4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Сообщение Enot_1 »
WWW116 писал(а): ↑ Вот оно ради чего это затевалось
Это понятно. Но с таким крепежем заготовки получится не-то, имхо.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Enot_1 писал(а): ↑14 окт 2020, 22:22
Это временно для опытов.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Снова вопрос на эту тему, а в конфиге редукцию надо указывать? У меня стоит 1:50, а шаги выставлены 355.5 под редуктор 1:80. В чем подвох?
WWW116 писал(а): ↑16 окт 2020, 13:12 Снова вопрос на эту тему, а в конфиге редукцию надо указывать? У меня стоит 1:50, а шаги выставлены 355.5 под редуктор 1:80. В чем подвох?
Ни в чем. Скорей всего маркировка не верна.
Вы выставляете 355,5 (это уже должно быть посчитано с редукцией) шагов на 1°поворота патрона и всё. (полный оборот - 360 х 355.5 = 127 980)
Поставили метку на патроне и после 10-100 оборотов посмотрели совпадают ли.
WWW116
Сообщение WWW116 »
xenon-alien писал(а): ↑16 окт 2020, 15:41
У меня не патрон, а поворотный шпиндель.
Редуктор 1:50, а по факту выяснилось, что 1:80. В конфиге указано редуктор 1:50, шаги 355,5 как для редуктора 1:80. Все отлично работает. Для меня загадка, почему так :thinking: ? Если менять параметры в конфиге под редуктор 1:50 шаги = 222,22222 или 1:80 шаги 355,5 то по факту ерунда получается.
WWW116 писал(а): ↑ а поворотный шпиндель.
Тем боле, если не будет делаться полный оборот, то неточности не увидите.
Хотя... Пока шпиндель не подключен проводами, можно точно так же меткой проверить на пару десятков оборотов.
А если и так всё пляшет - работает, то нет смысла париться.
WWW116
Сообщение WWW116 »
xenon-alien писал(а): ↑16 окт 2020, 16:03
Работает отлично. Просто понять не могу, что за ерунда такая? У меня с линейными тоже не по мануалу настроено и работает уже очень много лет.
Значит ЕМС2 где-то кривит.
WWW116 писал(а): ↑ Работает отлично. Просто понять не могу, что за ерунда такая? У меня с линейными тоже не по мануалу настроено и работает уже очень много лет.
Я сам только недавно начал вникать в ЛЦНЦ, и если никаких множителей и делителей нет (сам не понял в чем их суть - что бы работать с целыми числами), то всё должно быть четко и нормально по стандартным формулам.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Доброго времени суток. Подскажите почему может не показываться траектория поворотной оси? Хотя при этом программа выполняется верно, все оси крутятся. GEOMETRY=XYZA в конфиге есть, если изменить как написано в шапке на GEOMETRY=АXYZ то траекторию разворачивает относительно X. Как сделать поворот по Y? Сама траектория написана для поворота по Y. Прошу прощения если уже разжевывали эту тему, но я пока все равно не догоняю(((
CNC4.ini
(3.3 КБ) 242 скачивания
IMG_0250.png (2824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.67 КБ)</a>
IMG_0251.png (2824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Dr.Jarold
Serg писал(а): ↑22 май 2021, 16:07
Dr.Jarold писал(а): ↑ Как сделать поворот по Y?
Проблема #3: ориентация поворотной оси параллельно Y
Подскажите что я делаю не так?
Конфиг и лог ошибки приложил. Заранее спасибо.
Config.zip
(53.53 КБ) 168 скачиваний
linuxcnc_log.txt
(7.33 КБ) 254 скачивания
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
там же написано:
stepgen.4.position-scale не найден, 98 строка..
мне кажется, что здесь
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0
загружается всего 4. а описывается-5.
скорее всего, вместо степген.4 можно вполне написать степген.3, а вот ось будет 5я, В
Dr.Jarold
steals_y2k писал(а): ↑26 май 2021, 22:27 там же написано:
т.е. получается что ось А становится осью В и тогда она развернется относительно оси Y? А в коде ось А тоже должна прописываться как ось В?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
фантазия говорит мне, что степген может быть хоть 0м(а остальные все-аналог), а вот связь его-с joint_4 или axis_b будет задавать букву.
касательно что вокруг чего развернётся-не знаю.
в ж-коде, разумеется, тоже должно быть В. а иначе как он интерпретироваться будет?
вообще, выше была достаточно внятная инструкция.
Dr.Jarold
steals_y2k писал(а): ↑27 май 2021, 20:31 фантазия говорит мне, что степген может быть хоть 0м(а остальные все-аналог), а вот связь его-с joint_4 или axis_b будет задавать букву.
К сожалению пока из этой инструкции только понял что мы подменяем ось А на ось В и при этом ось В разворачивается вокруг оси Y Но даже в таком случае выходит чуток не так как ожидается. Траектория вращается вокруг какой-то своей оси. Неужели никто не менял ось X на Y? Или у всех все с разу заработало? И это один я туплю?
IMG_1354.JPG (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.98 КБ)</a>
Dr.Jarold писал(а): ↑ И это один я туплю?
Я в этих делах не силён, но для начала было бы не плохо разобраться, что на станке какая ось за что отвечает, где она находится и в каких единицах измерении она работает.
А потом думать, как это организовать в конфигурации.
Dr.Jarold
xenon-alien писал(а): ↑28 май 2021, 00:32
Ну если это поможет то вот расположение осей:
f33dba.jpeg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.16 КБ)</a>
Dr.Jarold писал(а): ↑28 май 2021, 10:42
Вопрос был не в этом.
Вы в курсе в доль каких осей расположены поворотные оси А, В и С?
Это всё стандарты расположения осей у станков.
Dr.Jarold
xenon-alien писал(а): ↑28 май 2021, 13:27
A-X
B-Y
C-Z
С этим я разобрался. Что нужно перекинуть ось вращения с А на В. Проблема в том что дальше не хватает знаний...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
там, выше, по ссылке прям с образцом написано🙄
