5.5 Вт проблема с прошивкой
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а): ↑ здорово ! у меня пока не так
Может лазер совсем левый? Тут Дима свои продает... даже по сравнению с моим 2-х ваттным небо и земля...
https://www.youtube.com/watch?v=jQmyYT__UdA&t=1s
https://vk.com/rom327
maksland
Сообщение maksland »
не хочу думать ... буду проверять
от Димы лазер совсем зверь :) вопрос сколько проживёт ?
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
maksland писал(а): ↑16 сен 2020, 21:21 не хочу думать ... буду проверять
димины лазеры живут свой заявленый срок (10000 часов)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
maksland
в общем что не так с лазером я не знаю, pwm и ttl разные вещи и если на лазере 3 pin c PWM и лазер с 2 pin TTL то и управлять нужно по разному . безродный 5.5вт жгёт чуть хуже чем у Димы . Лазеру с шим явно не хватает этого самого ШИМа
IMG_20200917_190317.jpg (2782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20200917_190328.jpg (2782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а): ↑17 сен 2020, 16:23 Лазеру с шим явно не хватает этого самого ШИМа
Это легко проверить: на вход ШИМа подать +5 вольт (или 0 вольт, в зависимости от драйвера на лазере) и лазер включится на 100%.
maksland
отключил от шима - загорелся на "полную" :) на плате с кнопкой два подстроечника - один я так понял для настройки фокуса (слабый режим при нажатой кнопке ) а вот второй уже рабочий. На максимуме заметная точка почти без дыма... жаль месяц не было возможности проверить лазер
extraded
Настоящее имя: Pijon
Сообщение extraded »
Народ, подскажите в чем может быть причина. Лазер стал светить двумя точками, соответственно перестал жечь, еле еле бумагу берёт. 5.5w с али. Все работало как-то то время, не заметил в какой момент появилась вторая точка.
dwoPKk6ZUbw.jpg (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.05 КБ)</a>
QrjOtprEeec.jpg (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.76 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Помер аднака.
R_S
Сообщение R_S »
Есть у меня похожий станок от laseraxe, после неудачного переноса выдернул и выдрал гнездо с мясом из ардуинки. Заказал новую, долго пытался найти прошивку в итоге поставил это из поста:
AZot писал(а): ↑04 май 2017, 16:23 Всем привет!
Я тоже приобрел себе такой станок, фирмы Lazeraxe и хотел бы поделиться методом сохранения восстановления прошивки.
Прошивка в станке такая же, как и выложил voronin_10 в посте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p319508,
Но столкнулся с проблемой, что во первых:
- Ощущение что на сервоприводы при включении постоянно уходят команды (или напряжение), но они не двигаются. Выражается это в легком гудении и невозможности сдвинуть голову рукой.
- Станок периодически зависает в рандомном месте при выполнении гравировки, в любой области. Судя по логу, команда уходит, но ответа нет. Использую LaserGRBL. Ответ в конце лога одинаковый по смыслу, но с разными цифрами. К примеру {6/8}k или {3/4}o
по точкам видно где станок зависает
R_S
Сообщение R_S »
На прошивке 0.9j тоже самое, ну хоть шум севров исчез. Зависание осталось, ответ о
Rom327
Сообщение Rom327 »
R_S писал(а): ↑ - Ощущение что на сервоприводы при включении постоянно уходят команды (или напряжение), но они не двигаются. Выражается это в легком гудении и невозможности сдвинуть голову рукой.
Сразу вопрос: установлены сервоприводы или шаговые моторы?
Если все-таки шаговые моторы, то при включении они встают на удержание, это нормально.
R_S писал(а): ↑ - Станок периодически зависает в рандомном месте при выполнении гравировки, в любой области.
Обрыв связи по USB. Меняй шнур USB на толстый, плохой контакт в разъеме ардуины (вибрация), порт USB засыпает в компьютере(неправильная настройка), глючит CH340 на ардуине...
R9YZ
Настоящее имя: Редько Иван Петрович
Сообщение R9YZ »
irex писал(а): ↑22 дек 2019, 01:04 как я перепрошил плату laseraxe под grbl, Надо , скачать и установить софт Arduino(есть на их офф сайте,безплатно) вот готовая библиотека с уже исправленным файлом cpu_map_atmega328p, в нем прописаны правильные пины под лазеракс, без него оси двигались только в одном направлении, заходим в эту библиотеку,папка grbl2-examples-grblUpload- запускаем файл grblUpload.ino (предварительно запустив сам софт Arduino) попадаем в окно скетчей, жмем загрузить скетч, если все ок, имеем сообщении скетч успешно загружен , да плату ардуино нано подключаем к компу через usb кабель и в софт Arduino, выбираем наш тип платы atmeg328p, и порт на который она села, в параметрах порта задаем скорость 115200 (через диспетчер устройсв виндовс), еще, надо установить драйвер ch341. если не правильно работает лазер меняем файл config.h я скину уже измененный, мне он не пригодился ,лазер заработал без него. и теперь можно отлично работать в программе LaserGRBL, к долбанному лазераксу больше не вернусь!!!! если кому то помог , то отлично, ибо сам намучился с этим лазераксом не хило , все нужные файлы прикреплю.... да если после многократных попыток надо очистить камень ардуинки или вернуться к ее к заводским настройкам в пакете есть нужный скетч(набор програмных строк которые нужно ввести в ручную в софте ардуино и запустиь нажав стрелочку згрузить скетч) всем удачи! сам софт Arduino на их офф сайте и установит, добавить не получилось, емкий очень...
можно бинарник попросить, как-то с ардуино нет дружбы
вроде получилось, всем спасибо.
