного и газорезательного оборудования уже используют эти
технологические преимущества.
Бр пишет про акопос, у моих приводов два блока кан опен это 110 блок и резольвер 122 блок, может есть блок который понимает степ. Дир?
процесса
Tundra9965
- Опытный
- mikehv
Всё это малоприменимо. Если речь о простом подключении
Tundra9965
- Опытный
Tundra9965
- Опытный
И такие моторы бр.
С эколинами и экостепами проще они по степ дир подключаются, программу для соединения с компом я скачал и комп уже видит драйвер только там столько настроек, ещё не разобрался что и как выставлять.
Tundra9965
- Опытный
По экостепу и эколину.
- Вложения
- ECOSTEP step. dir.pdf
- (270.87 КБ) 334 скачивания
Tundra9965
- Опытный
Неужели нет на форуме спецов или хоть посоветуйте к кому обратиться.
Tundra9965
- Опытный
Как я понял нужны вставные модуля 131 чтоб управлять по аналогу.
- mikehv
Не стоит оно той возни. Сетевые привода в любительском деле нафиг не нужны.
За исключением митсу, на которые есть решение у нашего форумчанина.
Аналог тоже не прост и актуален не всегда
Tundra9965
- Опытный
Хорошо тогда такой вопрос знатокам, если на станке скажем будет один привод омрон а другой экостеп а третья ось китаец. Всё по степ дир управление.
- mikehv
вообще без разницы кто производитель, если удастся настроить хорошо ПИД в приводах
Tundra9965
- Опытный
Как его настроить его.
