SolidCAM Не могу создать простую операцию :(
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Недавно перешел на SolidCAM и столкнулся с проблемой при создании простейшей УП.
Необходимо выбрать материал над контуром, выделенным голубым цветом.
Solid.JPG (4934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.61 КБ)</a>
Ширина стенки 1мм, диаметр фрезы 2 мм.
Ни одна из операций набора 2.5D а также CycleToolbox не дает искомую траекторию.
Либо траектория вообще не создается, либо залезает в тело детали, либо выбирает не весь материал.
Прошу совета, какую операцию выбрать, с какими параметрами и какую геометрию задать.
Заранее благодарен!
Gestap
Re: SolidCAM Не могу создать простую операцию :(
Сообщение Gestap »
Карман, в выборе геометрии щелкаеш на поверхность, чтобы он сам открытые кромки подхватил, подвод снаружи
dtw.moscow@gmail.com
Курдль
Сообщение Курдль »
Gestap писал(а): ↑15 сен 2021, 21:57 Карман, в выборе геометрии щелкаеш на поверхность, чтобы он сам открытые кромки подхватил, подвод снаружи
Карман дает такую траекторию:
Solid2.JPG (4923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.03 КБ)</a>
А так бы хотелось видеть эту траекторию (как во Fusion360)
Solid3.JPG (4918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.2 КБ)</a>
Через контурную обработку
Выбираешь контур у стенки
Потом в геметрии задаешь отступ и ширину шага
Gestap
Сообщение Gestap »
У тебя я так понял заготовка как таковая не нарисована, он может поэтому в соседнюю стену зарезает, в кармане вроде тоже отступы можно задать.
Курдль
Сообщение Курдль »
Gestap писал(а): ↑16 сен 2021, 08:37 У тебя я так понял заготовка как таковая не нарисована, он может поэтому в соседнюю стену зарезает, в кармане вроде тоже отступы можно задать.
Заготовка задана, но не отображается, чтобы не загромождать рисунок. Видишь на картинках серые линии? Это её ребра.
На грани детали у нулевой точки нет отступа, толщина совпадает с толщиной модели, а в остальные 3 стороны отступ по 20 мм от граней.
Gestap
Сообщение Gestap »
Щелкни галочку защита 3дмодели.
IMG_20210916_093155.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.91 МБ)</a>
IMG_20210916_093450.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.16 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Gestap писал(а): ↑16 сен 2021, 09:35 Щелкни галочку защита 3дмодели.
Спасибо!
Теперь деталь можно обработать.
Но траектория асе равно мне кажется странной.
Зачем выбирать столько лишнего материала из заготовки?
-5339440838184383563_121.jpg (4854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.43 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Странно, там нигде приращение никакое не ставил!? Попробуй по новой, удали траекторию и по новой создай, и смотри там поаккуратнее у тебя фреза вертикально врезается в заготовку.
в разделе геометрия внизу будет приращение, если новый солид - 2мм вроде он по дэфолту прибавляет. ставь ноль
Курдль
Сообщение Курдль »
sima8520 писал(а): ↑16 сен 2021, 12:33 в разделе геометрия внизу будет приращение, если новый солид - 2мм вроде он по дэфолту прибавляет. ставь ноль
Точно! Это поле было затемнено, т.к. была выбрана опция для каждой цепочки.
Теперь траектория вполне приемлемая но все равно не совсем понятная.
-5339440838184383634_121.jpg (4825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.83 КБ)</a>
я делал траекторию такую как у тебя фью строит. вроде бы надо растровую технологию выбрать, пробуй играться с параметрами, точно говорю что делал такую же как фью строит, и тоже не сразу получалось
Курдль
Сообщение Курдль »
sima8520 писал(а): ↑16 сен 2021, 13:30 я делал траекторию такую как у тебя фью строит. вроде бы надо растровую технологию выбрать, пробуй играться с параметрами, точно говорю что делал такую же как фью строит, и тоже не сразу получалось
Возможно у тебя была немного другая модель: пространства для разворота инструмента хватало. Если я снимаю опцию защиты модели, то получается искомая змейка. Только она залезает в тело детали, даже если обнулить отступ.
-5339440838184383640_121.jpg (4814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.87 КБ)</a>
тогда предлагаю следующее, создавай эскиз в виде нужной тебе траектории инструмента, и выбирай стратегию контур с пометкой движения по контуру, а не справа/слева
Курдль
Сообщение Курдль »
sima8520 писал(а): ↑16 сен 2021, 13:47 тогда предлагаю следующее, создавай эскиз в виде нужной тебе траектории инструмента, и выбирай стратегию контур с пометкой движения по контуру, а не справа/слева
Да ладно, траектория "змейка" не самоцель. Последний вариант УП приводит к желаемому результату, хоть и странным путем.
Я только начинаю вкуривать SolidCAM, но пока Fusion360 кажется мне более милосердным к моим мозгам.
Он создает более-менее предсказуемые траектории.
Gestap
Сообщение Gestap »
Поставь в стратегии растровая, у тебя контурная стоит
п.с и угол 90
Курдль
Сообщение Курдль »
Gestap писал(а): ↑ Поставь в стратегии растровая, у тебя контурная стоит
Где это контурная? У меня в Technology выбрано Hatch (решетка), а не Contour
Gestap
Сообщение Gestap »
Блин сорян, я затупил походу.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
давно не брал в руки шашек.. у меня ни с SW ни с SC любви не складывается- но выхода нет, вот такой инструмент выбрал для конкретной задачи. главным образом изза аймаша. но..там мне кажется никто не понимает ничего. то есть пользоваться можно - но наугад.
Курдль, а вы зачем с фьюжена на солидкам переползаете?
в игноре:
Афтаев
Курдль
Сообщение Курдль »
VAT писал(а): ↑17 сен 2021, 04:00 у меня ни с SW ни с SC любви не складывается-
У меня наоборот - к SW любовь с первого взгляда.
Я давно моделирую в нем. Даже когда начал писать УП для станка, делал это во Fusion360 по моделям, созданным в SW (благо они совместимы).
А переползаю с Fusion360 по причине окончания лицензии. Я 3 года назад легко получил преподавательскую лицензию, указав какой попало ВУЗ и какую попало должность (да простит меня Autodesk - но я много сделал для популяризации этого продукта) :D А возобновить её теперь не так легко, как 3 года назад :( Теперь требуют сканы документов ВУЗа и причастности к нему соискателя лицензии. Так что теперь у меня только лицензия "хобби", с урезанной функциональностью. Например, мне недоступна 4-я ось и многое другое. А SolidCAM я изучал и 3 года назад. Тогда он мне показался громоздким для моих любительских задач. И до сих пор я удивляюсь его мелким, но раздражающим недостаткам. Например, урезанный функционал работы с перемычками на контурах. Или вопрос, почему SC сам не может понять, с какой стороны заготовка, а с какой - модель. Приходится вручную выставлять положение инструмента. Ну и вот такие странности, как в этом обсуждении...
Вернуться в «CAM пакеты»
