Фрезеровка отверстий без отвода фрезы
- Urshurark
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел
Доброго времени суток. Надеюсь в тот раздел написал)
В общем, по тихой пытаясь освоить ЧПУ, столкнулся с проблемой - нужно выфрезеровать отверстия диаметром 4мм в фанере 16мм. Из подходящего инструмента есть только концевая фреза 2.5мм. Все бы ничего, если бы фреза при каждом проходе не уводилась назад. Работаю в Вектрике, все облазил, не нашел/не понял как это убрать.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фрезеровка отверстий без отвода фрезы
По сколько проходы, по 2 мм?
- Urshurark
- Кандидат
1,5мм
В прошлый раз на 2мм сломал фрезу 2мм(
Cvazist
Так и делай отверстие - фрезеровка по контуру, а не фрезеровка выемки.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
По контуру, внутри, врезание по спирали.
ЗЫ, а вобще, по уму, 4мм сверло
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
а чем отличается сверло для ЧПУ от сверла для сверлильного?
Kost_irk
Обычным сверлите, по 2 мм с полным выходом, 6000 оборотов, подача где-то 500-700, я 12 мм березу сверлю по многу, все нормально идет. Сверло лучше укоротить миллиметров до 25.
- Urshurark
- Кандидат
У меня только обычные сверла. Их длина больше чем ход под Z
Боюсь не смогу потом заточить правильно, если укорочу) Или вы имеете ввиду укоротить основание? (забыл как правильно называется
Kost_irk
Нет, я говорил про укорачивание именно режущей части. Затачивать надо тренироваться, полезный навык, а дерево прощает некоторую неточность. Если что, я режимы сказал для народного шпинделя 1.5-2.2, если у вас там ковырялка какая - не потянет.
- Urshurark
- Кандидат
Ок, надо купить, попробовать (как на зло китайских сверл не осталось, фирменные жалко портить)
"Ковырялка" чуть мощнее чем в китайских станках а-ля 3018 - 795-ый мотор. Я из 775-го я сделал сверлилку с патроном 1-10мм. Фанеру кушает отлично)
Завтра все же попробую сначала фрезернуть.
К слову, фреза такая:
- Urshurark
- Кандидат
Что-то пошло не так - отверстия получились за место 4мм - 3.76мм, потаи 7.65 а не 8мм. Использовал фрезеровку по контуру, как писали выше.
kochevnik
Возможно диаметр фрезы реальный и в программе - разные
kochevnik
Или фрезеровка с припуском на чистовую обработкц
kfmut
- Настоящее имя: Максим
При фрезеровании внешнего контура, например, квадрата 50х50 в какой размер попадаете? Плюс одна-две "десятки"?
Но вообще фанера вполне мерзкий материал в плане обработки, поэтому достоин фрезы-кукурузы
Ну и направление фрезерования в любом случае стоит переключить на встречное. При попутном фрезу на не слишком жёстком станке будет отталкивать от заготовки, поэтому в сравнении со встречным придётся сильно уменьшать объём снимаемого материала. Плюс припуск на финишный проход не стоит делать меньше 1/3 диаметра фрезы, если что...
- Urshurark
- Кандидат
Делал гравировку квадрата, треугольника, круга, +- две десятки. Но это я еще Дремелем делал, сейчас 795-ый мотор с патроном er11. Надо перепроверить точность.
Попробую встречное кукурузой.
А припуск я вообще не выставлял.
hohol_62
- Кандидат
просто нежесткость системы СПИД, по моему.
попробуйте еще чистовой проход добавить, и подачу убавить.
может быть фрезу поменять на более короткую (сделать минимальный вылет)
материал к столу как закреплен?
а вообще... я бы сверлил такие отверстия, а потом цековку уже фрезеровал более "мощной фрезой"
был случай: фрезеровал отверстия Ф8.5 фрезой Ф6 в фанере 21мм насквозь-поленился менять фрезу на сверло))), станок с вакуумным столом и пылесосом для удаления стружки.
теплоотведение было настолько ничтожным, что в купе с затупившейся фрезой вакуумом раздуло огонь, что чуть не спалил стол (покрыт МДФ).
мораль- СВЕРЛИТЬ!
мораль- СВЕРЛИТЬ!
kfmut
Вы его до 15тыс крутите? А рабочую подачу какую ставили?
