Шумоизоляция станка в квартире
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Шумоизоляция станка в квартире
Сообщение iMaks-RS »
ValVamp писал(а): ↑ Читал тут на форуме про пористую резину
Может резина для покрытия спортивных площадок подойдёт? Её делают из б.у резины.. Хотел купить под станок, но перевез его и необходимость отпала ))
ValVamp писал(а): ↑ При движении портала идет дикая вибрация станка
возможно дело в самом компе.. вот видео было у Наиля..
https://www.youtube.com/watch?v=Q7tP0uM ... =Vektronik
ValVamp
Настоящее имя: Валерий
Сообщение ValVamp »
Rus_Lan писал(а): ↑14 янв 2021, 20:32 В автозапчастях на любой вкус и цвет этого добра полно.
Надо только подобрать подходящий способ крепления.
Вот спасибо.
michael-yurov писал(а): ↑14 янв 2021, 21:23 Фильтрация на плате включена?
Желательно поставить в положение Smoothing: Mid
Да стоит как раз на Мид.
ValVamp
Сообщение ValVamp »
iMaks-RS писал(а): ↑15 янв 2021, 09:35 возможно дело в самом компе.. вот видео было у Наиля..
Возможно.
Вот видео
https://youtu.be/UwWJQloJHTc
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Источником звука в шпинделе могут быть подшипники, а так-же обмотка.. Если с подшипниками всё ясно, то с обмоткой - больше зависит от преобразователя частоты.. Один и тот же шпиндель на разных ПЧ звучит по разному.. У меня 4 частотника есть - два одинакновых HuanYang на 2.2 кВс с одинакновыми настройками, дают разные звуковые эффекты у шпинделя.. У векторных iek и bst - звука обмоток вообще нет.. Тоже самое касается помех в эфир.. цеплял ПЧ к шпинделю не экранированным кабелем, и на расстоянии 3х метров на щуп 500МГц осциллографа цеплял кусок провода в 20см и смотрел "эфир".. самая "жуть" идёт от HuanYang.. амплитуда помех до 8В.. чуть получше bst - около 5.5В.. Самый "чистый" из имеющихся оказался IEK Control A-310 - 3/3.5В
Проверь шпиндель так: включи его на макс. обороты и выключи питание ПЧ или всего щита .. Если будут посторонние звуки из шпинделя, значит подши.. только вытащи фрезу и сними гайку и опусти ось Z в низ.. что-бы при выключении питания ось не вьехала в стол..
ValVamp
Сообщение ValVamp »
ValVamp писал(а): ↑ А какие именно не подскажите? или может фото если есть.
Купил подушки от нивы и классики. На работе подрезал ненужное, и вырезал переходник.
вы сборе (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
вы сборе
Левая пустотелая (там пружина была) А правая цельная. Посмотрю какие лучше будут.
1.jpg (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
ValVamp
Сообщение ValVamp »
iMaks-RS писал(а): ↑15 янв 2021, 11:43 Проверь шпиндель так: включи его на макс. обороты и выключи питание ПЧ или всего щита .. Если будут посторонние звуки из шпинделя, значит подши.. только вытащи фрезу и сними гайку и опусти ось Z в низ.. что-бы при выключении питания ось не вьехала в стол..
Что то с электроникой походу. На частотнике диапазон от 0 до 400. На макс оборотах при первом пуске шпинделя часто бывают эти шумы, и при 10-20 секундах работы, включается автоматом "е-стоп". Но при включении на значении 350, всё работает без проблем и через 2-3 включения звук пропадает. Пробовал много раз включать.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
некоторые шпиндели входят в резонанс с "системой ось Z + ось портала".. по всей видимости сказывается баллансировка статора..
Шпиндель G-Penny, с керамикой в диапазоне 310-360Гц начинает резонировать с механикой.. очень чётко чувствуется тыльной стороной ладони на задней части ШД оси портала.. Шпиндели GDZ80, RattmMotor таких проблем не имеют. В итоге решил, что-бы дольше жил шпиндель, выше 300Гц не раскручивать его. Можно было перестроить ПЧ, указав предел частота/напряжение 300Гц / 165В.. Ещё вибрации может давать несбаллансированная гайка.. У меня так совпало.. что и гайка и шпиндель.. ((( бывает..
ValVamp писал(а): ↑
какая ошибка на ПЧ при этом?
ValVamp
Сообщение ValVamp »
iMaks-RS писал(а): ↑16 янв 2021, 18:34 какая ошибка на ПЧ при этом?
Буду знать про резонанс. протестирую. Я тэстил без гайки всё. Ошибку напишу завтра, сегодня поздно с работы приеду.
ValVamp
Сообщение ValVamp »
Наконец то добрался до станка. Все собрал. По субъективным ощущениям шума и долбежки стало в разы меньше.
https://youtu.be/zx6WzcYTXZM
Несколько раз включал и выключал, звук свиста не появился. Но вот выключение шпинделя на макс. частоте осталось. Подскажите где можно увидеть ошибку или ее код?
https://youtu.be/SWKumYBVivY
ValVamp
Сообщение ValVamp »
Дополню. Сейчас выключал помпу при включенном щитке. Как выключил сразу та же Естоп на мач3 врубилась, Что это может быть?
