Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
D.L.
Re: Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
Сообщение D.L. »
alex_sar писал(а):один вопрос непонятный остался - радиус R3 откуда берется? По формуле или это Dp или De?
"3" это наружный диаметр шкива(pulley outside diameter), значения можно взять из этой таблицы:
standart_pulley_size.gif (13291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.28 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
D.L. писал(а): ↑29 май 2020, 10:29
nevkon писал(а):Такой вопрос, самому рисовать шкив. Нашел такую табличку размеров для шкивов - http://mechprivod.com/filemanager/download/27742/. Там есть диаметры De и Dp. Я так понял что диаметр вершин зубьев берется от De, а впадины надо от него же делать или от Dp (для впадины ведь окружность достаточно нарисовать, а центр окружности куда ставить)? И еще - какое скругление делать на вершине зуба чтобы не резал ремень?
H профиль строится как-то так:
попробовал рисовать по этой картинке. Чё-то не сходится!
например берём htd3m 80 зубов.
угол φ - 8 градусов для всех шкивов от 25-80 зубов (уже непонятно как может быть одинаковый)
8 градусов * 2 * 80 зубов - получается 1280 градусов )
я чего-то не понимаю?
можно и без этого нарисовать конечно, но хотел по науке сделать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Всем привет! Нашел замечательный ресурс, может кому пригодится:
https://mulco1.gwj.de/
https://mulco1.gwj.de/index.php?id=734&amp;L=1 (12508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.89 КБ)</a>
https://mulco1.gwj.de/index.php?id=734&L=1
Огромная база. После регистрации можно скачать модели:
КОМПАС-3D V15 (12508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.53 КБ)</a>
КОМПАС-3D V15
:attention: Регистрация на почту mail.ru не проходит, на gmail.com работает.:attention:
Вот еще архив со шкивами
Шкивы зубчатые для ЧПУ 3D-модели (32 шт.).rar
(34.31 МБ) 755 скачиваний
https://vk.com/rom327
D.L.
Сообщение D.L. »
alex_sar писал(а): ↑ попробовал рисовать по этой картинке. Чё-то не сходится!
Вот пример построения шкива h8m t44:
h8m-44t.gif (12506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.09 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
Rom327 писал(а): ↑ Огромная база. После регистрации можно скачать модели:
Где гарантия что нормально будет работать?
Вот пример использования Gear Trax:
https://www.chipmaker.ru/topic/234797/
Вот сравнение h3m профиля из Pulley_T-MXL-XL-HTD-GT2_N-tooth.scad (синий) с исо профилем(красный)
h3m.gif (12500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.46 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
alex_sar писал(а): ↑ можно и без этого нарисовать конечно, но хотел по науке сделать.
Если лень будет строить:
h3m_t80_c.zip
(247.65 КБ) 448 скачиваний
h3m-t80.gif (12495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.68 КБ)</a>
h3m-t80-1.gif (12495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.92 КБ)</a>
Сгенерировано с такими параметрами:
ECHO: "----------- Pulley tech info -----------"
ECHO: "Profile name: H3M"
ECHO: "Pitch: 3 mm"
ECHO: "Number of grooves: 80"
ECHO: "Outside diameter: 75.63 mm"
ECHO: "Inside diameter: 20 mm"
ECHO: "Height: 15 mm"
ECHO: "Pitch diameter: 76.39 mm"
ECHO: "----------------------------------------"
ECHO: "--------- Pulley drawing info ----------"
ECHO: "p: 3"
ECHO: "pd: 76.39"
ECHO: "od: 75.63"
ECHO: "h: 15"
ECHO: "t: 80"
ECHO: "hg: 1.219"
ECHO: "x: 0.028"
ECHO: "f: 8"
ECHO: "aa: 0.381"
ECHO: "nk: 0"
ECHO: "as: 4.5"
ECHO: "r1: 0.927"
ECHO: "r2: 0.191"
ECHO: "cr1: 0.028, 37.523"
ECHO: "cr2: 1.16863, 37.6058"
ECHO: "ar1: 270, 352"
ECHO: "ar2: 172, 88.2201"
ECHO: "ar3: 88.2201, 87.75"
ECHO: "p0: 0.028, 36.596"
ECHO: "p1: 0.945978, 37.394"
ECHO: "p2: 0.979489, 37.6324"
ECHO: "p3: 1.17456, 37.7968"
ECHO: "p4: 1.48461, 37.7858"
alex_sar
D.L. писал(а): ↑20 сен 2020, 16:18 Вот пример построения шкива h8m t44:
Спасибо, теперь дошло!!
alex_sar писал(а): ↑ угол φ - 8 градусов для всех шкивов от 25-80 зубов (уже непонятно как может быть одинаковый)
Не правильно, ты берешь два угла по 8 градусов, но они то в разные стороны, один с плюсом, второй с минус знаком. По твоим расчетам максимум может быть 22.5 зуба, хотя в теории их может быть миллион...но ооочень маленьких ;)
alex_sar
xvovanx писал(а): ↑20 сен 2020, 22:29
на чертеже так нарисовано!
