Re: LinuxCNC + Orange Pi
xenon-alien писал(а): ↑ Ну и попытался запустить Gmoccapy, но безрезультатно.
Touchy удалось запустить.
Такие мини ПК и (данная сборка LinuxCNC в частности) под Gmoccapy не заточены, можно даже не парится ;)
MX_Master писал(а): ↑17 фев 2021, 06:52
По поводу железа мини ПК не в курсе, но кто-то под меньшее разрешение переделывал...
Вот
На процессор слабого мини ПК вешается вся отрисовка графики и весь небыстрый Python функционал Gmoccapy. Всё вместе = ощутимые тормоза. Для тяжёлых интерфейсов лучше брать ПК с аппаратной отрисовкой OpenGL. Там хоть проц свободен от графики, на прочие Python скрипты время остаётся.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
В проекте myCNC как то реализовали вариант использования одноплатника в связке с контроллером, хватает мощи рисовать и рулить, как это сделали?....что то подобное на linuxcnc не запилить? Если orange pi + mesa 7i92 связку попробовать, не прокатит? или вся беда в том что GUI требует OpenGL который одноплатники не умеют делать аппаратно, а это делают программно и поэтому проц вешается?
Prav
Сообщение Prav »
Mycnc тоже нужен аппаратный opengl
antoxa-kylibin писал(а): ↑ В проекте myCNC как то реализовали вариант использования одноплатника в связке с контроллером, хватает мощи рисовать и рулить, как это сделали?
Грубо говоря, всё, что критично по времени отклика находится внутри контроллера, а мини ПК - для работы интерфейса и каких-то прикладных задач.
Prav писал(а): Mycnc тоже нужен аппаратный opengl
Я слышал, что на ARM одноплатниках интерфейс mycnc отрисовывается процессором.
antoxa-kylibin писал(а): ↑ что то подобное на linuxcnc не запилить? Если orange pi + mesa 7i92 связку попробовать, не прокатит? или вся беда в том что GUI требует OpenGL который одноплатники не умеют делать аппаратно, а это делают программно и поэтому проц вешается?
Для ARM одноплатников нужен лёгкий интерфейс, которых отрисовывается средствами OpenGL ES. Таких интерфейсов пока нет.
xenon-alien писал(а): ↑ Базовый период даже не знаю какой выставлять.
Подскажи пожалуйста, какой выставить, что бы не выдавало ошибки?
Или постепенно подымать, пока не пропадет сообщение?
Чем проще интерфейс управления, тем меньше можно поставить BASE_PERIOD ;) т.к. всё висит на одном процессоре
MX_Master писал(а): ↑18 фев 2021, 01:45 Чем проще интерфейс управления, тем меньше можно поставить BASE_PERIOD ;) т.к. всё висит на одном процессоре
У тебя как настроено и какой интерфейс что бы ошибок не было?
Можешь поделиться, что бы сравнить?
xenon-alien писал(а): ↑ У тебя как настроено и какой интерфейс что бы ошибок не было?
Последний раз, когда пользовался интерфейсом tklinuxcnc, ставил 30мкс. Меньше низя. В дальнейшем планирую пользоваться апельсинами только вкупе с внешним контроллером. Сервопериод на апельсинах держится неплохо ;)
для небольших УП пригодна визуализация, на тяжелый УП приходится выключать визуализацию вовсе, иначе тормоза.
Комп асус тинкербоард эсс
на УП больше 100мБ - лотерея, может прокатить, может нет. Под словом прокатить я имею ввиду работу станка в принципе))))
Тут и обычный комп думает не сразу на таких УП...)))
xaxexa
Настоящее имя: Вася
Сообщение xaxexa »
Всем добра, наверно дурацкий вопрос, но все же,
Нужно ли на апельсин делать кепку с оптопарами? Или чем-то подобным на драйвера типа tb6600, посоветуйте оптопары...
есть ли вариант подключить выхода rpm с драйвера шпинделя для отображения в линуксснс? Как обратная связь...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
:cheesy:
гражданинъ писал(а): ↑ Праздники прошли ,а тема MPG and LinuxCNC+Orang Pi не раскрыта!