Расшифрую. Все подключено к одному удлинителю, Станок, компьютер и помпа.
ValVamp писал(а): ↑ Как выключил сразу та же Естоп на мач3 врубилась
Есть подозрение, что кнопка Estop подключена нормально замкнутая. Лучше подключить, как нормально разомкнутую.
Проблема частая, именно со степмастерами. И на счет заземления инвертора, станка и щитка электроники - хорошо бы, чтоб они были подключены к тому же заземлению в удлинителе, что и компьютер.
ValVamp
Сообщение ValVamp »
michael-yurov писал(а): ↑18 янв 2021, 19:31
Вот самое интересное что кнопка Е-Стоп к степмастеру подключена, а вот физический её нет. Странно.
https://youtu.be/GRdvFLJhJr4
Может к выходу ошибки с драйверов подключено?
А может вход настроен как что-то другое.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Наводки на выс0кой частоте... драйвера для ШД с экнодерами... у них есть выход ошибки.. он завязывается на E-Stop.
Проверьте заземление, как рекомендовал Юрий. Потом со стемпастера снять е-стоп и погонять шпиндель на высоких оборотах. если ошибки не будет.. подключить обратно.. и по одному откидывать выход ошибки с драйверов.. таким образом найти линию/драйвер дающий помеху на вход е-стоп
ValVamp
Сообщение ValVamp »
iMaks-RS писал(а): ↑18 янв 2021, 21:11 Наводки на выс0кой частоте... драйвера для ШД с экнодерами... у них есть выход ошибки.. он завязывается на E-Stop.
Спасибо. Буду копать в этом направлении.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Драйвер ушедший в защиту как правило сигнализирует об ошибке.. горит светодиод.. такое даже на простых драйверах есть.. если повозиться с паяльником - можно у простых вывести ошибку на е-стоп.
Шум при движении - похоже или винт немного гнутый или ось немного несоосно проточена. Попробуйте погонять в разных местах ШВП портал (в начале, по середине, в конце). Везде звук будет дробить и не появятся ли пропуски шагов. Делать буквально по 4 оборота ШВП достаточно чтобы определить неравномерность.
Если что - звук как будто где-то подкусывает. У меня на трапеции это на всех осях, но станок сделан еще и на коленке. А вот на ШВП ничего поскрипывать не должно.
ValVamp
Сообщение ValVamp »
Ура! Проблема с Е-стопом и выключением шпинделя при 400гц решена. Что сделал:
1. вскрыл розетку, протянул все болты. 1 контакт был плохо зажат.
2. Купил удлинитель с сечением 1.5, и в него воткнул помпу и щит станка. Комп вывел на другой автомат.
Наверное сама проблема была в розетке.
nevkon писал(а): ↑19 янв 2021, 08:50 Шум при движении - похоже или винт немного гнутый или ось немного несоосно проточена. Попробуйте погонять в разных местах ШВП портал (в начале, по середине, в конце). Везде звук будет дробить и не появятся ли пропуски шагов. Делать буквально по 4 оборота ШВП достаточно чтобы определить неравномерность.
Погонял туда сюда, на малых подачах все нормально всё плавно, не дробит.
Написал программу на большой квадрат чтобы задействовать больше ось "Y", у оси "Y" такой же звук при обработке как и у "Х" на видео. Отсюда у меня мысли что либо это нормальный звук шаговиков с энкодером(никогда раньше с ними не сталкивался), либо это компьютер с ЛТП портом чудит.
Вот пример: при ручном управление скажем осью "Х" в одну сторону сразу убрать палец с стрелки на клавиатуре и нажать противоположную, происходит затык, и пока не отожмешь и снова не нажмешь эту стрелку, станок не поедет. Это нормальная работа "мачь3" ? или это проблемы "ЛТП" порта?
И чувствую что обсуждаю вопросы не те что должны быть в "Шумоизоляция станка в квартире" Есть ли раздел где можно свой бортовик создать как на автомобильном сайте Драйв2?
foforum
Сообщение foforum »
Имеем голый бетонный пол на 4 этаже. Хочу поставить станок весом в 600кг. Из стальной квадратной трубы 80*80*5мм варю решетку для распределения нагрузки. На бетон кину фанеру 10мм на нее решетку, на нее толстую резину высокой твердости, этого хватит для гашения звука вниз?
Станок будет стоять в шкафу, снаружи шкафа звукопоглотитель(ЗП), что бы сож его не портил, или нужно ставить внутрь шкафа?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
foforum писал(а): ↑ Станок будет стоять в шкафу, снаружи шкафа звукопоглотитель(ЗП), что бы сож его не портил, или нужно ставить внутрь шкафа?
Лучше всего между двойными стенками бокса. Снаружи практически бестолку.
Вернуться в «Общие вопросы»
