"Бобр2"
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Сообщение NikolayUa24 »
shalek писал(а): ↑ Планирую из ноута типа стойки замутить.
Типа так ;)
Mazak_Varioaxis_i_500.jpg (5767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.23 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Там где места много, я бы ставил каретки фланцевые. Я тут получил для одного проекта каретки, тоже 20 но фланцевый так на первых болты которыми прикручивается - вместо M5 там уже стоят M6, потом по глубине вкручивания, если на обычных не так много можно вкрутить - упирается в дно, то во фланцевых - можно вкручивать по самое не хочу, и сила которая будет держать - выше, плюс фланцевые по паспортным данным держат более высокие нагрузки. Покрутив в руках и посмотрев на неё, фланцы всё-таки более выигрышный вариант - на мой взгляд.
Сообщение shalek »
Много места не бывает. С фланцевыми стол собирать гемморойно.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Ну вот как-то так и получается.
IMG_20210905_145957_edit_939946421230531.jpg (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (822.54 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
уменьшенная копия станка Макса)
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а): ↑05 сен 2021, 15:30 уменьшенная копия станка Макса)
Да! Многое от его станка взял. Это такая тема, что все, практически, придумано. Нужно только стараться извлекать лучшее.
shalek64@gmail.com
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
А закладные из алюминия, может где-то пропустил? Как с бетоном связаны?
Сообщение shalek »
sivolap36 писал(а): ↑05 сен 2021, 21:16 А закладные из алюминия, может где-то пропустил? Как с бетоном связаны?
Да, частично не в ту тему попало.
Вот здесь почитать и посмотреть.
viewtopic.php?p=599790#p599790
shalek64@gmail.com
asher
Сообщение asher »
какая себестоимость вышла станины и портала?
имею ввиду сам материал, алюминий, профиль, раствор и т.д. без учета работы само собой
Сообщение shalek »
asher писал(а): ↑ какая себестоимость вышла станины и портала?
Про станину скажу, что не считая МДФ смесь обошлась около 40$. Кроил МДФ сам. Закладные из дюрали тоже сам делал. На стороне ничего не заказывал.
Остальное все брал у коллег с форума (дюраль имею в виду). В теме вроде есть у кого профиль брал 80x160 и профиль под рельсы для портала. Дешманского ничего не применял. Рельсы и каретки у дилеров белорусских Hiwin. Винты тоже на форуме. Стоит учесть, что все доставлялось в Беларусь, а это тоже статья расходов. Вес люминя иногда до 20кг выходил. Поэтому ценник дороже, чем если собирать все в России. Даже аллюминиевую трубку для защиты из России слали. Ну нет у нас такого. А что есть - ни в какие ворота. Либо от вагона нужно брать. И снова из России. Только плюс нашим расторопным предпринимателям еще приплатить придется. Так что каждый считает по своему.
shalek64@gmail.com
asher
Сообщение asher »
shalek писал(а): ↑ Про станину скажу, что не считая МДФ смесь обошлась около 40$.
получается даже в разы дешевле чем из профиля строить, ну конечно и сложнее и дольше само собой
asher
Сообщение asher »
красивый станочек получился
Сообщение shalek »
Сегодня попробовал стол пыльнуть. Лист 25мм немного (около 2 десяток) яма была в одном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=Ro191PN5pdM
IMG_20210928_191204_edit_314505281119718.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20210928_175723_edit_315657321173709.jpg (4959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
Re: "Бобр2"
Сообщение shalek »
Прикупил коробочку и не спеша начал собирать.
C.jpg (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
B.jpg (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
A.jpg (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Ожидаю кнопки и выключатели с али. Все, что есть в наших магазинах стыдно устанавливать. А более менее подходящее в несколько раз дороже чем у китайцев. Подождем.
Попутно думаю о количестве вентиляторов. Хочу внизу пару нагнетающих 120мм вентиляторов поставить и в верху корпуса решетку на выдув. Плюс фильтры. И снова к китайцам.
shalek64@gmail.com
Prav
Re: "Бобр2"
Сообщение Prav »
Лайкос за частотник от Delta
Re: "Бобр2"
Не тесновато ли получилось?
Re: "Бобр2"
Сообщение shalek »
xenon-alien писал(а): ↑ Не тесновато ли получилось?
Не думаю. Уже протестировал в таком плотном монтаже и без вентиляторов. Нагрева практически нет.
shalek64@gmail.com
alex_sar
Re: "Бобр2"
Сообщение alex_sar »
Супер получилось. Не станочек, а песня!
Пролистал всю тему, не нашёл - чем всё таки заливалась станина. Есть рецепт? )
Re: "Бобр2"
Сообщение shalek »
alex_sar писал(а): ↑ Пролистал всю тему, не нашёл - чем всё таки заливалась станина. Есть рецепт? )
На ютуб цельный ролик есть
shalek64@gmail.com
Re: "Бобр2"
shalek писал(а): ↑21 окт 2021, 18:12
Понятно.
Просто я стараюсь монтировать, как инструкция пишет. (Хотя бы ПЧ)
Я однажды с настройкой драйверов пролетел и рассеиванием тепла радиатора.
Настроил их зимой, а летом перегревались и отрубались по превышению температуре на чипе. (драйвера были мелкие, не такие как на фото)
Пришлось ток убавить.
Но парочку заготовок попортил.