Похоже пора до раскрыть .Всё же прикрутил я это дело без укропа и суперклея! Из "железа" применил два 8ми канальных двунаправленных конвертера 5-3.3 вольта ,спаял их этажеркой за ножки питания .На одном все пошли на драйвера ,на втором три на хоумы ,один енейбл и два на собственно A и B MPG и один ESTOP конечно. Пины выбора осей подключаются кнопками на плюс 3.3 вольта через резистор (был 3К),может и на прямую можно ,но стрёмно. Галетник множителя подключает пины прямо на ноль .Jog Pendant прогнал через конвертер MX_Master и вставил в castom.hal .Вручную поменял входные пины на 24,26,27,28,29,31,32 ,в HALе так же дописал их входами и...... EMC перестал загружаться! Пришлось взять "помощь клуба" и поменять все номера осей (0,1,2) на x,y,z и всё поехало !За исключением одного ,на 24й ноге есть потенциал 3.3 вольта и при замыкании на ноль шкала переключается ,а на 26й (пробовал и 23ю и 37ю ) ноль и не переключается соответственно ,если подать туда 3.3 вольта через резистор то движения нет вообще .С этим я готов мириться ,что бы не нарваться на рифму :cheesy: . Короче тем что получилось я очень доволен !Автору благодарен за разработку ! Весьма не плохая штуковина вышла ! По расходам наверное всё (апельсин,блок питания,конвертеры,кулер,флэшка) в три тыр помещается .Сваяю корпус для пульта и буду пробовать на "большом " станке .Есть 20ти и 40мм стеклотекстолит ,можно выстругать из него ,но вреднючей пыли будет ....За то монолит !Или сборный из тонкого ,подумаю .
MPG_.ini
(2.93 КБ) 267 скачиваний
MPG_.hal
(4.35 КБ) 240 скачиваний
custom.hal
(1.65 КБ) 247 скачиваний
Вот так оно сейчас выглядит,на макетке только кнопки <br />задействованы. (1947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
задействованы.
гражданинъ
Случайно заметил такую особенность ,если на клаве нажать хоум то можно "отхоумить" одну активную ось .Но ту где 2 мотора нельзя ! Поедет только один и поломает всё !
И ещё одно ,софтлимиты не переезжает ,что радует !
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
а значение HOME_SEQUENCE у этих двух моторов отрицательное и одинаковое?
A negative HOME_SEQUENCE also applies to commands to home a single joint. If the HOME_SEQUENCE value is negative, all joints having the same absolute value of that HOME_SEQUENCE will be homed together with a synchronized final move. If the HOME_SEQUENCE value is zero or positive, a command to home the joint will home only the specified joint.
гражданинъ
Вроде как я понял это нужно что бы выравнивало по двум датчикам хоум ,а у меня один .Попробую и это .На макете можно всё !
Да ,проверил ,с минусом работает правильно ,спасибо ! И если не отхоумиться то иксом можно подвигать а игреком и зетом не даёт ,ругается . И это радует !
гражданинъ
Померил на другой апельсинке тоже на 24й есть 3.3 вольта и дальше на 27й и 28й а на остальных ноль ! Мастер Михаил, от имени планеты прошу ,колись пожалуйста как поправить ?
В леруа мерлен завезли корпуса для апельсинок (1839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
xaxexa писал(а): ↑ Нужно ли на апельсин делать кепку с оптопарами? Или чем-то подобным на драйвера типа tb6600, посоветуйте оптопары...
* на драйвера можно подать сигналы с апельсина напрямую.
* сигнал rpm с драйвера шпинделя можно подключить на вход через конвертер уровней.
гражданинъ писал(а): ↑ Померил на другой апельсинке тоже на 24й есть 3.3 вольта и дальше на 27й и 28й а на остальных ноль ! Мастер Михаил, от имени планеты прошу ,колись пожалуйста как поправить ?
Эх, я не в курсе. Возможно, внутренняя подтяжка пина к земле включена. А, может, и нет. В arisc драйвере есть инструментарий для вкл/выкл внутренней подтяжки пинов к земле/питанию. В обычном gpio драйвере такого функционала нет.
гражданинъ
Спасибо ! Я хочу ещё попробовать выбрать 2 пина без номинала 3.3 вольта и замыкать их на плюс через резюк .
гражданинъ
Это не сработало .За то сработало следующее,я у энкодера забрал пины с номиналом 3.3 вольта ,а ему подсунул без и всё срослось !Осталось галетник скоммутировать .Всё же ,Михаил, можно на пины выбора осей подать 3,3 вольта без резистора (ответ "попробуй" не правильный )?
Что интересно, энкодер работает и с инвертированными пинами и с не и с одним инвертированным ! И бонус ,24я с номиналом 3,3 вольта в запасе !
Сейчас custom.hal так выглядит (1664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.6 МБ)</a>