но я уже разобрался. этот угол определяет точку пересечения дуг R1 и R2, а не от центра шкива идёт, как из рисунка можно было бы понять..
и к табличке кстати много вопросов. почему-то этот угол для разных профилей по разному меняется. увеличивается, уменьшается - вообще рандомно. непонятно с какой стати так. может специально чтоб народ запутать )
хотел параметрическую модель сделать для f360 и выложить для всех. не получается, при использовании параметров с ума сходит совершенно ((
D.L.
Сообщение D.L. »
alex_sar писал(а): ↑ и к табличке кстати много вопросов. почему-то этот угол для разных профилей по разному меняется. увеличивается, уменьшается - вообще рандомно. непонятно с какой стати так. может специально чтоб народ запутать )
Табличка из исо стандарта от 14го года, все вопросы к авторам стандарта. :)
D.L.
Сообщение D.L. »
alex_sar писал(а): ↑ хотел параметрическую модель сделать для f360 и выложить для всех. не получается, при использовании параметров с ума сходит совершенно ((
Делаю подобную библиотеку для OpenSCAD, сначала расчёт точек сопряжения, центров радиусов и углов с помощью тригонометрии, далее построение радиусов и объединение в профиль канавки, далее циклический поворот профиля канавки с помощью тригонометрии и объединение в полигон.
На данный момент сделал построение H и S профиля для шкивов и зубчатых реек(для крепления ремня).
s8m-t30.gif (12144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.98 КБ)</a>
s8m-rack.gif (12144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.43 КБ)</a>
s8m-rack2.gif (12144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.65 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
Сравнение быстродействия Pulley_T-MXL-XL-HTD-GT2_N-tooth.scad и моей iso_pulleys.scad:
Pulley_T-MXL-XL-HTD-GT2_N-tooth:
Pulley_T-MXL-XL-HTD-GT2_N-t.gif (11773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.74 КБ)</a>
iso_pulleys:
h8m-t200-iso.gif (11773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.72 КБ)</a>
alex_sar
классно!
выкладывать планируете?
D.L.
Сообщение D.L. »
alex_sar писал(а): ↑ выкладывать планируете?
Конечно, после доработки выложу. Вероятно ещё будет поддержка R профиля и трапециевидных профилей, но для них нужен исо стандарт(ISO 5294:2012, ISO 17396:2017), пока не могу найти.
Поддержки G профиля скорее всего не будет.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Вопрос "почти" по теме, когда искал себе HTD 3M, на сайте gates или оптибелт наткнулся на инфу, что шкив хоть как-то нормируется, а вот профиль ремня весьма уникален.
Итог: производители ремней называют это одним стандартом, но ремень одного производителя может "подклинивать" или болтаться в шкиве другого производителя, при том, что разница в размерах чуть ли не 0.01мм.
По форумам такая проблема вылазила. Проверил шкивы htd 3m разных производителей - они разные.
Взял оптибелт, в описании было что-то типа "хорошо подходит к раздолбаным и не очень стандартным шкивам за счёт увеличенного радиуса и "какого-то размера" на зубе.
Достоверность инфы "сотка", достоверность формулировки "так себе" (за что купил на сайтах производителей, за то и продаю)
Просьба ответ от знающих тему людей внести в "историю".
Пысы.
Продублировал на чипмейкере
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
dberegovoy писал(а): ↑04 апр 2021, 19:08 https://www.youtube.com/watch?v=obkidn3x4qI
Пришлось "жалобу зелёным человекам" накатать - не смог плюсик поставить.
:freak_in_action:
Alex_kh писал(а): ↑ Пришлось "жалобу зелёным человекам" накатать - не смог плюсик поставить.
Все работает.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
aftaev писал(а): ↑15 июл 2021, 15:34
Все работает.
Неа! Я затупил написать что с мобильного (андроид 10)
Приложил скрин: вот нажимаю "оценка" - и запускается видео. Возможно андроид (но им жаловаться бесполезно).
Пысы. Телефон поворачивал. Отмена тоже не нажимается, долгое нажатие показывает ссылку на ютюб. Такое ощущение, что слой с оценкой ниже чем слой с видео
Screenshot_20210715-161446.png (10473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
