X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а): ↑ Обнаружил выход новой версии 0.8.1
Не новой, а пропатченной 0.8.0.1 там нет ни чего нового. Кроме задела небольшого под будущие изменения.
Stepanov писал(а): ↑29 июн 2021, 05:48 Здравствуйте коллеги!
Набрёл на эту прекрасную программу. 5 баллов.
Вопрос: её можно собрать под убунту малой кровью?
Релиз 0.8.0 собран под линух. Запускается через скрипт в архиве *.sh, название не помню.
Или собрать, boost + Qt 5.12 + GCC 10.2 и CMake для сборки.
Багтрекер
Тестовая версия
vvv
Сообщение vvv »
Отличная программа, намного удобнее FlatCam.
Три просьбы.
1. Возможность уменьшать Save Z до 1 мм.
2. Назначение X-feed и Z-feed.
3. Вместо G3 cделать прямые коды для окружностей.
Заранее спасибо.
kfmut
Сообщение kfmut »
vvv писал(а): ↑07 июл 2021, 03:59 2. Назначение X-feed и Z-feed.
Так это же можно назначить в базе инструментов + локально поправить в каждой операции, в последнем случае программка изменения ещё и запомнит до следующего раза...что иногда удобно, а иногда и нет :D
Screen-2021-07-07_10-06-41.png (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.82 КБ)</a>
outdever
Настоящее имя: Родион
Сообщение outdever »
Можно как-то ограничить в "растровом кармане" перемещение инструмента?
А то получается на рисунок размером 10мм по X перемещение инструмента на ~400мм... :shock:
outdever писал(а): ↑ Можно как-то ограничить в "растровом кармане" перемещение инструмента?
Не в данной программе дело. Станок и софт управления настроен/откалиброван? При изменении на 100мм в программе управления станком и в реале расстояния совпадают?
outdever
xvovanx писал(а): ↑11 июл 2021, 19:59 Не в данной программе дело.
Да ну?
в сформированном файле программы координаты записаны как:
X-194.353Y4.988
X208.153S0
это две строки с почти крайними координатами.
А по совпадению размеров - все норм. Только эта картинка в сендере пугает. Жалко шаговик почем зря портить.
kfmut
Сообщение kfmut »
outdever писал(а): ↑11 июл 2021, 21:17 Да ну?
X-194.353Y4.988
X208.153S0
Вы бы прожект с предполагаемой ошибкой прикрепили к своему сообщению ;) Как автор программки вам сможет помочь без какой-то исходной информации?
outdever
вот уж не думал, что все настолько сложно может быть...
проект:
22.g2g.zip
(15.8 КБ) 168 скачиваний
и версия GGEasy - 0.8.0.0
более новой пока нету скомпилированной под linux :|
kfmut
Сообщение kfmut »
outdever писал(а): ↑ вот уж не думал, что все настолько сложно может быть...
Ну так школьную физику тоже ж надо помнить, что-то там же было про равноускоренное движение :-D При уcкорении 1мм/с^2 и подаче 1200мм/мин у вас там теоретические участки разгона/торможения и будут по 200мм.
outdever
да, физика - она, такая: пока помнишь, все - ок. как только забыл - так и проблемы...
спасибо за напоминание.
YuryV
Сообщение YuryV »
Всё? Инцидент исчерпан с растром?
Тот же проект для примера для подачи 100 мм/мин и ускорении 50 мм/с^2 (внутри, снаружи, с профилем и без):
Лазер - копия.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.67 КБ)</a>
Лазер_1 - копия.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.57 КБ)</a>
Лазер_2 - копия.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.74 КБ)</a>
Лазер_3 - копия.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.52 КБ)</a>
22_M - копия.zip
(110.58 КБ) 155 скачиваний
Последний раз редактировалось YuryV 13 июл 2021, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
outdever
Да. Вопрос закрыт.
Anderssen
Сообщение Anderssen »
Добрый день. Проблемка с GGEasy 8.0.1 (в 8.0.0 проблемы не было):
Gerber Format: RS274X создан в Proteus8.
При загрузке *.drl файла отверстия сверловки раскиданы не там где нужно. Необходимо нажать правой кнопкой мыши на
Файлы Excellon>*.drl > Редактировать формат.. По умолчанию: формат 3:4, нули "ведущие". Чтобы отверстия совпали надо выбрать
формат 4:3 и нули "замыкающие". Версия GGEasy 8.0.1 не сохраняет эту настройку, т.е. формат не меняется.
Подскажите: может формат DRL можно забить жестко где-то в настройках? Я облазил ggeasy.ini и не нашел настройки.
YuryV
Сообщение YuryV »
У меня всего один раз не совпали отверстия с дорожками, когда попробовал создать gerber-ы со сверловками в новой программе.
Решил попробовать не в GGEasy копаться, а в меню создания gerber и drill.
По умолчанию в CAD-e стояло отдельно для сверловки "Зеркалка по Y оси". Только в этом была ошибка...
Это всё к чему? Иногда помогает кое-что изменить при создании gerber-ов и сверловок (это до GGEasy) и проблемы улетучиваются..
Последний раз редактировалось YuryV 21 июл 2021, 16:19, всего редактировалось 2 раза.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
G2?? G3??
Снимок.PNG (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.85 КБ)</a>
Anderssen писал(а): ↑20 июл 2021, 14:05 Добрый день. Проблемка с GGEasy 8.0.1 (в 8.0.0 проблемы не было):
Возможно добавлю пользовательские регулярки(ку) в настройки программы для определения формата. Так как формат файлов сверловок плохо стандартизирован и постоянные танцы с бубном. Желательно прикрепить файл.
Багтрекер
Тестовая версия
Anderssen
X-Ray писал(а): ↑ Возможно добавлю пользовательские регулярки(ку) в настройки программы для определения формата. Так как формат файлов сверловок плохо стандартизирован и постоянные танцы с бубном. Желательно прикрепить файл.
Было-бы здорово- Гибче. Но, в любом случае в версии 0.8.0.1 формат drl не сохраняется для текущего проекта. Поэтому пока пользуюсь предыдущей версией. Про файл не понял? Приложить файл сверловки?
Прикладываю на всякий случай пробный проект.
https://www.dropbox.com/s/r6tdub4eeiwdolp/GRBL.rar?dl=0
Anderssen
YuryV писал(а): ↑ У меня всего один раз не совпали отверстия с дорожками, когда попробовал создать gerber-ы со сверловками в новой программе.
Установил Plot Origin и Drill Origin в Auxiliary axis и всё совпало в GGEasy.
Спасибо за совет, но к сожалению Proteus не имеет гибкости в настройках выходных файлов GERBER и DRILL.
В принципе, можно пользоваться встроенным в GGEasy инструментом сверловки, но я почему-то в нем постоянно косячу, как-бы не перепроверял проект. :wik:
YuryV
Сообщение YuryV »
X-Ray писал(а): ↑ Желательно прикрепить файл.
Пытался сейчас воссоздать единственную ту ошибку не совпадения со сверловкой - на самом деле по умолчанию в CAD-e в сверловке стояло "Зеркалка по Y оси". Только в этом была ошибка...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Anderssen писал(а): ↑21 июл 2021, 10:17 Спасибо за совет, но к сожалению Proteus не имеет гибкости в настройках выходных файлов GERBER и DRILL.
Теперь можно установить формат по умолчанию. На диске лежит.
Снимок.PNG (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.92 КБ)</a>
Позже может быть регулярки добавлю.
Пы.Сы.
G2G3.PNG (3232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.1 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
А можно поподробнее, что это за красота в Пы Сы? ))
Вернуться в «CAM пакеты»
