vbesmens СМД установщик
titanik71
Re: vbesmens СМД установщик
Сообщение titanik71 »
Платы для PP4.
P1010011.JPG (19974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.16 КБ)</a>
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Стоило посоветоваться. Разводка автора местами совсем кривая. Кроме того, разъемы выбраны плохие, а использовать другие во многих местах не получается из-за близкого расположения разъемов между собой.
titanik71
Alex_C писал(а): Стоило посоветоваться. Разводка автора местами совсем кривая. Кроме того, разъемы выбраны плохие, а использовать другие во многих местах не получается из-за близкого расположения разъемов между собой.
Есть вариант лучше , выкладывай. Разводка у автора рабочая, хотя и кривая согласен.
В моем сообщении не сказано что это копии авторских плат.
vadym
Сообщение vadym »
Добрый день! Подскажите Кто какие ставит пневмовентили, компрессор? У кого нить получился готовый станок?! :roll:
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Я не хотел обидеть, извините. Если правили, то замечательно. Я купил уже готовые платы и на них это было видно. Разъемы использовали, где подошли, типа W-хх или CWF-xx/CHU-xx . Где не подошли, аналогичные авторским WF-2/HU-2 (из компании Бурый медведь). Сборка еще не закончена, пока не до него.
titanik71
Собираем СМД установщик.
P1010022.JPG (16902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.32 КБ)</a>
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
Питатели планируются по бокам? Какие?
titanik71
Питатели есть в планах. Не определился в данный момент времени с питателями, управление вакуум насоса, дозатором паяльной пасты и возможного размещения мат. платы в раме станка.
Настройки хранятся в файлах MachineSettings.ini, 1mm.ppnozzle /правится в блокноте/ и.т.д..
Скриншот настройки камер
26.01.jpg (16836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.58 КБ)</a>
261.01.jpg (16836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.14 КБ)</a>
titanik71
P1010018.JPG (16708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622.42 КБ)</a>
vadym
Сообщение vadym »
Работает ли станок?
titanik71
Работу над станком продолжаю.
На данный момент времени станок проходит инициализацию и открывает доступ в программе PP4 к ручному управлению......
vadym
Сообщение vadym »
Тож собираю...электронику на 95 собрал...механику...вот дособираю...добавлю фото...Пока маюсь прикрутить cui к китайскому серваку...
titanik71
Станок постепенно обрастает. Осталось установить автоматические фидера без них неудобно.
Попробовал нанести паяльную пасту.
P10100277.JPG (9026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.99 КБ)</a>
P1010024.JPG (9026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.76 КБ)</a>
titanik71
Нанесение пасты корпус SSOP28-065
P1010026.JPG (8969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.31 КБ)</a>
P10100261.JPG (8969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.78 КБ)</a>
titanik71 писал(а): ↑ Нанесение пасты
Он только капли наносит, полоски на площадке рисовать не умеет? Я к тому, что при установке чипа на капли, они расползаются в стороны и при запайке получаем много залипов ног.
titanik71
xvovanx писал(а): ↑30 авг 2021, 16:06
Он все сможет, только сначала научи его, об же не опытный.
titanik71
Работа станка в режиме тестирования без вакуума.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RLqfxOHfoC4[/youtube]
bolek4321
Ездит - уже хорошо. Но почему ездит странно?
От ленты к плате напрямую по XY перемещается одновременно, а к нижней камере - поочередно по осям. И совсем уж странно выглядит S-образная траектория при перемещении от пенального(?) питателя к камере в конце ролика.
vadym
Сообщение vadym »
добрый вечер! подскажите пожалуйста ...101 резюки сюда запаивать 8шт не соображу у v besmen запаял четыре вроде...только!
titanik71
На принципиальной схеме PP4 - R stepper drivers все указано. 1R на одну обмотку двигателя, у меня так и сделано.
R56 and R59 are not fitted
R60 and R63 are not fitted
Вернуться в «Прочие станки»
