Помогите с подбором оборудования.
romanetz
Re: Помогите с подбором оборудования.
Сообщение romanetz »
сорри за оффтоп.
freefire78 писал(а): ↑ Сделали "летающую пилу". Основной осью был подающий конвейер. А сним уже синхронизировались узлы кремонанесения, молока и т.п.
очень характерная формулировка для sew eurodrive, я не ошибся?
freefire78
Сообщение freefire78 »
Ошиблись. Описание этих алгоритмов есть у всех производителей сервоприводов и систем управления движением. У нас на линии стояли синамиксы.
freefire78
Kost_irk писал(а): ↑ Сообщение Вчера, 22:40
Ход мыслей неправильный. Вы не понимаете, как работает чпу, а пытаетесь его свести к какому-то примитивному автомату.
В начале работы мы обнуляем
Надеюсь, что дальше мне так же активно будут помогать, по мере возможностей. На смом деле ваши сообщения помогли двигаться в нужном направлении.
freefire78
Kost_irk писал(а): ↑ Это мне тоже интересно, возможно какие-то особенности синхронизации, читайте внимательно, именно поэтому я и спрашивал про нее в начале.
Подход "как в плк" тоже возможен, но мне кажется в этом случае вообще не оправданым. Динамика будет совсем другая и менять изделия будет неудобно.
Сегодня нет возможности, а завтра постараюсь заснять видео работы. Мне туда кататься 45км в один конец.
По поводу серв на второй машине: там повредилась часть шкафа, где плата управления стояла, а сервы вроде все с обратной стороны установлены. Ну до этого потом руки дойдут.
freefire78
Посмотрел внимательно вашу отвратительную фотографию, похоже оно грузится с прямоугольной черной фигни, которая наполовину скрыта шлейфами. Ее считать можно, но требуется довольно сильное колдунство.
Здравствуйте. Прошло много времени, хозяин был в отъезде.
Можно подробнее как ее считать? ( S-DOC-8M-X) В интернете не нашел ничего на эту тему.
IMG_20220214_153034.jpg (2400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
freefire78 писал(а): ↑ В интернете не нашел ничего на эту тему.
Вы очень плохо искали, я специально вам картинку оставил. Какой ваш уровень подготовки, в состоянии состряпать то, что на картинке? Есть возможность откопать древний компьютер с isa шиной? Понимаете, что такое дос и как им пользоваться? Начните примерно отсюда
http://www.digital-circuitry.com/MyLAB_ ... ONCHIP.htm
Кстати, мы еще не обсудили варианты попадания в биос. Если это сделать, задача немного упрощается, не нужно будет плату делать. Какой там биос, award, ami или что-то другое? Насколько я помню, были для них универсальные пароли.
freefire78
С платой вы меня утешили. Голову ломал где ее взять. Хотя бы макетную, как у вас. Я завтра поеду и посмотрю какой биос.
Kost_irk
Сделайте уже нормальные фото всего, что сможете. Особое внимание всяким стикерам и надписям на плате. И если есть возможность - откручивайте компьютер и тащите в нору, за каждой фигней не наездишься. У меня никакой платы нет, фото из интернета. Если бы я такое делал на коленке - брал бы какую-нибудь старую сетевуху, отрезал дороги от разьема, напаивал проводки итд. Но это имеет смысл только если вы дальше представляете, что с этим делать.
freefire78
Kost_irk писал(а): ↑15 фев 2022, 15:17 Сделайте уже нормальные фото всего, что сможете. Особое внимание всяким стикерам и надписям на плате. И если есть возможность - откручивайте компьютер и тащите в нору, за каждой фигней не наездишься. У меня никакой платы нет, фото из интернета. Если бы я такое делал на коленке - брал бы какую-нибудь старую сетевуху, отрезал дороги от разьема, напаивал проводки итд. Но это имеет смысл только если вы дальше представляете, что с этим делать.
Я ее снял уже. Кроме разъема JTAG ничего знакомого ничего не увидел. Сверху стикеры затерты.
photo_2022-02-16_11-38-10.jpg (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.87 КБ)</a>
photo_2022-02-16_11-38-12.jpg (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.6 КБ)</a>
photo_2022-02-16_11-38-14.jpg (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.22 КБ)</a>
photo_2022-02-16_11-38-15.jpg (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.93 КБ)</a>
photo_2022-02-16_11-38-17.jpg (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.87 КБ)</a>
freefire78
Всем привет. Хозяин машины был в отъезде. SBS bios. Не нашел на него пароли
IMG_20220506_152848.jpg (2199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
freefire78
Но можно остановить загрузку. И выйти в DOS.
IMG_20220506_154013.jpg (2199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
freefire78
Пробовал отредактировать файл Autoexec. Но не вышло.
IMG_20220506_163940.jpg (2197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_20220506_163620.jpg (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Kost_irk
Это отличный результат. Не надо там ничего редактировать пока, учитесь копировать все барахло на дискету. Насколько я понял, дисковод у вас там есть. Тогда сможете в итоге перенести софт с рабочего станка или найти файл, куда записывается счетчик запусков станка.
freefire78
Нет там дисковода. Там эмулятор с usb портом. Но в DOS нет драйверов USB и флешку он не видит, а работает только под программной оболочкой. Как-то же они туда картинки с рисунками строчки загружают.
Kost_irk
Если там есть эмулятор, тогда еще проще. Не нужны там никакие драйвера, на то он и эмулятор. Я вот вижу на ваших фото стандартный шлейф дисковода куда-то идет, наверное к эмулятору. Значит дос его должен видеть в любом случае, попробуйте перейти на диск a: или b: и посмотреть содержимое.
freefire78
Возможно файловая система была не та. Вроде Fat32 форматировал. Или слишком большой размер флешки. Пробую 1Гб на днях.
Kost_irk
Там часто бывает, что надо создать на флешке папки с номерами, а на эмуляторе выбрать номер, таким образом на одной флешке может быть сотня дискет. В общем ищите инструкцию к конкретно вашему эмулятору, там возможны нюансы.
