Помогите с сервоприводом acapos
Tundra9965
Сообщение Tundra9965 »
Здравствуйте коллеги, помогите советом, строю чпу фрезер достались сервопривод с сервомотором acapos 1022, какой контроллер купить чтобы запустить этот набор чтоб не сильно сложный был.
IMG_20220630_113358.jpg (12896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203920&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20220630_113505.jpg (12896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203921&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_20220630_113404.jpg (12896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203922&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
mikehv
Re: Помогите с сервоприводом acapos
Сообщение mikehv »
Надо читать мануал. Если есть способ управления step/dir, то всё просто. Если Аналог, то сложнее, но тоже решаемо. Если он сетевой, типа Can, то просто не получится. Хотя и видел здесь такие попытки запуска на linuxcnc.
MGG
Сообщение MGG »
Хозяин форума умеет в can, но секретом не делится :)
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
MGG писал(а): ↑02 июл 2022, 10:23 Хозяин форума умеет в can, но секретом не делится :)
Гена, видел я вроде тему с гайдом по подключению. Но там конечно надо самому кучу всего рыть. Оно ж наверное чем то схоже с модбас. Все производители адреса по своему делают
MGG
Сообщение MGG »
mikehv писал(а): ↑02 июл 2022, 10:33
Миш, принтеры работают на юхай сервах с кан протоколом. В мануалах на серваках с кан обычно все расписано.
MGG писал(а): ↑ Хозяин форума умеет в can, но секретом не делится
На сколько мне известно, Nick работает не по CanOpen, а EtherCat.
Спроси у него как нибудь по чем платы он покупает :)
MGG писал(а): ↑ В мануалах на серваках с кан обычно все расписано.
Можно на многие протоколы найти описание. Надо чтобы ЧПУ эти протоколы умело переваривать ;)
Много ЧПУ знаешь чтобы с CanOpen дружило?
MGG
Сообщение MGG »
Спроси у него :)
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): ↑02 июл 2022, 18:18 На сколько мне известно, Nick работает не по CanOpen, а EtherCat.
собсна это немножко разные вещи, CANopen в приводах крутиться поверх EtherCAT, конкретно CIA402 обычно, собственно это CoE - CAN/CANopen over EtherCAT
Tundra9965
2.8 ACOPOS – также идеален для приложений ЧПУ
Встроенная система SoftCNC от B&R сочетает в себе все программные компоненты, необходимые для
автоматизации установок, на 64-битной платформе обработки и предлагает более чем достаточную
вычислительную мощность для работы со сложным обрабатывающим оборудованием. Интегрированная
системная архитектура, используемая вместе с сервопреобразователями ACOPOS, предоставляет много
возможностей в части скорости реакции, скорости обработки данных и точности при одновременном
снижении общих затрат.
• Однородная интеграция технологии сервопреобразователей ACOPOS
• Высокая мощность, малое время отклика
• Полная свобода для схем автоматизации с неограниченной гибкостью систем ПЛК и ЧПУ
• 8 независимых каналов ЧПУ
• До 100 осей для позиционирования, ЧПУ и электронных шестерен
• Возможность индивидуальной настройки графического интерфейса
• Почти неограниченная системная память для программ, диагностики и данных регулируемого
процесса
• Соединение по сети Интернет или Интранет для проверок или удаленного обслуживания
Ведущие изготовители водоструйного, лазерного и газорезательного оборудования уже используют эти
технологические преимущества.
Бр пишет про акопос, у моих приводов два блока кан опен это 110 блок и резольвер 122 блок, может есть блок который понимает степ. Дир?
Tundra9965
Есть драйвера на шаговые моторы но нет моторов от них.
16569166811952588871151865700291.jpg (12769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203946&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Всё это малоприменимо. Если речь о простом подключении
Tundra9965
От бр есть панель.
IMG_20220704_094414.jpg (12753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203947&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG_20220704_094425.jpg (12753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203948&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_20220704_094337.jpg (12753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203949&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Tundra9965
И такие моторы бр.
С эколинами и экостепами проще они по степ дир подключаются, программу для соединения с компом я скачал и комп уже видит драйвер только там столько настроек, ещё не разобрался что и как выставлять.
IMG_20220704_094706.jpg (12752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203950&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_20220704_094716.jpg (12752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203951&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20220704_094736.jpg (12752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203952&sid=49e7907033b98aa8e07339fd2fef851d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Tundra9965
По экостепу и эколину.
ECOSTEP step. dir.pdf
(270.87 КБ) 334 скачивания
Tundra9965
Неужели нет на форуме спецов или хоть посоветуйте к кому обратиться.
Tundra9965
Как я понял нужны вставные модуля 131 чтоб управлять по аналогу.
mikehv
Сообщение mikehv »
Не стоит оно той возни. Сетевые привода в любительском деле нафиг не нужны.
За исключением митсу, на которые есть решение у нашего форумчанина.
Аналог тоже не прост и актуален не всегда
Tundra9965
Хорошо тогда такой вопрос знатокам, если на станке скажем будет один привод омрон а другой экостеп а третья ось китаец. Всё по степ дир управление.
mikehv
Сообщение mikehv »
вообще без разницы кто производитель, если удастся настроить хорошо ПИД в приводах
Tundra9965
Как его настроить его.
