Спасибо , большое
Настраиваем контроллер to_pci.
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Я так думаю тестовый конфиг для того и предназначен как минимум увидеть движение мотора.
микровидео прилагаю[youtube]https://youtu.be/DLpKQL61at8[/youtube]
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
В момент двигания покажите состояние сигналов dcontrol, enable drive. И конфиги сюда
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
ex71
- Настоящее имя: Андрей
провода enable на драйверах не вижу
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
plotik
Все получилось?
А то как то непонятно.
Все получилось?
steals_y2k
ещё разные драйвера управляются то по +, то по -.
бывает, что надо провода местами поменять
plotik
По командировкам мотаюсь, не дают заняться делом
. enable на драйверах не подключал они и без них работают. полярность подключения степ дир верная, я их генератором проверял--шаговик крутиться. конфиг ваш на первой странице download/file.php?id=166486
и видео enable and dcontrol0 на 46 секунде [youtube]https://youtu.be/R45hF7bOd2U[/youtube]
steals_y2k
плату можно легко проверить-на степ примерно 0.4 В, на дир(в обратном направлении)-5В.
plotik
к производителю: а типа mesaflash нету чтоб проверить прошивку или перезалить?
Платы все проверенные, перешиваь не нужно. Просто что то делаете не так. Либо настройки, либо электрическое подключение.
По видео нужно включить вкладку watch, а не show и качество хреновое не видно. Нарисуйте схему подключения, как у вас подключено. Подано ли питание на плату Step/dir?
plotik
В watch to_pcisd.1.pwm.dcontrol0 при движении меняет зачение минус10--в отрицательной зоне Х на 10 в положительной. enable_drive желтый когда включен и красный когда выключен. На плату степ подключено 5вольт(замерял)--светиться зелёный светодиод.
Драйвер шаговика подключен Step0-->PUL(минус), Dir0-->Dir(минус), +5V соответственно на PUL+ и DIR+. Провода прозвонил --целые.
Пины входов проверял--работают.
steals_y2k
а если местами поменять, как я уже говорил? )) - и +.
ну и тестер что говорит между землёй платы и step\dir?
dcontrol0 это аналог, пвм.
в pci варианте нет перемычки степдир/аналог? в ethernet есть.
plotik
пробывал менять.толку нет. это и против логики--подключал же к гененератору--крутится. перемычек не видел. а причем тут шим это уже не ко мне.
steals_y2k
а с тестером что? появляется напряжение на степ и дир?
plotik
есть прибор и поточнее. осциллограф называется. на стэпе и дире ничего не изменяется, как и на экране компа X всегда Ноль
Несколько сообщений ранее было dcontrol0 изменяется, только нужен другой сигнал смотреть не pwm.dcontrol0, а step_dir.outstep.
Да, кстати на выходе аналогового канала есть напряжение, соответствующее?
И следующий вопрос, какой дистрибутив стоит? Ядро rtai или rt?
steals_y2k
абажите!
если на экране ничего не меняется, а dcontrol меняется-идёт управление аналогом с обратной связью скорее всего.
скорее всего, банально не тот конфиг.
попробуй эти под себя изменить на pci вариант.
ну и для понимания, где привязано управление..
- Вложения
- TA.ini
- (2.65 КБ) 178 скачиваний
Так и должно быть. Цифры на экране отображают то что приходит на обратную связь
steals_y2k
если человек запускает конфиг от серво, то какая ж ему прилетит обратка?
и выхода на сд не будет, будет как раз dcontrol0.
