Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (742270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (745512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (738392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (740031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (740141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (711374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30266 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9904 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8320 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8390 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8164 скачивания
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
PKM
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение PKM »
Ха-ха-ха-ха *зловеще смеется*
Screenshot-output_0005.ngc - AXIS 2.6.0~pre on hexapod.png (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.04 КБ)</a>
Победил, но конечно инструкция нужна :freak:
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Fill area есть в новой версии Gcodetools 1.7. Посмотри в первом посте топика. (Gcodetools 1.7 вышел буквально на днях.)
Ага, хотел поставить в линукс прямо вместе с новой версией inkscape. Однако бросил, т.к. bazaar лень было осваивать. Я уже к git'у привык, а тут еще какие-то заморочки, причем вместо конкретных действий - как скачать с базара сорцы - у них полная базарная инструкция. Плюнул, воспользовался версией под винду, которую когда-то устанавливал. С gcodetools 1.6.01.
Вот тут http://inkscape.modevia.com/win32/?C=M;O=D есть "ночные сборки" Inkscape для винды. Начиная с 4 июля 2011, т.е. с inkscape_r10414-201107042125.7z, он идет с Gcodetools v. 1.7.
PKM
Сообщение PKM »
Скачивал, Inkscape 0.48+devel r10414, но gcodetools почему-то 1.6.01.
Упс, точно gcodetools обновился только через три ревизии, т.е. в 10417...
ЗЫ на счет документации, она в процессе разработки у меня на нетбуке, когда я где-то застреваю или долго куда-то еду, я ее пишу. Попробую на днях выложить текущий вариант.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Ник, если нужно, могу помочь в вылавливании блох.
_taras_
Сообщение _taras_ »
А что, отправление личных сообщений не работает?
Тогда так.
PKM писал(а):Победил конечно, но инструкция нужна
То РКМ
Не могли бы Вы написать пошагово свои действия по преобразованию картинки в г-код? Я потом отредактирую (если нужно будет) и добавлю в текущий вариант документации по Gcodetools. А то на Ника надежды мало :)
ЛС работает нормально... С чего ты взял, что не работает?
_taras_ писал(а):на Ника надежды мало :)
Но ты меня тоже совсем со счетов не списывай :).
PKM
Сообщение PKM »
_taras_ писал(а): То РКМ
Могу, но нужно определенное время. Постараюсь сделать на днях.
ПС: ЛС уже получил =)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Nick писал(а): С чего ты взял, что не работает?
Дык пишу в личку, отправляю и смотрю в "личные сообщения"-"исходящие" моего письма и уведомления того, что оно ушло то и нет.
tarnoga
G2 G3
Сообщение tarnoga »
Добрый день.
Спасибо за плагин - я нашел то, что искал.
А вопрос в следующем - в G2 и G3 центры генерируются только в относительных координатах? Возможно я не увидел какую-то настройку?
Да, только в относительных. С этим проблема?
Как вариант, если программный контроллер знает G91.1 (центры в относительных координатах), то можно добавить его в header.
Если совсем плохо, то можно написать пост-процессор...
tarnoga
Сообщение tarnoga »
Упс, про G91 в хедере как-то не подумал, спасибо :)
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Подскажите что я не так делаю?
Екран-8.png (7023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.71 КБ)</a>
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
А что не нравится? :)
Гармонист
Nick писал(а):А что не нравится?
... не совпадает с твоим рисунком из твоего примера на 1й странице, вот этим
Екран-9.png (7017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.11 КБ)</a>
:wtf:
мне кажется у тебя траектория более .... :think: .... красивая что-ли.... :hehehe:
Есть две разные функции:
Area - (та, что в инструкции) делает обработку контура путем "отступа" (offset) от контура. Т.к. этот самый отступ процедура далеко не тривиальная, то работает она долго и за частую нещадно глючит. Если честно, я ни разу ни в одной программе (в т.ч. дорогая CAD Rhino) не виде, чтобы offset не глючил на любых контурах (не на простых и не из примера).
Area Fill - заполняет фигуру прямыми по зигзагу или по спирали. Функция на порядок проще, поэтому работает гораздо быстрее и без ошибок.
Гармонист писал(а):мне кажется у тебя траектория более .... .... красивая что-ли....
Это не так. Главный недостаток offset (помимо глючности) - обработка углов. Если угол острый, то в самом угле останется не обработанное место. Этого можно избежать, если делать обработку с нахлестом, но это увеличивает время обработки и не гарантирует избавление от необработанных мест.
Поэтому я настоятельно рекомендую использовать метод Fill area :attention: !
Вот иллюстрация:
gcode tools area pocketing tool overlap.png (7014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.18 КБ)</a>
Гармонист
Nick писал(а):Поэтому я настоятельно рекомендую использовать метод Fill area
так я ведь его и использовал.
Получается у меня все гут! А я то думал.... :hehehe:
Гармонист
Похоже нашел глюк.
Делал все как в примере на 1й странице, только решил уменьшить размер изображения в 2-4 раза и обнаружил что при уменьшении изображения получается:
глюк, не заполняется весь контур (6986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.58 КБ)</a>
причем такое поведение и для зигзага и для спирали одинаково.
может я что-то не так делаю...
Гармонист
Прошу поприветствовать "Логотип сайта" - исполняется впервые... :mrgreen:
материал липа
Заранее взял посерьезнее задачу чтобы выявить проблемы станка
Я знаю что у меня ось Х нужно инвертировать, т.к. у меня рисунок получился зеркальный. А что еще?
так было задумано... (6986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.66 КБ)</a>
Что-то я не нашел как сделать чтобы фреза не наезжала на контур. Ведь она имеет диаметр и я этот диаметр указал, а УпрПрограмма не учитывает диаметр интрумента при подрезке контура(это видно даже по рисунку) или я чего то не понял. :problem:
Первый блин комом... (6986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.69 КБ)</a>
чтобы было понятнее что это я навырезал... ))) (6985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.99 КБ)</a>
может макросъемка выявит скрытые дефекты... (6986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.21 КБ)</a>
Прошу профессионалов подсказать что подкрутить в Gcodetools чтобы было более качественно и фреза не заезжала на края рисунка? :think:
Последний раз редактировалось Гармонист 29 авг 2011, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
