aftaev писал(а): ↑29 окт 2021, 21:27Ну забыли они в ноги стола залить бетон. Не забыли, вы бы за 200кг бетона из Китая заплатили. Считайте они вам денег сэкономили
Китайская щедрость![]()
швы можем переварить, благо с этим проблем нету, вопрос на сколько — это целесообразно?Vlad88 писал(а): ↑
Знакомый лет 15 назад купил тайваньский станок за 30килобаксов. Спустя лет 5 купил дешевый за 7килобаксов. Размер стола, шпиндель и тд. все одинаковое. Даже станки внешне одинаковые. По фоткам их вообще не отличить. Тогда зачем платить больше, и заказали дешевку.
Тайваньский пашит и пашит, даже шпиндель не меняли. А дешевка, спустя год пошел по швам, шпиндель сдох, драйвера сгорели, в ШВП шарики сквадаритились, рейка закусилась и тд...
в нашем случае обещали что 5 лет отработает, но как понимаю все это изначально один большой обман
[Wattsan] по [m1 1325] [1300x2500]
Vlad88
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: [Wattsan] по [m1 1325] [1300x2500]
Vlad88
- Новичок
сегодня напишу про систему аспирации, которая идет на сам аппарат
что понравилось:
покраска лучше, чем у самого аппарата, ржавчины пока нету
что не понравилось:
отверстия под ее монтаж само собой нету, как и чем крепить, на вопрос как решать данный вопрос был получено интересное предложение прикрепить к 1мм заглушке и у вас что нечем прикрутить?
пришлось изготовить отдельную деталь чтобы закрепить данное произведение искусства.
Не знаю кто там сверлит отверстия, но не одно не оказалось на одинаковом расстоянии.
Может подарить им трафарет?
что понравилось:
что не понравилось:
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Если хотца прокомпостировать мозги продавану, то ГОСТ 3242-79 устанавливает "Внешний осмотр и измерение" как метод контроля качества сварных соединений, а ГОСТ 5264-80 определяет типы сварных соединений с указанием размеров сварного шва и их предельных отклонений.
ЗЫ: ГОСТ 30242-97 определяет дефекты сварных соединений
- Вложения
- 3242-79.pdf
- (206.03 КБ) 227 скачиваний
- 5264-1980 Ручная дуговая сварка Соединения сварые.pdf
- (820.19 КБ) 360 скачиваний
- 30242-97.pdf
- (293.04 КБ) 193 скачивания
Vlad88
- Новичок
спасибо за дельный советkfmut писал(а): ↑30 окт 2021, 00:31Если хотца прокомпостировать мозги продавану, то ГОСТ 3242-79 устанавливает "Внешний осмотр и измерение" как метод контроля качества сварных соединений, а ГОСТ 5264-80 определяет типы сварных соединений с указанием размеров сварного шва и их предельных отклонений.
Я предложил продавцу выложить на сайт всю информацию чтобы потенциальный клиент сразу мог ознакомиться с качеством продукта. В противном случае выдавать товар один за другой это уже мошенничество.
Думаю, ключевая задача этого топика будет, в больше степени информация для потенциальных покупателей, чтобы было понятия что сколько стоит и в каком виде вы получите продукт.
Chiller_for_laser
- Новичок
Vlad88
- Новичок
Не знаю получил такую аспирацию, куча не доделок шланг очень короткий решение не продумано от слово совсем, кострукция из говна и палок.
половина креплений отсуствует, не говоря про болты и т.д.
Vlad88
- Новичок
Сегодня продолжили разбираться с чудным аппаратом.
Возникла проблема с чиллером CW-3000
подключили все шланги через переходники, которых конечно небыло в комплекте, заполнили охлаждающию жидкостью.
вылетает постояно ошибка
https://youtu.be/k0S6NAdu6cE код ошибки по иструкции посмотрели
https://www.youtube.com/shorts/SXFgPAH0PUA поток жидкости маловат
Помощь продавца закончилась на вопросе ошибки, из серии залей вместо охлаждайки просто воду. Во второй серии продуйте шланги у вас там грязь внутри. (на вопрос откуда в новом чпу может быть грязь в системе охлаждения - вы сами ее замусорили.)
Предложил дунуть воздухом с компресора, если нету то ртом.
Chiller_for_laser
- Новичок
Vlad88
- Новичок
подняли вчера до 20*, ошибка осталась, подключали к стандартному комплекту (шланги шли в комплекте).Chiller_for_laser писал(а): ↑06 ноя 2021, 18:11У вас либо температура низкая (на 3000 был такой же случай), либо шланги слишком тонкие и помпа (она там на 30вт всего) не может прокачать жидкость, вот датчик потока и начинает "орать".
Chiller_for_laser
- Новичок
Соедините на чиллере вход и выход для воды шлангом (без станка), если ошибка осталась, то обращайтесь по гарантии, если нет ошибки, то реально помпа не может прокачать воду через контур.
Vlad88
- Новичок
спасибо за совет опробуем!Chiller_for_laser писал(а): ↑07 ноя 2021, 12:31Соедините на чиллере вход и выход для воды шлангом (без станка), если ошибка осталась, то обращайтесь по гарантии, если нет ошибки, то реально помпа не может прокачать воду через контур.
- [TARAN]>
Я бы еще параллельность направляющих проверил бы. Индикатором бы прокатить.
- [TARAN]>
- niksooon
Таки хОчите чтоб ТС еще сильнее огорчился?
- [TARAN]>
Если рейка косозубая, она должна стоять ровно во всех плоскостях, кстати.
Vlad88
- Новичок
честно говоря меня уже сложно уже чем-то удивить, продавец как обычно сливается после получения финансов. Решения не дают по проблемам.
Если кто может дать дельные советы как проверить чтобы не получить еще больше проблем в дальнешей эксплатации
- [TARAN]>
Это Вам надо инструмент измерительный прикупить. Индикатор часового типа, лучше несколько. Нужен прямой и рычажный. Магнитную стойку к ним. Угольник поверочный. В идеале еще линейку поверучную и лекальную. Станочный уровень соточный и т.д.
Самое необходимое это индикатор и стойка к нему, хоть что то померить можно будет.
- frezeryga
- Почётный участник
категорически ненужно приближатся с подобным инструментом к данному станку во избежание лишнего расстройства.[TARAN писал(а):> post_id=623575 user_id=8936]
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- [TARAN]>
Ну с уровнем станочным и линейками то это да)) Но вот примерную параллельность направляшек и рейки выставитьь надо. +- хотя бы. Я про прямолинейность уж молчу. Минимум то надо, что бы хоть не износилось это все быстро.
