Курдль
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Курдль »
X-Ray писал(а): ↑ Есть эталонный просмотрщик для Герберов от самого разработчика формата.
Reference Gerber Viewer
Спасибо! Заложил в закладки.
Кстати, не у всех есть линукс :) Для тех, у кого нет, ссылка такая: https://gerber.ucamco.com/
Зато теперь есть, что предъявить техподдержке TopoR-а, а то они обычно отвечают "сам дурак" :)
whoim
Настоящее имя: Alexander
Сообщение whoim »
YuryV писал(а): ↑03 мар 2021, 06:46 X-Ray на мой подобный вопрос ответил с двумя картинками обработки острых углов при отступе 50 % или больше - там появляются непрорезы. На картинках это явно и наглядно видно. В этой теме или на другом форуме. Здесь пытался найти, но очень много времени нужно - пока здесь ответ X-Ray на этот вопрос не нашёл, чтобы дать ссылку.
Это касается моего вопроса про необработанные полоски между проводниками? Оставил кажись по умолчанию отступ, так как не понял до конца, что это такое..
Попробую уменьшить. Но когда крутил ранее его методом тыка - на низких значениях это могло "завесить" программу на этапе генерации УП.
whoim
Сообщение whoim »
PingWin писал(а): ↑02 мар 2021, 22:28 Я бы попробовал растровый режим
Хочется именно вектор, как идеологически более правильный.. и думаю что быстрый. В целом это сугубо эстетический недостаток, на работу не влияет)
PingWin
Сообщение PingWin »
whoim писал(а): ↑09 мар 2021, 01:56
В том-то и дело, что идеологически очень спорно, зато в разы медленнее и куча косяков, связанных с небесконечным ускорением - их придётся героически преодолевать, а потом раз попробовав растр понимаешь, что это куча времени выкинутого напрасно.
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
X-Ray, а проекты в TopoR из Sprint Layout никак не перенести? Хотел поковырятся в нем, а кроме как в Sprint Layout, не работаю больше ни в чем. Обидно однако. Хоть какую нибудь однослойную плату развести. Даже скачал 7ю версию TopoR.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а): ↑09 мар 2021, 12:02 X-Ray, а проекты в TopoR из Sprint Layout никак не перенести? Хотел поковырятся в нем, а кроме как в Sprint Layout, не работаю больше ни в чем. Обидно однако. Хоть какую нибудь однослойную плату развести. Даже скачал 7ю версию TopoR.
Вот что он ест на вход.
1.PNG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.45 КБ)</a>
2.PNG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.65 КБ)</a>
3.PNG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.17 КБ)</a>
4.PNG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.9 КБ)</a>
5.PNG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.69 КБ)</a>
6.PNG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.23 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray писал(а): ↑09 мар 2021, 18:04
Не удача. Бум пилить и дальше Sprint Layout. :D
X-Ray
Сообщение X-Ray »
0.8.0 Released
Думаю найдёте что поменялось сами, устал, на описание изменений сил не хватило.
Снимок.PNG (2112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.44 КБ)</a>
П.С.
Со скриншота в железе + ПО на компе.
Матричный измеритель сопротивления 16х16 всех на всех.
2021-03-09 18-06-12_1615394419585.JPG (2102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.93 КБ)</a>
2021-03-09 18-06-18_1615394421136.JPG (2102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.8 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=94_C-LDRepc
Багтрекер
Тестовая версия
vladi552
Сообщение vladi552 »
При запуске v0.8.0 во время заставки, когда главное окно еще не появилось - у меня в верхнем левом углу экрана на какие-то десятки миллисекунд появляются и исчезают несколько неизвестных окон. В v0.7.9 такого не наблюдается...
Спасибо за маштабирование маркеров! Стало гораздо удобнее, хотя казалось бы мелочь ))) ...
kfmut
Сообщение kfmut »
Добрый!
