Fusion 360
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ Как сделать так , что бы при открытии фрезерного проекта пост был бы фрезерный
А при открытии токарного проекта соответственно токарный
Можно ли убрать из списка ненужные посты?
автоматом - только если машин конфиг сделать отдельные для фрезера и токарки, и в них прописать соответсвующие им посты...
Можно просто нужные посты перекинуть в свою папку облачную, и сменить дефолтный путь на Cloud. соответсвенно там будут только те что скинешь... папка находится слева ниже твоих проектов, папка Assets/CAMposts
Снимок экрана 2021-01-15 001100.jpg (2131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.61 КБ)</a>
не забывай что в дефолтной папке посты не вечные, они обновляются и затираются!
nik1 писал(а): ↑ С постом конечно придется поиграться, но надеюсь разрулится
Да у них в целом постов полно разных в библиотеке, и всяких кастомных много на их форуме выложено.. и мануал по ним нормальный - править не сложно под себя... тут с этим просто...
Re: Fusion 360
Спасибо , попробую изобразить
Re: Fusion 360
подскажите плиз по сетке
как только создаю эскиз пол сетки пропадает, без эскиз на весь экран
что то видимо включил :)
Снимок.PNG (2099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.46 КБ)</a>
Re: Fusion 360
вылечила перезагрузка компа :)
eastwind
Re: Fusion 360
Сообщение eastwind »
Коллеги, подскажите что надо поправить в посте для мач3, чтобы в начале уп было G0 G53 X0 Y0?
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
А пост-то какой? Ну и обнуление же происходит по G91 G28 X0 Z0 Y0, оно и подразумевает эту операцию в G53. Хотя можно конечно и прописать именно такую инициализацию....
eastwind
Re: Fusion 360
Пост мачевский из библиотеки фьюжена
В начале уп происходит обнуление только по Z
G28 G91 Z0.
или, если включить G53
G53 G0 Z0.
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
А, ну дописать X и Y здесь
  writeBlock(gAbsIncModal.format(91), gFormat.format(28), "Z" + xFormat.format(0)); // retract
    writeBlock(gAbsIncModal.format(90));
eastwind писал(а): ↑ Пост мачевский
И какой точно пост.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 17 янв 2021, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
eastwind
Re: Fusion 360
mach3mill.cps, прикрепил
Этот код в произвольное место дописать можно?
mach3mill.zip
(14.69 КБ) 128 скачиваний
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
eastwind писал(а): ↑ Этот код в произвольное место дописать можно?
Нет. Щас найду у тебя, какая строка
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Смотри, строка 774
writeRetract(Z);
Если в следующую записать
 writeRetract(X, Y);
То прописывает икс и игрек. Странно, не могу дописать в один блок все три оси, возможно из-за каких-то связанных опраций.
Кстати в конце программы есть икс и игрек.
eastwind
Re: Fusion 360
Огромное тебе спасибо!! Ура!
Re: Fusion 360
Собрался оплатить годовую подписку , а тут как раз время скидок
16 рублев на год это прям подарок
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Это вроде как только новым аккаунтам. Чтобы получить скидку через год, придется новый создавать.
Я к тому, что, возможно, есть смысл на 3 года приобрести. Особенно с учетом неизвестного курса рубля через год-два.
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Да уж какого неизвестного. Ясно, что всё будет ещё глубже в анусе. И я думаю сильно нлубже.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ можно ли двигать на заданное расстояние и вращать на опрелеленный угол полученный Ноль ?
теперь можно вращать)
image-4.gif (1947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.53 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Перезаказал подписку на 3 года
Но менеджер сказал , что новый аккаунт на скидку не нужен
Argon-11
Re: Fusion 360
Творят что хотят! А меня вынудили (вернее сами предложили!) мухлевать с новым аккаунтом. Потом еще анкету заполнял, где сообщал по какой причине. Впрочем, в ней варианты готовых ответов имелись )
Re: Fusion 360
Ну фигзнат, мне так сказали
А там хз как на самом деле
В общем оплатил на 3 года
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
nik1 писал(а): ↑20 янв 2021, 09:23 Собрался оплатить годовую подписку , а тут как раз время скидок
16000 рублей / на год, Я правильно понял? Есть ссылка, где такое приобретается?
Вернуться в «CAD пакеты»
