Портальный фрезер 250х190х70 по алюминию
Re: Портальный фрезер 250х190х70 по алюминию
одна ютуберша держит свою мастерскую для деревях. и говорит что лучший вариант что она испробовала - термоклей. с боков заливает и в путь
radlif
Сообщение radlif »
sima8520 писал(а): ↑ одна ютуберша держит свою мастерскую для деревях. и говорит что лучший вариант что она испробовала - термоклей. с боков заливает и в путь
Клей не вариант(
Я сам делаю щиты и за неимением фуговального станка одну сторону выравниваю на фрезере, после сверлю дырки по краям под болты
переворачиваю, прикручиваю и уже обрабатываю только ту область где будет идти гравировка.
И каждый раз возится с клеем не вариант(
Над какие нибудь прижимы с торцов чтоб они хотябы на 1 см были ниже чем заготовка.
Андрей Г.
Настоящее имя: Андрей Гармаш
Сообщение Андрей Г. »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vF37yaeKPRM[/youtube]
По мне так жертвенник и плюс 4 самореза самый примитивный и лёгкий вариант установки деревянной заготовки.
Но если ставить на поток то я бы смотрел в сторону вот таких зажимов, с двух сторон упоры и с других двух сторон зажимы, есть разные варианты, боковые и пр.
Но это чисто моё мнение без практики и опыта.
зажим.jpg (2946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.48 КБ)</a>
ужасные прижимы, место съедают уйму
radlif
Сообщение radlif »
Андрей Г. писал(а): ↑ По мне так жертвенник и плюс 4 самореза самый примитивный и лёгкий вариант установки деревянной заготовки.
Не прочитав полностью пишешь)
У меня и так финальная стадия закрепления заготовки на болты.
А вот предварительная когда одну сторону заготовки которой буду ложить на стол надо фрезеровать полностью надо прижимать с боков
так как фреза будет по всей поверхности заготовки работать, и сверху не вариант какие нибудь крепежи делать.
А это вообще просто жесть приблуда.
Есть намного меньше и удобнее сделанные, что то наподобие защёлок на чемодан, но опять же они сверху крепят заготовку.
Андрей Г.
Да верно извините) не вник, ещё зелёный в этом деле.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
sima8520 писал(а): ↑ эти прижимы не для древесины
Сделать их длиннее и рабочий торец рифлёный и пошире и всё будет отлично.
Сделать эксцентриковые зажимы. И быстро и можно контролировать усилие (относительно) и места занимает не так много.
эксцентриковый имеет ось крепления. чем мощнее тем лучше.
Андрей Г.
Всем привет
На выходных пробовал 10 диаметром фрезой 4 пера пильнуть поверхность, фреза забилась, поменял на 10 диаметром но 2 пера и фреза не забилась но кромка вся ворсистая осталась, поменял на 5 диаметром 4 пера пошло хорошо. Надо изучать режимы резанья. Самодельные прижимы выдержали.
Ещё после фрезы чувствуется гребенка, это походу у меня шпиндель криво стоит?
Режимы что для десятки фрезы что для пятёрки применял одни и те же: в g коде поставил F1000, обороты 220 герц, перекрытие фрезы 50%, глубина за проход 1 мм.
Ещё заметил что в одном и том же месте полоски после фрезы не совсем прямые как бы волной, походу в этом механика виновата? На палец эти волны не чувсвуются, только прямые полосы.
IMG-20210224-WA0001.jpg (2719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.91 КБ)</a>
IMG-20210224-WA0000.jpg (2719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.43 КБ)</a>
IMG-20210224-WA0002.jpg (2719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.13 КБ)</a>
IMG-20210224-WA0003.jpg (2719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.19 КБ)</a>
Фреза похоже made in USSR. Про сож ни слова, а для такой фрезы она обязательна, иначе будет то что произошло - налипание на фрезу материала. Хотя бы смазка (wd40, моторное масло, силиконовая смазка).
Обороты 13200, подача 1000, 4 зуба, съем на зуб 19 микрон если не ошибся в расчетах. Прям совсем немного для такой фрезы, подозреваю она не резала.
Андрей Г.
nevkon писал(а): ↑ Про сож ни слова,
Ах точно :) сож был у меня всего только один стакан (столько смог вынести с работы), десяткой пробовал на сухую а после смены на пятёрку уже попробовал с сож.
Андрей Г.
Буду изучать режимы резанья :) и сож обязательно
Андрей Г.
Всем привет
Потренеровался в выходные, выпилил пять держателей осей для RC машинки из них 4 шт. против часовой стрелки фреза шла и пятую поэксперементировал и попробовал по часовой стрелке, та которую пилил по часовой стрелке не понравилось как выглядят края (в бахроме получились). Ещё попробовал кое какую детальку выпилить на этой же заготовке но прекратил так как оказалось у меня станок фрезерует зеркально наоброт :) и фреза длинее нужна и деталь я оказывается во фрикаде неправильно нарисовал (в одном месте) вобщем станок мне сказал - я не виноват, я всего лишь фрезерую то что ты мне нарисовал :). А ещё разжился какими не какими тисками.
IMG_20210306_220914.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_20210306_221005.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
IMG_20210306_221244.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_20210306_223206.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20210306_223947.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_20210307_224751.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Андрей Г.
Всем привет
Всё таки спрошу вопрос который кучу раз мусолился и чертежи видел где зона крепления шпинделя но всё же, если за нижнию часть прицепить шпиндель на сколько это критично? Столько раз видел станки с прикреплённым за нижнию часть, сложилось мнение что это не критично и подшипникам ничего не будет. Нехватает немного высоты.
IMG_20210320_205327.jpg (2520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
новенький
Сообщение новенький »
Андрей Г. писал(а): ↑ это не критично
нет
Андрей Г.
новенький писал(а): ↑ нет
Нет, не критично :) ?
новенький
обоснуйте
кроме как крепить за фрезу https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... orostnogo-
Андрей Г.
Буду испытывать самодельное крепление
IMG_20210403_133210.jpg (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Андрей Г.
[youtube]https://youtu.be/z2_pdMm_wsQ [/youtube]Какой то глюк у меня, когда пытаюсь пройти по кругу фрезой он потихоньку "глохнет" даже незнаю как правильно вырозиться.
