Как игнорировать шпиндель в коде?
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Как игнорировать шпиндель в коде?
Попробуй это .
radlif
Такого нету.
гражданинъ
Это 2010 арткам .Вот не могу поклясться ,что это не я его туда поместил ,я пробовал ,но не помню точно .Но в загрузках он у меня есть .Как вставить где то обсуждали .Ну или по новей "лицензию" купи ,там уже есть .
- Вложения
- linuxcnc.con.rar
- (344 байт) 173 скачивания
Последний раз редактировалось гражданинъ 15 янв 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
radlif
арткам 2012 его не видит.гражданинъ писал(а): ↑ Это 2010 арткам .Вот не могу поклясться ,что это не я его туда поместил ,я пробовал ,но не помню точно .Но в загрузках он у меня есть .Как вставить где то обсуждали .Ну или поновей "лицензию" купи ,там уже есть .
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Вот вам и проблема. В ролике указано что на 14 порт вешаются унаблесы всех драйверов, а в конфиге на 14 порту висит направление вращения шпинделя. Вот драйвера и уходят в ахтунг при включении шпинделя.
net spindle-cw => parport.0.pin-14-out
net spindle-pwm => parport.0.pin-16-out
net xenable => parport.0.pin-17-out
radlif
Проверить смогу только завтра.ex71 писал(а): ↑15 янв 2021, 20:01Вот вам и проблема. В ролике указано что на 14 порт вешаются унаблесы всех драйверов, а в конфиге на 14 порту висит направление вращения шпинделя. Вот драйвера и уходят в ахтунг при включении шпинделя.
Надо либо унабле на 17 перевесить, либа в хал конфиге отключить 14-outКод: Выделить всё
net spindle-cw => parport.0.pin-14-out net spindle-pwm => parport.0.pin-16-out net xenable => parport.0.pin-17-out
унабле на 17 перевесить, а эт как?)
гражданинъ
Выше фотку добавил
Кто не видит ? Надо распаковать и это вставить в папку с постпроцессорами в папке с арткамом ,если я чего не путаю .
В 2018 уже есть .Лицензия на все года одинаково стоит !
radlif
Я знаю как постпроцессор устанавливать.гражданинъ писал(а): ↑ Выше фотку добавил
Старый опыт остался, достать из архива и скинуть в папку с программой в папку postp, и перезапустить арткам.
Лан всем спасибо, завтра буду тестить и спасибки раздавать))
- vala
- Почётный участник
Вы просто создайте новый файл конфигурацыи, внём про шпиндель вобще не упоминайте и будет работать так как вы хотите.
Картинка для примера.
radlif
То что ты мне скинул в арткаме называется EMC2 files.гражданинъ писал(а): ↑15 янв 2021, 20:10 Выше фотку добавил
гражданинъ
Там в папке есть ещё какие то .Могу и их но всё с этого форума .
Станок то поехал?
Станок то поехал?
- Вложения
- gcode_mm-v2.con.zip
- (1.31 КБ) 157 скачиваний
- gcode_mm-v3.con.zip
- (1.1 КБ) 160 скачиваний
- linuxcnc.con.7z
- (432 байт) 182 скачивания
radlif
Да поехал, вот ток теперь когда я выпишу все режимы для фрез и освоюсь с жёсткостью станка и наконец решусь подключить шпиндельгражданинъ писал(а): ↑ Станок то поехал?
к линексу то как мне его подключать, ведь его порт занят драйверами, что вообще кстати странно так как на плате шпиндель подключается с боку. И как мне узнать какие порты отвечают за шпиндель (пуск и обороты)?
гражданинъ
Прочитать все темы со словами УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТАМИ ШПИНДЕЛЯ в названии и если оно надо то назначить порты и подключить .
Ого ,я на твоей теме МАСТЕРа схлопотал ! Шпиндель у тебя должен быть с автосменой !
- Сергей Саныч
Мастер = 200 постовгражданинъ писал(а): ↑ ,я на твоей теме МАСТЕРа схлопотал
гражданинъ
За репутацию было бы ценнее!
radlif
gcode_mm-v2.conгражданинъ писал(а): ↑16 янв 2021, 18:46 Там в папке есть ещё какие то .Могу и их но всё с этого форума .
Станок то поехал?
gcode_mm-v3.con
Выдают ошибку Calling init_machine functiom from line 0 000000
Тестовый файл с арткама Мож кто поделится нормальным постпроцессором для арткама под LinuxCNC?
Тот которым я пользовался до этого Math3 mm оказывается не поддерживает растр под углом и смену инструмента...
гражданинъ
Говорю же в 2018м арткаме уже есть постпроцессор LCNC .На фик смена ? Делай УП под каждый инструмент и не парься .Всё равно нельзя станок без присмотра оставлять .
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
- Вложения
- LinuxCNC_arc_mm_tc.zip
- (878 байт) 157 скачиваний