Что-то в новой версии непонятка с загрузкой файлов сверловок созданных в EasyEDA:
- взял архив проекта, который лежал на винте - точки сверловки собираются в кучку около начала координат;
- сгенерировал в EasyEDA новый архив с гербером - всё норм.
В файлах на первый взгляд поменялся только
;FILE_FORMAT=4:2
на
;FILE_FORMAT=3:3
Версия 0.7.9 корректно отрабатывает оба варианта. Стоит на гитхабе тикет создавать или о проблеме известно по бэте? :wik:
Screen-2021-03-14_23-17-44.jpg (2092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.75 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑14 мар 2021, 23:34 Добрый!
;FILE_FORMAT=4:2
на
;FILE_FORMAT=3:3
Вообще не открывает или формат не понимает?
Если открывает, тогда правой на файле ручками подправьте, в чём сложность менюшку открыть?...
Нет стандарта. Кто во что горазд.
П.С.
Глядя на скриншоты пользователей у меня возникает вопрос , ни у кого нет видеокарты с поддержкой дремучего аппаратного ускорения OpenGL со зглаживанием? Или быстрая плавная отрисовка ни кому не нужна?
Последний раз редактировалось X-Ray 15 мар 2021, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Вообще не открывает или формат не понимает?
Открывает, но как-будто в неправильно масштабе, как на пикче. В общем, завтра постараюсь закинуть всё на гитхаб.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑15 мар 2021, 00:27
Если открывает, тогда всё ок. Настройте загруженную сверловку.
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): Если открывает, тогда всё ок. Настройте загруженную сверловку.
Т.к. до этого открывало без проблем, то про менюшку, честно говоря, уже забыл, простите :oops:
X-Ray писал(а): ↑ Если открывает, тогда правой на файле ручками подправьте, в чём сложность менюшку открыть?
Действительно, никакой сложности :D :
Screen-2021-03-15_00-49-48.jpg (2066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.14 КБ)</a>
Пункт меню пропадает, если из окна настройки формата выйти по Esc...или так задумано?
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Глядя на скриншоты пользователей у меня возникает вопрос , ни у кого нет видеокарты с поддержкой дремучего аппаратного ускорения OpenGL со зглаживанием? Или быстрая плавная отрисовка ни кому не нужна?
Не понял :thinking:
Screen-2021-03-15_01-09-14.jpg (2066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.93 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑ Пункт меню пропадает, если из окна настройки формата выйти по Esc...или так задумано?
Забавно. .. интересно что не так. Эскейром ни когда эскейром не выходил.
kfmut писал(а): ↑15 мар 2021, 01:11 Не понял :thinking:
Лесенки на скриншоте.
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Лесенки на скриншоте.
Ну х.з., в тестах GPU Caps Viewer'а можно выбрать сглаживание и я вижу, что оно работает. Может библиотеку с программной реализацией OpenGL от Месы https://www.mesa3d.org/ подкинуть в папку с GGEasy? Или Qt не просечёт, что её нужно будет подгрузить? И есть ли там сглаживание вообще...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑ Ну х.з., в тестах GPU Caps Viewer'а можно выбрать сглаживание и я вижу, что оно работает. Может библиотеку с программной реализацией OpenGL от Месы https://www.mesa3d.org/ подкинуть в папку с GGEasy? Или Qt не просечёт, что её нужно будет подгрузить? И есть ли там сглаживание вообще...
Если оно у вас включено (по дефолту без ускорения), значит жопег так криво с шумами зажал.
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Если оно у вас включено (по дефолту без ускорения), значит жопег так криво с шумами зажал.
Мне абсолютно "лесенки" не мешают, со скоростью отрисовки вроде бы всё ровно . Спасибо большое за пояснения!
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑ Версия 0.7.9 корректно отрабатывает оба варианта. Стоит на гитхабе тикет создавать или о проблеме известно по бэте?
Перепроверил, действительно бага закралась.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
