[Wattsan] по [m1 1325] [1300x2500]
Vlad88
Re: [Wattsan] по [m1 1325] [1300x2500]
Сообщение Vlad88 »
aftaev писал(а): ↑29 окт 2021, 21:27
Vlad88 писал(а): ↑
Ну забыли они в ноги стола залить бетон. Не забыли, вы бы за 200кг бетона из Китая заплатили. Считайте они вам денег сэкономили :)
Китайская щедрость :hehehe:
Vlad88 писал(а): ↑
Знакомый лет 15 назад купил тайваньский станок за 30килобаксов. Спустя лет 5 купил дешевый за 7килобаксов. Размер стола, шпиндель и тд. все одинаковое. Даже станки внешне одинаковые. По фоткам их вообще не отличить. Тогда зачем платить больше, и заказали дешевку.
Тайваньский пашит и пашит, даже шпиндель не меняли. А дешевка, спустя год пошел по швам, шпиндель сдох, драйвера сгорели, в ШВП шарики сквадаритились, рейка закусилась и тд...
швы можем переварить, благо с этим проблем нету, вопрос на сколько — это целесообразно?
в нашем случае обещали что 5 лет отработает, но как понимаю все это изначально один большой обман :idiot:
:) :) (2240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.35 КБ)</a>
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
сегодня напишу про систему аспирации, которая идет на сам аппарат
что понравилось:
покраска лучше, чем у самого аппарата, ржавчины пока нету
что не понравилось:
отверстия под ее монтаж само собой нету, как и чем крепить, на вопрос как решать данный вопрос был получено интересное предложение прикрепить к 1мм заглушке и у вас что нечем прикрутить?
пришлось изготовить отдельную деталь чтобы закрепить данное произведение искусства.
Не знаю кто там сверлит отверстия, но не одно не оказалось на одинаковом расстоянии.
Может подарить им трафарет?
к этой крепись (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.92 КБ)</a>
к этой крепись
уникальный крепеж.jpeg (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.14 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-10-27 at 13.05.39.jpeg (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.96 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-10-27 at 13.05.41.jpeg (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.42 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Vlad88 писал(а): ↑29 окт 2021, 21:41 ...переписко...
Если хотца прокомпостировать мозги продавану, то ГОСТ 3242-79 устанавливает "Внешний осмотр и измерение" как метод контроля качества сварных соединений, а ГОСТ 5264-80 определяет типы сварных соединений с указанием размеров сварного шва и их предельных отклонений.
ЗЫ: ГОСТ 30242-97 определяет дефекты сварных соединений
3242-79.pdf
(206.03 КБ) 227 скачиваний
5264-1980 Ручная дуговая сварка Соединения сварые.pdf
(820.19 КБ) 354 скачивания
30242-97.pdf
(293.04 КБ) 193 скачивания
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
kfmut писал(а): ↑30 окт 2021, 00:31
спасибо за дельный совет :good: но думаю они вкурсе всего этого. К сожалению, скидывать на Китай или не Китай тут оправдание того или иного косяка, это не оправдание.
Я предложил продавцу выложить на сайт всю информацию чтобы потенциальный клиент сразу мог ознакомиться с качеством продукта. В противном случае выдавать товар один за другой это уже мошенничество.
Думаю, ключевая задача этого топика будет, в больше степени информация для потенциальных покупателей, чтобы было понятия что сколько стоит и в каком виде вы получите продукт.
Chiller_for_laser
Сообщение Chiller_for_laser »
Vlad88 писал(а): ↑ покраска лучше, чем у самого аппарата, ржавчины пока нету
Так аспирация должна быть JET, её у представителя в СПб закупают, к лазеркату не имеет никакого отношения.
Вам же ещё гофра нужна от шпинделя до аспирации, её удобно на штанге над порталом крепить.
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
Не знаю получил такую аспирацию, куча не доделок шланг очень короткий решение не продумано от слово совсем, кострукция из говна и палок.
половина креплений отсуствует, не говоря про болты и т.д.
китайский пылесос (2121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.5 КБ)</a>
китайский пылесос
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
Сегодня продолжили разбираться с чудным аппаратом.
Возникла проблема с чиллером CW-3000
подключили все шланги через переходники, которых конечно небыло в комплекте, заполнили охлаждающию жидкостью.
вылетает постояно ошибка
https://youtu.be/k0S6NAdu6cE код ошибки по иструкции посмотрели
https://www.youtube.com/shorts/SXFgPAH0PUA поток жидкости маловат
Помощь продавца закончилась на вопросе ошибки, из серии залей вместо охлаждайки просто воду. Во второй серии продуйте шланги у вас там грязь внутри. (на вопрос откуда в новом чпу может быть грязь в системе охлаждения - вы сами ее замусорили.)
Предложил дунуть воздухом с компресора, если нету то ртом. :good:
Chiller_for_laser
Vlad88 писал(а): ↑ Возникла проблема с чиллером CW-3000
У вас либо температура низкая (на 3000 был такой же случай), либо шланги слишком тонкие и помпа (она там на 30вт всего) не может прокачать жидкость, вот датчик потока и начинает "орать".
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
Chiller_for_laser писал(а): ↑06 ноя 2021, 18:11
подняли вчера до 20*, ошибка осталась, подключали к стандартному комплекту (шланги шли в комплекте).
новый логотип для ваттсана (2073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.74 КБ)</a>
Chiller_for_laser
Vlad88 писал(а): ↑ подняли вчера до 20*, ошибка осталась, подключали к стандартному комплекту (шланги шли в комплекте).
Соедините на чиллере вход и выход для воды шлангом (без станка), если ошибка осталась, то обращайтесь по гарантии, если нет ошибки, то реально помпа не может прокачать воду через контур.
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
Chiller_for_laser писал(а): ↑07 ноя 2021, 12:31
спасибо за совет опробуем!
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Я бы еще параллельность направляющих проверил бы. Индикатором бы прокатить.
[TARAN]>
niksooon
Сообщение niksooon »
Таки хОчите чтоб ТС еще сильнее огорчился? :D :D
[TARAN]>
Если рейка косозубая, она должна стоять ровно во всех плоскостях, кстати.
[TARAN]>
niksooon писал(а): ↑ Таки хОчите чтоб ТС еще сильнее огорчился?
Так лучше сразу) чем потом, когда накатает уже)))
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
[TARAN]> писал(а): ↑07 ноя 2021, 15:55
честно говоря меня уже сложно уже чем-то удивить, продавец как обычно сливается после получения финансов. Решения не дают по проблемам.
Если кто может дать дельные советы как проверить чтобы не получить еще больше проблем в дальнешей эксплатации :rail:
[TARAN]>
Это Вам надо инструмент измерительный прикупить. Индикатор часового типа, лучше несколько. Нужен прямой и рычажный. Магнитную стойку к ним. Угольник поверочный. В идеале еще линейку поверучную и лекальную. Станочный уровень соточный и т.д.
Самое необходимое это индикатор и стойка к нему, хоть что то померить можно будет.
[TARAN писал(а):> post_id=623575 user_id=8936]
категорически ненужно приближатся с подобным инструментом к данному станку во избежание лишнего расстройства.
[TARAN]>
frezeryga писал(а): ↑ категорически ненужно приближатся с подобным инструментом к данному станку во избежание лишнего расстройства.
Ну с уровнем станочным и линейками то это да)) Но вот примерную параллельность направляшек и рейки выставитьь надо. +- хотя бы. Я про прямолинейность уж молчу. Минимум то надо, что бы хоть не износилось это все быстро.
