Русский интерфейс для Tronxy XY-2, XY-2 Pro, X5SA...
revolotom
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение revolotom »
Явлюсь обладателем 3D принтера Tronxy XY-2 Pro:
Настольный FDM 3D-принтер с рамой из алюминиевых конструкционных профилей с V-образными направляющими на поликарбонатовых роликах и с тихими драйверами. Управление через 3,5' цветной тач-скрин экран на программном интерфейсе Chitu. Интерфейс позволяет просматривать печатаемые модели. Печать осуществляется одним Bowden экструдером на подогреваемой платформе.
Рабочее поле:255X255X260мм
Обрабатываемые материалы:ABS, PLA, HIPS, PETG, SBS, Nylon
_______________________________________________________________________________
Пользуюсь данным принтером год. Доволен. Принтер хороший, тихий и надёжный. Железо как у Creality Ender3. Но есть над чем поработать. В тырнете есть варианты улучшений, но я нигде не нашёл доработок родного, бледного Chitu интерфейса(Colorful 0.8), который не отличается ни контрастностью, ни красками, ни понятностью. В нём предусмотрены только либо китайский язык , либо английский.
Я решил над этим поработать. Мне удалось русифицировать и "причесать" интерфейс, сделать интерфейс похожим на интерфейс MKS GUI, взяв и доработав иконки с https://github.com/alexws54tk/MKS-TFT3. ... ark-themes, и создать прошивку для Tronxy Chitu.
Не буду показывать, что было(это видели все владельцы принтера), а покажу, что получилось:
Загрузочная картинка (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.54 КБ)</a>
Странички из интерфейса:
Основной экран (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.41 КБ)</a>
Основной экран
Экран настроек (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.63 КБ)</a>
Экран настроек
Экран инструментов (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.56 КБ)</a>
Экран инструментов
Инструмент заправки филамента (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.94 КБ)</a>
Ручная регулировка стола (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.11 КБ)</a>
Предпросмотр перед печатью (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.85 КБ)</a>
Процесс печати (12594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.99 КБ)</a>
Процесс печати
Обращаю ваше внимание на то, что данная прошивка это только русификация графического интерфейса!
Прошивка не затрагивает и не портит программный код самого принтера, системные сообщения остаются на языках изготовителя, т.е. на английском или китайском языках, не затрагиваются и настройки печати.
Тем не менее прошивка поставляется как есть и каждый пользователь применяет изменения интерфейса на свой страх и риск.
В архив с прошивкой включён стоковый интерфейс без начальной загрузочной картинки, на случай, если не понравится и пользователь захочет вернуть стоковый интерфейс обратно.
Для установки интерфейса надо распаковать архив на карту памяти и на 3D принтере по очереди запустить файлы 1.bin и 2.bin на печать. После этого выключить/включить принтер.
Соответственно при "откате" в сток, запустить на печать файл default.bin
Данная прошивка с интерфейсом подходит для Chitu 3D принтеров Tronxy XY2, XY2 Pro, серии X5SA и подобных, где применяется аналогичный контроллер. На двух-экструдерных принтерах и серии XY3 не проверялось.
Сама прошивка:
chitu.7z
Архив с прошивкой
(360.2 КБ) 852 скачивания
Ниже архив с прошивкой нейтральной заставки, без названия модели принтера:
Нейтральная заставка (12488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.07 КБ)</a>
1.7z
(20.48 КБ) 452 скачивания
Последний раз редактировалось revolotom 18 янв 2022, 21:37, всего редактировалось 2 раза.
cypok57
Настоящее имя: Валерий
Re: Русский интерфейс для Tronxy XY-2, XY-2 Pro, X5SA...
Сообщение cypok57 »
Здравствуйте, не могу выставить превьюшку на родной прошивки, сохраняю из cura в chitu gcode, но картинки на экране нет. По настройки привью на tronxy 2 xy pro вообще ни чего рабочего в тырнете, или у меня что не так :wtf:
revolotom
Если вы делаете в Cura модель, то сначала надо установить плагин. Или пользоваться программой от Tronxy.
И плагин надо устанавливать вручную, поместив его в папку скриптов. Из магазина chitu-плагин не работает, не корректно устанавливается.
