Фрезеровка отверстий без отвода фрезы
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
Доброго времени суток. Надеюсь в тот раздел написал)
В общем, по тихой пытаясь освоить ЧПУ, столкнулся с проблемой - нужно выфрезеровать отверстия диаметром 4мм в фанере 16мм. Из подходящего инструмента есть только концевая фреза 2.5мм. Все бы ничего, если бы фреза при каждом проходе не уводилась назад. Работаю в Вектрике, все облазил, не нашел/не понял как это убрать.
осьZ.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.89 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Фрезеровка отверстий без отвода фрезы
Сообщение Kupfershcmidt »
По сколько проходы, по 2 мм?
Urshurark
Kupfershcmidt писал(а): 18 мар 2021, 16:35 По сколько проходы, по 2 мм?
1,5мм
В прошлый раз на 2мм сломал фрезу 2мм(
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Так и делай отверстие - фрезеровка по контуру, а не фрезеровка выемки.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
По контуру, внутри, врезание по спирали.
ЗЫ, а вобще, по уму, 4мм сверло 😂
Urshurark
Cvazist писал(а): фрезеровка по контуру, а не фрезеровка выемки
:good:
Urshurark
Enot_1 писал(а): ЗЫ, а вобще, по уму, 4мм сверло
Сверлами для чпу я еще не запасся)
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
а чем отличается сверло для ЧПУ от сверла для сверлильного? :D
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Обычным сверлите, по 2 мм с полным выходом, 6000 оборотов, подача где-то 500-700, я 12 мм березу сверлю по многу, все нормально идет. Сверло лучше укоротить миллиметров до 25.
Urshurark
vitzin писал(а): 18 мар 2021, 17:42 а чем отличается сверло для ЧПУ от сверла для сверлильного? :D
У меня только обычные сверла. Их длина больше чем ход под Z
Kost_irk писал(а): Сверло лучше укоротить миллиметров до 25.
Боюсь не смогу потом заточить правильно, если укорочу) Или вы имеете ввиду укоротить основание? (забыл как правильно называется :) )
Kost_irk
Нет, я говорил про укорачивание именно режущей части. Затачивать надо тренироваться, полезный навык, а дерево прощает некоторую неточность. Если что, я режимы сказал для народного шпинделя 1.5-2.2, если у вас там ковырялка какая - не потянет.
Urshurark
Ок, надо купить, попробовать (как на зло китайских сверл не осталось, фирменные жалко портить)
"Ковырялка" чуть мощнее чем в китайских станках а-ля 3018 - 795-ый мотор. Я из 775-го я сделал сверлилку с патроном 1-10мм. Фанеру кушает отлично)
Завтра все же попробую сначала фрезернуть.
К слову, фреза такая:
batCS9Z4piY.jpg (2572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.45 КБ)</a>
Urshurark
Что-то пошло не так - отверстия получились за место 4мм - 3.76мм, потаи 7.65 а не 8мм. Использовал фрезеровку по контуру, как писали выше. :thinking:
DWpMfEp3uFQ.jpg (2498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.48 КБ)</a>
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Возможно диаметр фрезы реальный и в программе - разные
kochevnik
Или фрезеровка с припуском на чистовую обработкц
Urshurark
kochevnik писал(а): Возможно диаметр фрезы реальный и в программе - разные
Фреза 2,5, в программе 2,5
4367.jpg (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.1 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
При фрезеровании внешнего контура, например, квадрата 50х50 в какой размер попадаете? Плюс одна-две "десятки"?
Но вообще фанера вполне мерзкий материал в плане обработки, поэтому достоин фрезы-кукурузы :freak: Ну и направление фрезерования в любом случае стоит переключить на встречное. При попутном фрезу на не слишком жёстком станке будет отталкивать от заготовки, поэтому в сравнении со встречным придётся сильно уменьшать объём снимаемого материала. Плюс припуск на финишный проход не стоит делать меньше 1/3 диаметра фрезы, если что...
Urshurark
Делал гравировку квадрата, треугольника, круга, +- две десятки. Но это я еще Дремелем делал, сейчас 795-ый мотор с патроном er11. Надо перепроверить точность.
Попробую встречное кукурузой.
А припуск я вообще не выставлял.
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
просто нежесткость системы СПИД, по моему.
попробуйте еще чистовой проход добавить, и подачу убавить.
может быть фрезу поменять на более короткую (сделать минимальный вылет)
материал к столу как закреплен?
а вообще... я бы сверлил такие отверстия, а потом цековку уже фрезеровал более "мощной фрезой"
был случай: фрезеровал отверстия Ф8.5 фрезой Ф6 в фанере 21мм насквозь-поленился менять фрезу на сверло))), станок с вакуумным столом и пылесосом для удаления стружки.
теплоотведение было настолько ничтожным, что в купе с затупившейся фрезой вакуумом раздуло огонь, что чуть не спалил стол (покрыт МДФ).
мораль- СВЕРЛИТЬ!
kfmut
Сообщение kfmut »
Urshurark писал(а): сейчас 795-ый мотор с патроном er11
Вы его до 15тыс крутите? А рабочую подачу какую ставили?
Вернуться в «CAM пакеты»
