1325Ф30 НЦ31 -> Mesa 7i92+7i77 прутковый автомат
Токарные станки с ЧПУ.
alex_sar
Re: 1325Ф30 НЦ31 -> Mesa 7i92+7i77 прутковый автомат
Сообщение alex_sar »
Nick писал(а): ↑24 сен 2020, 14:28 Хммм может есть какой-то пин блокировки запуска программы? Но не Estop!
halui.program.pause ?
Он работает по растущему фронту.
Nick писал(а): ↑ Хммм может есть какой-то пин блокировки запуска программы? Но не Estop!
Разве что:
net run-block halui.program.is-running halui.program.stop
MDI тоже не будет работать.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
По хорошему обычно меняю клеммник ниже, в самом низу привода, на старом всегда плохой контакт. И пайку освежить, и потом пройдут годы, все работает
UPM
Настоящее имя: Галичин Дмитрий
Re: 1325Ф30 НЦ31 прутковый автомат
Сообщение UPM »
aftaev писал(а): ↑10 сен 2020, 15:43
Nick писал(а): ↑ Револьверная головка и патрон
У тебя похоже по новее модель, то что я видел револьверка простая, и шпиндель на гидравлике.
никогда не было 1325ф30 с шпинделем на гидравлике, то другой станок
Было страшно когда покупали первый станок в темном неотапливаемом цеху при минус 20... Теперь не боюсь ничего.
UPM
Сообщение UPM »
Nick писал(а): ↑09 сен 2020, 21:59
niksooon писал(а): ↑ Насчет правильности чередования 3-х фаз питающего напряжения попробуй станок проверить-переподключить...........
Уже пробовали менять - эффект не было. Но сейчас шпиндель крутится, привода ездят, но не находит нули едет до них и там отрубается по аварии. Такое ощущение, что ЧПУ не видит концевики. Аварийны концевик отдельный и идет прямо на пускатель.
aftaev писал(а): ↑ Если так, то без масло крайне нежелательно его крутить.
Видел 16а20 с НЦ31. Пока давление масло не наберет, НЦ31 не давало шпиндель включить.
Не, вроде подшипники обычные. от руки просто идет.
aftaev писал(а): ↑ У одного деда был мешок цанг под подобный станок.
Цанги это актуально. Там кстати две цанги, одна зажимная, другая проталкивает.
цанги заказывали на инструментальном заводе, если нужно, есть их чертежи
UPM
Сообщение UPM »
Leo_1943 писал(а): ↑11 сен 2020, 08:36 Думаю ничего не мешает патрон поставить, только такие не самые лёгкие в поиске
у нас сделано не так, к старой цанге приварена планшайба, к ней уже крепится патрон, по-моему 125й
UPM писал(а): ↑ цанги заказывали на инструментальном заводе, если нужно, есть их чертежи
Давай, лишним точно не будет.
UPM писал(а): ↑ у нас сделано не так, к старой цанге приварена планшайба, к ней уже крепится патрон, по-моему 125й
И все это в цанговый патрон заходит? как-то странно... там на шпинделе есть нормальная посадка для патронов.
UPM
Сообщение UPM »
Nick писал(а): ↑ И все это в цанговый патрон заходит? как-то странно... там на шпинделе есть нормальная посадка для патронов.
так быстрее перенастраиваем с цанги на патрон и обратно
UPM
Сообщение UPM »
Nick писал(а): ↑ UPM писал(а): ↑
не знаю только как заливать файлы
UPM
Сообщение UPM »
нашел как вставлять :D
цанга 01 (1).jpg (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
цанга 02 (1).jpg (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Есть проблема с затягом шпинделя.
Затяг делается вилкой на которой стоят два кулачка из какого-то пластика. Кулочки тянут втулку. И вот тут начиначется самое интересное, втулка через еще несколько втулок и шпонок фиксируется на шпинделе. Т.е. втулка вращается и это без вариантов.
Получатеся, что пластиковые кулачки находятся постоянно в трении под нагрузкой затяга. :shock: :? Как так?
Мы прикупли патрон автомат, под него пришлось слегка переделать втулку. В общем новая втулка за двадцать минут съела кулачки миллиметра на 2. :roll:
Есть мысль поставить подшипник упорный, чтобы убрать трение... Почему его изначально не ставят не понятно...
333.jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.34 КБ)</a>
image18.jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.78 КБ)</a>
321.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.26 КБ)</a>
Вот чертежи шпинделя и затягивающего устройства:
чертеж шпинделя токарного станка 1325ф30.jpg (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
шпиндель 1325ф30 чертеж.jpg (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Вообще судя по мурзилке, затяг тянут тарельчатые пружины 9, а втулка освобождает шарики, которые сжимают блок этих пружин через коническую проточку. Поэтому в зажатом положении втулка только сжимает шарики своей цилиндрической частью и осевых нагрузок не испытывает. Видимо тот, кто переделывал втулку, не разобрался в конструкции.
Chili
Сообщение Chili »
Ваще ниче не понял по чертежу,но там явно есть секас позволявший работать раньше. Если горит ,то можно и к вилке два подша приделать,но это не выход. Пружинки еще чего там подружинивают по настройке натяга цанги. А так понятно ,что пришлось переделать под новый патрон...шпонка скорее всего для того ,чтобы тянушая цанги не проворачивалась. Чертеж классный но,толком не видно.
Что то я не совсем понял, как это работает. Как шарики и пружины могут снять нагрузку с рычагов? Тут же нет поворотных элементов, чтобы нагрузка самостопорилась...
Изменение размера Страница0075.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.49 КБ)</a>
Chili писал(а): шпонка скорее всего для того ,чтобы тянушая цанги не проворачивалась.
не только там еще есть гайка настройки длины тяги, но всеравно прямо весь вал со всеми втулками вплоть до рычага вращается.
Nick писал(а): ↑ Как шарики и пружины могут снять нагрузку с рычагов? Тут же нет поворотных элементов, чтобы нагрузка самостопорилась...
хотя кажется начинаю понимать...
шарики ходят вверх вниз и сжимают пружины... сейчас нарисую...
Изменение размера Страница0075.jpg (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.72 КБ)</a>
Ого, а такой зажим еще снимает нагрузку затяга с подшипников шпинделя. Вообще красиво!
А мы думали нахрена там шарики, которые ни по чему не катаются. Причем документацию читали, и пришли к выводу, что они просто тянут пружину и думали, что вилка постоянно тянет за шпиндель.
Только пружинв у нас странная - там две шайбы плоские с проточкой и втулка, но такое ошущение, что в ней внутри нет зазора...
Kost_irk, огромное спасибо. Сами бы не доперли :)
Chili
Сообщение Chili »
Таперичи усе ясно)). Костик все правильно расписал)) . Когда втулка 12 уходит влево - происходит разжим (шпиндель не должен вращаться). Когда вправо -зажим и вращение шпинделя включаете.Работу вилки не правильно настроили,поменялись какие то расстояния и на ходу (вращение шпинделя ) трет капитально .
Chili писал(а): ↑ Когда втулка 12 уходит влево - происходит разжим (шпиндель не должен вращаться). Когда вправо -зажим и вращение шпинделя включаете.
не, наоборот - влево зажим (шарики становятся ближе к центру и жмут на пружину), вправо разжим.
Правда я теперь не совсем понимаю, как расжим происходит? Вроде как тягу никто вперед не толкает...
Вернуться в «Токарные станки»