Из Cura >Справка>Показать конфигурационный каталог>папка scripts> Положить туда файл ChituMods.py(ищите на просторах тырнета)
Далее из Cura >Расширения>Пост-обработка>Изменить G-код>Добавить скрипт>находим "insert mods for chitu boards">ставим галочку "inseart previe...h chitu boards?" и будет вам счастье!
cypok57
Сообщение cypok57 »
Спасибо, это я пробовал и тронкси слайсер ставил а изображения ноль. Похоже не будет мне счастья, буду пытать китайца, может он раскроит тайну. Вот бод эти параметры Boot:V1.62 Finware:XY2-PRO-NT-V1.26 Colorful 0.8 подойдёт Ваша прошивка-русификатор?
revolotom
То, что интерфейс подойдёт - наверняка. Интерфейс и у меня Colorful 0.8, который я и переделывал.
Установленная управляющая прошивка у меня V1.4.1RC26m4. Её версия показывается в меню "Об устройстве"(About).
Материнка моя: CXY-V8-190729(это смотреть внутри принтера).
Есть ещё более свежие версии Tronxy Chitu прошивки, но меня пока устраивает своя. Версии прошивок зависят от материнской платы.
А передаёт ли слайсер картинку принтеру, проверь:
В управляющей программе печати вначале должен быть большой блок с G-кодами M4010(первые 125 строк).
Если его нет, то и принтер не виноват, а просто превьюшку слайсер не передаёт. В этом случае копай в Cura ChituMods.py, как я писал ранее.
cypok57
Сообщение cypok57 »
Большой блок с G-кодами M4010 присутствует, строки не считал. Эта зараза bin файлы вообще на сд не видит, или их надо переименовывать в gcode?
revolotom
cypok57 писал(а): ↑16 янв 2022, 10:27 ... Вот бод эти параметры Boot:V1.62 Finware:XY2-PRO-NT-V1.26 Colorful 0.8 подойдёт Ваша прошивка-русификатор?
Нарыл информацию и должен огорчить: Если при загрузке высвечивается загрузочная картинка с логотипом посередине, а под ним то, что вы написали, то у вас Marlin, а не Chitu! Так же в Marlin-е в меню About вместо версии прошивки Chitu прописана модель принтера (XY2-PRO-NT-V1.26, могут быть варианты).
Потому и Интерфейс в файлах *.bin не цепляется и предпросмотра нет! А мой интерфейс для Chitu!
В тырнете есть такой чел: Jeff, у него есть файл, который всё проясняет:
отличие-Chitu-от-Marlin.pdf
(273.61 КБ) 584 скачивания
revolotom
Я знаю, что были версии этого принтера на разных контроллерах и с разными драйверами на 12 и на 24 Вольта и с делением шагов 16 и 32. Мой на 24В и деление шагов на 32.
Вот эти контроллеры на Chitu:
1: CXY-V5-180409
2: CXY-V8-20190729 (мой)
3: CXY-V6-191017
З.Ы.: Хм... Просмотрел сегодняшние предложения принтера XY-2Pro... Нигде про предпросмотр не упоминается! Когда я его покупал, предпросмотр был для меня определяющим и из-за этого я его и покупал...
Но упомянутый в предыдущем моём посте JEFF на материнку из принтера ставил и Chitu и Marlin. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=PYY802pz10A
Там и ссылочки на сами прошивки есть и инструкции, как перепрошиваться и чем, и как сделать бэкап.
А для тех, кто не знает, как выглядит предпросмотр на Chitu прошивке вот здесь на 26ой минуте можно посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=M9_8yu2meWY
cypok57
Сообщение cypok57 »
Большое СПАСИБО, буду вникать по новой, вчера ответила техподдержка "Hello
Your system is Marlin firmware, and the preview function is still being improved. Once there is news, we will post it on the official website" может что и сотворят, хотя надо было с начало сделать по нормальному а потом менять прошивку(имхо). Но изо привьюшки переходить на Chitu не собираюсь а вот Вашу менюшку хотелось бы в корячить.
Вернуться в «3D принтеры»
