Это понятно. Но с таким крепежем заготовки получится не-то, имхо.
4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
WWW116
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Снова вопрос на эту тему, а в конфиге редукцию надо указывать? У меня стоит 1:50, а шаги выставлены 355.5 под редуктор 1:80. В чем подвох?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Ни в чем. Скорей всего маркировка не верна.
Вы выставляете 355,5 (это уже должно быть посчитано с редукцией) шагов на 1°поворота патрона и всё. (полный оборот - 360 х 355.5 = 127 980)
Поставили метку на патроне и после 10-100 оборотов посмотрели совпадают ли.
WWW116
У меня не патрон, а поворотный шпиндель.xenon-alien писал(а): ↑16 окт 2020, 15:41Ни в чем. Скорей всего маркировка не верна.
Редуктор 1:50, а по факту выяснилось, что 1:80. В конфиге указано редуктор 1:50, шаги 355,5 как для редуктора 1:80. Все отлично работает. Для меня загадка, почему так
- xenon-alien
- Почётный участник
Тем боле, если не будет делаться полный оборот, то неточности не увидите.
Хотя... Пока шпиндель не подключен проводами, можно точно так же меткой проверить на пару десятков оборотов.
А если и так всё пляшет - работает, то нет смысла париться.
WWW116
Работает отлично. Просто понять не могу, что за ерунда такая? У меня с линейными тоже не по мануалу настроено и работает уже очень много лет.xenon-alien писал(а): ↑16 окт 2020, 16:03Тем боле, если не будет делаться полный оборот, то неточности не увидите.
Значит ЕМС2 где-то кривит.
- xenon-alien
- Почётный участник
Я сам только недавно начал вникать в ЛЦНЦ, и если никаких множителей и делителей нет (сам не понял в чем их суть - что бы работать с целыми числами), то всё должно быть четко и нормально по стандартным формулам.
- Dr.Jarold
- Кандидат
- Настоящее имя: Vadim
Доброго времени суток. Подскажите почему может не показываться траектория поворотной оси? Хотя при этом программа выполняется верно, все оси крутятся. GEOMETRY=XYZA в конфиге есть, если изменить как написано в шапке на GEOMETRY=АXYZ то траекторию разворачивает относительно X. Как сделать поворот по Y? Сама траектория написана для поворота по Y. Прошу прощения если уже разжевывали эту тему, но я пока все равно не догоняю(((
- Вложения
- CNC4.ini
- (3.3 КБ) 242 скачивания
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
- Dr.Jarold
- Кандидат
Подскажите что я делаю не так?
Конфиг и лог ошибки приложил. Заранее спасибо.
- Вложения
- Config.zip
- (53.53 КБ) 168 скачиваний
- linuxcnc_log.txt
- (7.33 КБ) 254 скачивания
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
там же написано:
stepgen.4.position-scale не найден, 98 строка..
мне кажется, что здесь
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0
загружается всего 4. а описывается-5.
скорее всего, вместо степген.4 можно вполне написать степген.3, а вот ось будет 5я, В
- Dr.Jarold
- Кандидат
т.е. получается что ось А становится осью В и тогда она развернется относительно оси Y? А в коде ось А тоже должна прописываться как ось В?steals_y2k писал(а): ↑26 май 2021, 22:27 там же написано:
steals_y2k
фантазия говорит мне, что степген может быть хоть 0м(а остальные все-аналог), а вот связь его-с joint_4 или axis_b будет задавать букву.
касательно что вокруг чего развернётся-не знаю.
в ж-коде, разумеется, тоже должно быть В. а иначе как он интерпретироваться будет?
вообще, выше была достаточно внятная инструкция.
- Dr.Jarold
- Кандидат
К сожалению пока из этой инструкции только понял что мы подменяем ось А на ось В и при этом ось В разворачивается вокруг оси Y Но даже в таком случае выходит чуток не так как ожидается. Траектория вращается вокруг какой-то своей оси. Неужели никто не менял ось X на Y? Или у всех все с разу заработало? И это один я туплю?steals_y2k писал(а): ↑27 май 2021, 20:31 фантазия говорит мне, что степген может быть хоть 0м(а остальные все-аналог), а вот связь его-с joint_4 или axis_b будет задавать букву.
- xenon-alien
- Почётный участник
Я в этих делах не силён, но для начала было бы не плохо разобраться, что на станке какая ось за что отвечает, где она находится и в каких единицах измерении она работает.
А потом думать, как это организовать в конфигурации.
- Dr.Jarold
- Кандидат
Ну если это поможет то вот расположение осей:xenon-alien писал(а): ↑28 май 2021, 00:32Я в этих делах не силён, но для начала было бы не плохо разобраться, что на станке какая ось за что отвечает, где она находится и в каких единицах измерении она работает.
- xenon-alien
- Почётный участник
Вопрос был не в этом.Dr.Jarold писал(а): ↑28 май 2021, 10:42Ну если это поможет то вот расположение осей:xenon-alien писал(а): ↑28 май 2021, 00:32Я в этих делах не силён, но для начала было бы не плохо разобраться, что на станке какая ось за что отвечает, где она находится и в каких единицах измерении она работает.
Вы в курсе в доль каких осей расположены поворотные оси А, В и С?
Это всё стандарты расположения осей у станков.
- Dr.Jarold
- Кандидат
A-Xxenon-alien писал(а): ↑28 май 2021, 13:27Вопрос был не в этом.Dr.Jarold писал(а): ↑28 май 2021, 10:42Ну если это поможет то вот расположение осей:xenon-alien писал(а): ↑28 май 2021, 00:32
B-Y
C-Z
С этим я разобрался. Что нужно перекинуть ось вращения с А на В. Проблема в том что дальше не хватает знаний...
steals_y2k
там, выше, по ссылке прям с образцом написано
